• Moin!
    Ich hatte mal für einen Schienenreinigungswagen auf 45mm Spur die Decal-Beschriftung mit einem Tintenstrahldrucker erstellt:
    Mit dem Plastik 70 Spray von der Kontaktchemie bekam ich den Druck auf den Decals geschützt. Das hält sogar besser z.B. bei Spiritusreiniger als die Acryllackierung :P .
    Das Ganze funktioniert allerdings nur bei dunkler Schrift auf hellen Grund, es sei denn, man hat einen Drucker der deckend helle Farben wie weiß drucken kann.
  • Hi,
    ich habe für verschiedene Modelle in 1:43 bereits Decals selbst gedruckt. An sich funktioniert das sehr gut, bei der Farbe weis, stößt man aber an seine Grenzen, denn das können niemals Laserdrucker nicht drucken. Somit ist man dann wieder auf einen angewiesen, der so etwas kann ;)
    Lg Jonas
    Wenn man den passenden Laserdrucker hat, dann kann man sich die entsprechende weiße Tonerkartusche zulegen und damit auch in weiß drucken.
    Leider ist mein Farblaser nicht in der Kompatibilitätsliste, daher bin auch ich auf Fremddienstleister für weiße Beschriftung angewiesen.
    Hubert The Goose
  • Wie schon geschrieben. Für die Beschäftigung für der V100 falsche Technik.
    Es gibt die Bögen für Laser- und Tintenstrahldrucker.
    Es gibt die auch mit transparente und weißen Hintergrund.
    Die mit weißen Hintergrund, da soll man auch helle Schilder (z.B. auch Gelbe Hinweisschilber) drucken können.
    ich erinnere an einen Beitag hier aus dem Forum für weiße Schrift: auf einen weißen Bogen negativ drucken, d.h. Schrift weiß und die Umgebung in Wagenfarbe.
    Beim Vorbild gibt es genügend Beispiele, dass der Wagen neu gestrichen wurde und die Schriftfelder ausgespart wurden, um nicht neu beschriften zu müssen.
    Viele Grüße, Winfried
  • https://railcolordesign.com/ scheint auch was zu können :D
  • Moin,
    wie geht es der V100 ?
    Boris
    im Bau : "V100 2062" und Köf II "323 636" für Spur 5
    auf dem Zeichenbrett : Diesellok für Spur 7
    auf der Liste Spur 5 : 1 Bedienwagen, 1 Personenwagen
    auf der Liste Spur 7 : Bedienwagen, Personenwagen und Werkzeugwagen f d Gartenarbeit
  • Hallo Boris,
    die Teile der V100 liegen in einer Werkstatt und warten darauf fertiggebaut zu werden, genau gesagt entpuppte sich das Wig schweißen des Rahmens als für mich nicht machbar und der Bekannte, der die Blechteile schweißen sollte, wollte dann unbedingt alle Teile haben um die Lok weiter zu bauen. Soll dieses Jahr im Winter passieren.....
    Glück Auf
    ich weiß nicht, ob Deine Entscheidung für ein Polystyrolgehäuse eine gute Wahl war, Thomas hat. das schon am Beginn Deines Artikels thematisiert. Ich hätte Dir für die Materialwahl Edelstahlblech empfohlen, keinen Schwarzstahl. Auch wenn. das Material etwas teuerer Kommt, ist Dir das das Hobby nicht wert?. Ich habe mir das WIG-Schweißen beim "Öl-Heinrich" in 10 Minuten abgeschaut. Viel länger hättest Du auch nicht gebraucht, wenn Du zu mir gekommen wärest. Die WIG-Schweißgeräte von heute sind günstiger als Dein Tesla. Damit hättest Du zu Hause in aller Ruhe Dein Lokgehäuse zusammensetzen Können ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.
    Aber es führen viele Wege nach Rom, sie sind nur unterschiedlich lang
    der mit der V 80
    ja, die ganze Maschine aus Edelstahl zu bauen wäre bestimmt eine gute Idee gewesen. Auch der Umgang mit normalem Stahl hätte geklappt wenn die Teile unmittelbar nach dem lasern geschweißt ( und Grundiert) worden wären was aber leider nicht passiert ist ( weil ich die Teile abgegeben hatte). Dort wo die Teile jetzt sind ist ein Profi Schweißer beim Aufbau mit dabei, ich denke er hat das zusammenbauen im Griff. Ob der Aufbau weiter gebaut wird oder etwas gänzlich neues entsteht liegt nicht mehr in meiner Hand.....wobei ich den 3D Druck nicht aus den Augen verlieren würde.
    An meiner 96 steht demnächst einiges an WIG Schweißerei an, traue mich noch nicht da ran....
    In dem Loch der Warterei auf die Link Pumpe und der Schweißerei hab ich dann mit dem Unimog angefangen, dort bin ich an der Federung dran.....
    So, genug geplaudert und nun geht es an die letzten zwei Lötungen für die Pumpenanschlüsse..
    Glück Auf Wolfgang
