Moin Zusammen!
An einigen Stellen habe ich schon von meiner im Bau befindliche V20 was berichtet, was mir auch allgemein interessant erschien, wie die Einhandfernbeddienung und die elektrische Servobremse. Nun, kann ich Sie Euch fertig vorstellen:
Als Vorbild hatte ich nach einer "normalen" V20 gesucht, Die unten noch die alten Lampen hat und die Lamellen der Motorraumseitentüren abgedeckt hat, damit ich Die nicht auch noch bauen muß. So bin ich auf die V20 050 gekommen, Die 1958 auch noch weiße Pufferränder hatte.
Eingebaut habe ich auch die servoelektrische Zugbremse, weshalb an den Pufferbohlen statt der Luftschläuche sich 3,5mm Klinkenbuchsen befinden. Staubschutzstecker als Luftschlauchatrappe muß ich noch zeichnen und in PA12 drucken lassen.
Neben den Maßangaben in den Büchern vom EK und Franckh Verlag, bin ich nach Glückstadt und Almstedt (Almetalbahn) gefahren und dort Maße zu nehmen und aussagekräftige Bilder zu machen.
Die Rahmenbleche habe ich aus 4mm V2a lasern lassen:
Diese wurden dann verschweißt. Leider hab ich vorher die Bohrungen für die Bahnräumer vergessen, so daß Die jetzt wegbleiben müssen.
Angetrieben wird die Lok mit einem 24V 200W MY1016 Motor über einen T5 Zahnriehmen über das Getriebe zur Blindwelle:
Das Getriebe wird an einem Flansch einseitig in den Rahmen eihngeschraubt, um so jederzeit im verschweißten Rahmen ausgebaut werden zu können. Die Blindwelle verläuft so durch das Getriebe und wird in den Sinterbronzelagern des Getriebes gelagert. Bei der 6mm Welle und den relativ geringen Kräften sollte das ausreichen.
Der Motorraumaufbau wurde zur Aufnahme von 2x 12V 26Ah Blei-AGM-Akkus etwas breiter gehalten, da sonst nur, wegen der Höhe nur 2x 12V 14Ah Akkus rein gepasst hätten. Hier die herausnehmbare Batteriehalterung im "Motorraum":
Im Rahmen darunter befindet sich der Soundteil mit einem Soundbaustein von Dietz und einen eigenen "Motorregler". Da der Motor von einem Marineregler (Roxxy Navy 700) geregelt wird, der bei Leistungswegnahme den Motor nicht abbremst, ist ein Ausrollen möglich. Dabei erzeugt der Motor auch Spannung, der den Sound bei Motorlaufgeräusch beeinflusst. Daher der eigene Regler, womit der "Soudmotor" bei Leistungswegnahme in den Leerlauf geht. Weiterhin werden Bremsluftgeräusche, Glocke und Typhon abgegeben. Eigendlich sollte der Lautsprecher hinter die Kühllamellen montiert werden. Da die AGM Akkus keine Themperaturen über 50°C mögen, sind hier Lüfter eingebaut um an heißen Sommertagen einen Luftaustausch im Aufbau zu ermöglichen.
Im "BMAG-Abgaskühler" rechts, aus PA12 befindet sich der Funkempfänger und RC Schaltbausteine für die Soundauslösungen.
Hier ein Blick in den Aufbau mit den Akkus:
Der herrausnehmbare Akkusatz wird über einen XT60 Steckanschluß, wie alle meine Batterieanschlüsse, mit der Lok verbunden. Eine Hauptsicherung sichert den Weg in der Lok über den Batteriehauptschalter zum Sicherungskasten ab. Das Dach vom ""Motoraufbau" ist abnehmbar und wird durch einen Stifft an der Führerhausstirnwand und einer Schraube am Kühler befestigt.
Im Führerhaus befinden sich die Betriebsschalter, Die über das aufklappbare Dach zu erreichen sind:
In der Stirnwand links Luftlöcher, um die warme Luft aus den Batterieraum über die glaslosen Türfenster ableiten zu kpönnen. Rechts daneben ein Einbaumeßgerät für Batteriespannung, Motorstrom und -verbrauch, sowie Themperatur.
Da es ein paar Tage nicht geregnet hat, lag es nahe, das Laub zwischen den Schwellen ohne zu großen Schotterverlust abzusaugen. Somit hatte die Lok gleich ihren ersten Arbeitseinsatz weg:
Und am Spätnachmittag noch einen Übergabezug:
Nach den ersten Erfahrungen, erfüllt die Lok die Erwartungen. Mit 39,5Kg Gewicht kann Sie nur leichtere Züge bewegen, was mir ausreicht. Mit der handlichen Fernsteuerung sind auch Arbeitseinsätze und Rangierarbeiten möglich, wobei eine Hand frei bleibt.
So wie es aussieht, wird die Lok bei den Aktionstagen in Klein Vollbüttel meinen Akkutriebwagen, 1751 Mainz, als Dauergast ablösen.
Eine V20 ist entstanden
- Vorstellung
gerd23029 -
2. Februar 2024 um 22:18
Hallo Gerd,
Glückwunsch! Tolle Arbeit.
Joachim
Hallo Gerd,
ein sehr schönes, handliches Modell hast Du da auf die Räder gestellt.
Glückwunsch
Hallo Gerd,
herzlichen Glückwunsch zur neuen Lok. Die Details und Umsetzung sind ganz große Klasse.
Eine tolle Zugmaschine für deinen G10.Grüße, Gerd
Moin zusammen
Nun ist die Lok vollständig. In meinem ersten Beitrag habe ich geschrieben, daß ich die Lok für meine elektrische Zugbremse ausgestattet habe. Hierzu wurden anstelle der Luftschläuche, 3,5mm Klinkenbuchsen in die Pufferbohlen eingebaut. Auch als Staubschutz für diese Buchsen habe ich in 3D Schlauchattrappen in Klinkensteckerform gezeichnet und bei Meltwerk paarweise drucken lassen.
Bei Meltwerk hab ich Die gleich in schwarz einfärben lassen, so daß ich Sie nur noch teilweise rot nachfärben mußte.
Und so sieht nun die Lok komplett aus:
Bei Bedarf kann nun der Blindstecker-Schlauch durch eine Klinkenverbindung ersetzt werden.
Nach diesem Foto fiel die Lok nach wenigen Metern Fahrt aus und ließ sich sehr leicht schieben. Zahnriehmen gerissen? Den hatte ich zu stramm eingesetzt, da Er unter Last beim Motor übersprang. Daher habe ich die Motorhalterung stabilisiert, so daß ich den Riehmen lockerer machen könnte, vorgenommen aber nicht.....
Hinter der Lok fand ich dann das getriebeseitige Zahnriehmenrad mit gebrochener Welle:
Der Bruch ist direkt an der Einfräsung für die Madenschraubenauflage des Rades. Sicher eine Folge u.A. der Riehmenspannung. Ärgerlich, aber glücklicherweise noch rechtzeitig vor dem Andampfen in Klein Vollbüttel.
Nun also die Lok bis zum Ausbau des Getriebes zerlegen und die Schadwelle ausbauen, was nicht so einfach war.
Die Madenschrauben der Zahnräder, Eingang wie Ausgang, hatten sich anfangs gelockert, so daß die Wellen an den Abflachungen etwas breit geschlagen wurden. Dadurch saßen Die in den Zahnrädern so fest, daß die Blindwelle (Ausgang) herausgeschlagen werden mußte. Die gebrochene Eingangswelle ist einseitig eingesetzt und kann nicht herausgeschlagen werden. Die mußte ich aufbohren, Gewinde einschneiden, Gewindestange einsetzen und mit einer langen Mutter herausschrauben/-ziehen. Daher ist es wichtig, diese Schrauben mit Schraubensicherung (z.B. Loctide 270) zu sichern und mit guten Schraubendrehern fest anzuziehen und ggf. lösen. Da der 1,5mm (M3 Made) Inbus von Donau verschlissen war, hab ich mir die Schraubendreher der 2054 Serie von Wera zugelegt, Die ich hier empfehlen kann.
Nun die Bohrung vom Zahnrad und Sinterbronzelager von 4 auf 5mm aufbohren und reiben, um nun eine 5mm Welle zu verwenden. Die Abfräsung für die Madenschraube habe ich nun nicht von oben sondern von der Seite ausgeführt, so daß der Übergang nun nicht mehr scharfkantig sondern im Bogen erfolgt. Da die Lok mit 9Km/h zu schnell war, hab ich auch gleich ein größeres Zahnriehmenrad (20 statt 18 Zähne) eingebaut. Ein neuer Zahnriehmen ist nun mit angemessener Spannung eingesetzt, womit die Lok nun auch weiter ausrollt. Beim Anfahrversuch am Prellbock wurde die Schleudergrenze erreicht ohne daß Der Zahnriehmen übersprang.
Somit sollte der Fehler nicht nochmal auftreten.
