Bildtest
Wägelchen
Frage mich selbst, warum das Bild nicht kommt.
Ich helfe Dir mal, damit endlich Dieses MEISTERWERK Drin ist!!!
Gruß Klaus -
Lieber Klaus - damit ist mir überhaupt nicht geholfen! DU kannst es doch und verheimlichst mir Dein Superwissen. Und übriges ist der Wagen ja dort noch eine Bauruine.
Gruß M. -
Hallo Herzstück,
Bild einfügen geht wie folgt:
Unter dem Eingabefeld wo du deine Beiträge reinschreibst findest du eine Schaltfläche ?BEARBEITEN? hierauf klickst du und es öffnet sich ein Fenster . In diesem Fenster ist eine Schaltfläche DURCHSUCHEN. Diese klickst du an und du kannst das Bild auswählen welches du hochlanden willst. Aber Vorsicht, die Dateigröße darf 200 kB nicht überschreiten.Hoffe dass ich etwas helfen konnte
Gruß Uli
Hallo Uli,
danke Dir für Deinen Tipp. Wahrscheinlich war die KB- Zahl iimer noch zu hoch, obwohl sie unter den zulässigen 226 lagen. Versuche es jetzt und hier mit 135
Grüße M..
In der Vorschau ist allerdings noch nichts zu sehen. -
hallo Manfred,
möglicherweise ist auch dein Virenschutzprogramm schuld daran, daß du keine Bilder hochladen kannst. Versuch mal, den Schutz für ausgehende eMail oder Dateien zu deaktivieren.
Heiner -
Ach Heiner -
Mein PC versteht mich nicht. Jetzt habe ich diesen Blechkanister linksseitig aufgebohrt. In diesem Durcheinander kann ja auch Bild mehr rausgehen. Habe ihn erst mal durchgeschüttelt (wie früher mich mein Lehrer, wenn ich nicht spuren wollte), dann ausgewaschen, ausgerichtet, die nur lose eingesteckten Teile mit Locktide behandelt, die jaulende Festtagsplatte ausgeschäumt, nachdem auch noch eine Dose WD 40 draufgegangen ist. Aber alles nichts. Jetzt leime ich alles wieder zu. Gerne hätte ich Dir ja gleich ein Bild davon geschickt, aber dann wird der Stau noch größer, auch wenn ich die Bilder ganz klein machen würde. Jetzt sind in meiner Strasse auch noch alle Lichter ausgegangen. Besser ich hätte doch den abgebrochenen Bohrer aus dem Netzteil gezogen. Habe Herrn Aldi angerufen, der von Herrn Micro so oft viele Dinge kauft, aber er will an einem Adventssonntag nicht zu mir kommen. Der Herr Micro muß auch was gemerkt haben, denn er schreibt mir eben, dass er bei mir einen großen Fehler festgestellt hat und irgendjemanden das melden will. Jetzt sitze ich ganz schön in der Druckertinte. Vielleicht wars auch wegen der, dass ich keine Bilder mehr ins Forum kriege. Ach Heiner....
Gruß M. -
Hallo Herzstück
Also ich muß sagen, ich kann das auch nicht. Deshalb stell ich meine Bilder einfach in das Album, das geht. Sonst hätte ich das Bild vom kaputten Adler auch in den Text mit eingefügt. Ich vermute das Bild darf nicht auf dem eigenen PC sein und muß auf einem Server sein. Vileicht wird das Bild nicht eingefügt, sondern nur der Verweis darauf.
Gruß Charly
Guten Morgen Herzstück!
Dein letzter Beitrag ist köstlich zu lesen.
Gut wenn man den Humor nicht verliert.
Aber diese Einschätzung hilft Dir nicht wirklich weiter.Mit dem Hochladen der Bilder habe ich noch keine Erfahrung gemacht, da ich immer
einen anderen Weg bevorzuge. Es kann allerdings sein, dass Dir das auch nicht weiter
hilft, da es die Sache nicht einfacher macht.Ich lade meine Bilder über ein FTP-Programm zunächst in meinen Homepage-Bereich
meines Internetanbieters.
Das Bild ist dann z.B. über jeden Browser unter
http://www.dl2lce.homepage.t-online.de/5zoll/MKWagen.jpg zu filden und zu betrachten.In den Text des Forumbeitrages, den ich dann schreibe füge ich genau diese
Adresse (http://www.dl2lce.homepage.t-online.de/5zoll/MKWagen.jpg) ein,nur muss dem Text noch mitgeteilt werden, dass er diese Zeile nicht als Text,
sondern als Internet-Bild-Verknüpfung werten soll und das Bild anzeigen.
Dies geschieht mit den "Steuerzeichen"
(Viereckige Klammer auf)IMG(Viereckige Klammer zu) & (Viereckige Klammer auf)/IMG(Viereckige Klammer zu)
........(Ich kann die Klammern jetzt hier nicht verwenden, sonst denkt das Programm es solle ein Bild anzeigen.)
Die Viereckigen Klammern bekommst Du mit der Tastenkombination:
(Alt Gr) + 8 oder (Alt Gr) + 9In meinem vorliegendem Beispiel fügte ich also die Zeile
(Viereckige Klammer auf)IMG(Viereckige Klammer zu)http://www.dl2lce.homepage.t-online.de/5zoll/MKWagen.jpg(Viereckige Klammer auf)/IMG(Viereckige Klammer zu)
ein und das Bild wird angezeigt
Dies ist ein weiters Meisterwerk von M.K.Ich hoffe ich konnte Dir doch ein kleinwenig helfen.
MfG
Steffen -
Hallo Freunde
Bei mir giebts auch keine Bilder!
Da ich es nicht begreife wies geht. Baue lieber neue Loks und mache Gartenarbeit, was Ihr alle bei einem Besuch sehen könnt und ich nicht mit Photos den grund zum zuhause bleiben geben möchte!
mit den besten Grüssen Hannibal -
@ Manfred
Meine Gedanken weilen bei Dir! -
Also Ihr habt da alle Probleme!
Ich gehe auf Dateianhang, suche mein Bild aus und gehe auf speichern!
Und schon ist alles OK.
Und noch ein Meisterwerk Manfreds 41er! -
Hallo Manfred,
bei mir funktioniert die Methode vom Klaus auch recht gut. Allerdings sollte "Bilder in diesem Beitrag deaktivieren" NICHT aktivert sein - möglicherweise liegt da der Hase gegraben (war bei mir so in der 1. Einstellung). Ich komprimiere die Bilder einfach über Outlook (Bilder markieren, rechte Maustaste, senden an, alle verkleinern, und dann die Anhänge (Bilder) abspeichern (ohne versenden der Mail). Geht rasch und liefert Bilder so um die 50 Kb in Bildschirmauflösung.
TESTERFOLG! Jetzt ist die Katze aus dem Sack!! (Die Dampfloks stinken ihr)
Dank Euer aller Hilfe -und besonders wohlwollender Ratschläge (hätte es mir am ersten Tag sagen können, dass auf "Vorschau" das Bild nicht zu sehen ist) von Klaus können nun Herzstück-Bilder aus erster (und schärferer) Hand erscheinen. Zudem können wir die allerletzte, hinterste Reihe (Tests) des Forums verlassen und gleich heute vermessen aufsteigen, z.B. in die Rubrik "Elektroloks".
Vielleicht haben die wertvollen Tipps auch Andere zum bildhaftem Gestalten animiert. So wertvoll kann das Forum - richtig angewandt - sein.Nochmals besten Dank an alle Helfer!
Gruß M. -
Hallo Manfred
Dieses neue System zum antrieb möchte ich auch, Habe bis jetzt immer Batterien benötiegt da sich mein Hund nicht so gut eignete !
Mit den besten Grüssen Hannibal -
Zitat
Original von Dacharly ... Deshalb stell ich meine Bilder einfach in das Album, das geht. ... Ich vermute das Bild darf nicht auf dem eigenen PC sein und muß auf einem Server sein. ...
Ob es funktioniert Bilder die auf'nm Server liegen einzufügen, weiß ich nicht.
Kann ich mir aber gut vorstellen, da meine seinerzeitigen Avantar-Bilder "aus'm Netz" (bzw. meiner HomePage; was ja net wirklich was andres is... 8)) waren.
Ich hab aber gestern "zum Testen" ein Bild der "U mit Pullman" in'n Beitrag eingefügt.
{Die Besucher des 25-Jahr-Festes ín den Neckar-Auen haben dieses "Gespann" noch lebhaft vor Augen :)); oder !?!}Dieses Bild - geknipst von Markus Brettschneider - war definitiv auf der Festplatte des PC; mußte allerdings zuvor "digital verkleinert" werden.
@Herzstück M.
Als Katzen-Narr der ich bin, frage ich mich, wie man der Mietze eine Nasenklammer verpassen kann.
Ist das eine Foto-Montage (eine überaus gelungene!) oder eine (lebensechte 8)) Stoffkatze ?!?!?
Alle Katzen die mir bisher begegnet sind kriegten die Krise, wenn ich sowas versuchte; ich glaub ich würde den Versuch allein schon auch gar nicht unbeschadet überstehn ... !
