Moin!
Für meine Weichen habe ich von Malu den Weichenstellbock 05-02-002 mitbestellt und eingebaut. Für Interessenten, die "die Katze nicht im Sack kaufen wollen", möchte ich Diese hier näher vorstellen. Diese stammen von der WDEF und kosteten mir 210€ + Mwst. das Stück.
Für die Weichen lieferte Malu gleich eine Momtageplatte mit, da Sie für die Schwellen, wo Die im Original passen, hier zu breit sind.
Zum Vergleich Auszüge aus der Originalzeichnung:
Der Bock kann mit und ohne Gewichtsstellhebel betrieben werden, je nachdem die Weiche orts- oder ferngestellt wird. Hierzu ist die Stellachse (waagerecht), die die senkrechte Achse mit dem Weichensignal über die Gabel antreibt mit dem Zugstangenhebel verbunden. Siehe "Bock ohne Gewichtshebel". Beim Malu-Bock wird die Stellachse dagegen mit dem Stellhebel verbunden und der Zugstangenhebel liegt lose dazwischen. Damit funktioniert das Ganze bei einem Stellweg von 12mm gut.
Möchte man den Bock an einer ferngestellten Weiche betreiben, muß man einen anderen Zugstangenhebel anfertigen.
Hier zum Vergleich ein vereinfachter geschweißter Bock für ferngestellte Weichen und Gleissperren:
Etwas anders als das Original ist der Bock etwas höher, so daß die Stellachse in beide Richtungen betrieben werden kann:
Da die Konstruktion etwas hakelte, hab ich die Gabel nachgearbeitet:
Links, wie geliefert mit einer Erhöhung, die ich in der Mitte abgedreht habe. Anschließend habe ich rechts, die Kanten angschrägt, damit der Mitnehmer der Stellachse genug Platz hat. Somit kann der Mitnehmer auch zu weit gehen und die Gabel frei geben. Das ist im Original auch so. Das Ganze muß eben genau eingbaut werden, damit das nicht passiert.
Hier ein Auszug aus der Teilezeichnung:
Rechts unten die Gabelim Original, wie ich Die vom Modell angepasst habe. die kurze Stellachse ist für den vereinfachten Bock.
Das Weichensignal besteht aus 2 massiven Gußteilen, die einen Fußtritt aushalten. Dagestellt ist das modernere Weichensignal mit Reflektionseinsätzen. Ich habe dafür 1,5mm Polysterolplatten mit Reflektionsfolie beklebt und eingesetzt. Damit ist das Weichensignal ausreichend stramm zusammen.
Hier alle Teile des Bock´s:
Rechts unten der Zugstangenhebel, der unten gebohrt werde muß. Da Er unten nur 7mm breit ist, hab ich Ihn nur mit 4mm gebohrt, was für eine M4 Gabel ausreicht. Die 5mm Stellstange des Weichenbausatzes mußte ich an dem Ende auf 4mm mit M4 Gewinde abdrehen.
Hier nun der zusammengebaute Weichensignalbock an der Weiche:
Bei richtiger Einstellung bewegt der Stellhebel die Gabel soweit, daß Sie noch nicht freigegeben wird.
Und so von vorne:
Richtig eingestellt, hat der Zugstangenhebel und damit der Stellhebel, an dessen Anschlägen, in beiden Lagen fast den gleichen Winkel. Weichenstellweg hier 12 - 14mm.
Leider sind zum Festlegen von Stellhebel, Gabel und Weichensignal unschöne Maden- Schrauben mitgeliefert worden. Daher bietet es sich an, für den Stellhebel und Gabel kürzere M3- und für das Weichensignal M4 Madenschrauben bei zu steuerrn.
Fazit:
Die Böcke geben ich der Weichenstraße ein gutes Bild ab und sind auch stabil genug einen versehendlichen Fußtritt auszuhatlen. Auch wenn ich mittelfristig elektrische Fernstellantriebe plane, dürften die Weichensignale auch in diesem Fall eine sinnvolle Ergänzung bleiben.
Allerdings sollte man die Gußteile vor dem Einbau noch mal lackieren:
So sah die erste fertige Weiche nach einer Woche Regen aus. Den Fall hab ich erstmal mit Ballistol geklährt
