• Hallo in die Runde,
    heute kam neues Material für's Führerhaus. Zuerst wurde die Grundplatte aus 10mm PS gefräst und dann die Radien an den Ecken von Hand gefeilt. Mittlerweile ist eine Seitenwand an die Grundplatte angeklebt, morgen kommt die andere Seite dran.
    Für das Fahrwerk beschäftigt mich im Augenblick die Frage nach der Motorisierung: reichen 4x 150Watt oder müssen es 4x 250Watt sein? Ziehen soll die Lok einen festgekuppelten Wagen mit maximal einem Erwachsenen und 3 Kindern....
    eine V100 Ost in 1:8 zieht mit 4x 250W locker 20 Personen in der Ebene. Für mich ist eher wichtig, dass im Zweifelsfall, Lok fährt gegen Prellbock, die Räder durchdrehen als dass der Antrieb blockiert was meist in einem Schaden an Motor und Steuerung endet. Das ist dann auch ein Gewichtsproblem. Vom Gesamtgewicht bekommst du max 20% aufs Gleis.
    500kg Anhängelast und 3% Steigung erfordern 190W Motorleistung = Zughakenlast ~ 7kg, Lokgewicht > 37,5kg mit Stahlräder, >45kg mit Gussrädern.
    ich denke die Motorleistung wird bei rein für den privaten Gebrauch vorgesehenen Lokomotiven mit Zugmassen von 200 - 400 kg überbewertet. So viel braucht`s garnicht.
    Vor vielen Jahren habe ich mal eine rechnende Exel-Datei aus dem Netz gezogen. Mit der kann man dann ein bischen "spielen" und so die notwendige Leistung und Masse sekundenschnell ermitteln.
    Eine Exel-Datei kann man hier nicht hochladen. Wer Interesse hat, bitte per PN melden.
    Jan
  • Zip-Dateien kann man wohl hochladen.
    die Knupfer-Köf hatte meines Wissens einen 200 W Motor und fuhr damit auch. Alles andere ist übermotorisiert. Du willst doch bestimmt keinen Kinderzug mit 20 Personen mit Dir herumziehen. Sonst brauchst Du eine schwerere Lok, die die Kraft auf die Schienen bringt.
    Also hab Vertrauen, es wird schon.
    Gruß Wolfgang.
    P.S. Ich habe in meiner V 80 4 Motoren von Wagner á 80 Watt
  • Moinsen zusammen,
    hier ein Foto von einer E69 mit 200 Watt Knupfer Antrieb.
    Lok mit neun Wagen plus Bedienpersonal, schafft sogar die 2% Rampe zum Bahnhof hinauf.
    Grüße vom Bucki Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    vielen Dank für die Infos, die 150 und 200 Watt Motore passen sehr gut (zeichnerisch) in das Drehgestell. Zur Zeit bin ich ja noch am Führerhaus ( das einiges an Kopfzerbrechen bereitet hat) erst danach werde ich die Drehgestelle aufbauen motorisieren.
    Bilder folgen
  • Moin,
    ich suche jemanden oder eine Firma der/die mir die Beschriftung der V100 DB plotten kann. Die Lok soll in Purpurrot ( RAL 3004) lackiert werden, die Beschriftung wäre dazu passend in RAL7023 Betongrau oder RAL 7022 Umbragrau.
    Danke
  • Moin Wolfgang!
    Wende Dich damit mal an https://hartmann-original.homepage.t-online.de/index-Dateien/Page407.htm. Der hat für mich u.A. Decals für meine 5" Fahrzeuge (pr. AT1, württ. Kittel DW und RGS Mottor1) gemacht.
    Für diesen 45mm Wagen mußte ich nur Type,Epoche, Wagennummer und Heimatbahnhof liefern und Er erstellte den kompletten Beschriftungssatz:
    Da Er den preuß. AT1 schon in TT (1:120) erstellt hatte, war der komplette Satz für das Fahrzeug in 1:11 für ihn ein Selbstläufer. Er macht fast alles möglich.
    Decals nach seiner Anleitung aufbringen. Ich hatte es vorher auch falsch gemacht. Mit diesem Schutzlack https://rd-hobby.de/Catalog/Detail/13546, kann man die Decals auch vor anschließenden lösungsmittelhaltigen Klarfarben schützen.
  • Hallo Wolfgang, für meine 3,5" V100 habe ich mir Decals bei Andreas Nothaft machen lassen.
    Qualität ist super ( habe schon für andere Maßstäbe Decals von ihm verarbeitet) und die Größe kannst du frei wählen, auch den Text wie BW Zugehörigkeit etc.
    Grüße Markus
    ich empfehle Dir Klaus Rein aus Hannover. Der macht aus Deiner Vorlage hervorragende Abreibebuchstaben. Ich habe mit Decals schlechte Erfahrungen gemacht, weil man die Trägerfolie doch immer etwas sieht. Abreibebuchstaben haben keine Trägerfolie. Wetterfest wird das Ganze nach dem Lackieren durch einen matten oder glänzenden Klarlack.
    Anbei zwei Beispiele mit dieser Beschriftung:
    Joachim
