Die Doppelverbund-Luftpumpe Bauart Knorr mit P -Steuerung
  • Hallo Modellbaufreunde,
    ich möchte euch hier mein aktuelles Projekt vorstellen die Doppelverbund-Luftpumpe Bauart Knorr mit P -Steuerung.
    Die Doppelverbundluftpumpe ist auf der Lokführerseite der Lokomotive am Lokomotivrahmen aufgehängt. Doppelverbund bedeutet, daß der Dampfteil und der Luftteil im Verbund arbeiten. Der Antriebsdampf wird in einem Hoch- und einem Niederdruckdampfzylinder genutzt, die Luft wird in einem Hoch- und einem Niederdruckluftzylinder verdichtet. Die P-Steuerung steuert mit Zapfdampf in der einen und einer Stößelstange auf der anderen Endlage einen Hilfsschieber, der dann den Hauptschieber mit Dampfdruck betätigt.
    Der Nachbau in 1:11 ist in Anlehnung an diesen Pumpentype entstanden. Das Modell ist keine echte Verbundpumpe beide Kolben werden mit Frischdampf beaufschlagt. Die Kolben steuern sich gegenseitig mit Schleppschiebern. Dabei wir Kolben erst umgesteuert wenn der gegenüberliegende Kolben die Endlage erreicht hat. Das hat zur folge, das die Kolben gegen die Deckel schlagen und dort verharren bis alles umgesteuert ist.
    Das schwierigste Teil der ganzen Pumpe ist sicherlich das Gehäuse der Dampfzylinder. Um die Rundungen des Gehäuses auf einer Konventionellen Fräse herstellen zu können habe ich mir eine Hilfsvorrichtung gebaut mit der ich das Werkstück auf dem Teilapparat aufspannen konnte. Anschließend müssen noch zahlreiche Bohrungen für die integrierte Steuerung und die Dampfversorgung der Zylinder gebohrt werden. Um einen besseren Überblick zu bekommen habe ich das als geschnittenes Modell auf meinem 3D-Drucker ausgedruckt.
    Gruß Thorsten
  • Moin Torsten!
    Die von Dir geplante Pumpe ist unter den Namen Duplexpumpe als Kesselspeisepumpe bekannt , welche im Original (z.B. Schiffen) und Modellen zum Einsatz kommt.
    Da dürftest Du einige Anregungen finden.
  • Hallo Gerd,
    ich habe zur Duplexpumpe für meine BR 41 schon einige Unterlagen gesammelt und einen Bauplan gezeichnet. Die Pumpen für Schiffe sehen schon anders aus, wenn auch das Funktionsprinziep das gleiche ist. Ich habe auch schon weitere Bauteile fertig.
    Die Gehäuse der Druckluftzylinder sind Geteilt, da ich sonst keine Möglichkeit hatte diese auf eine konventionellen Fräse zu fertigen. Nach dem alle Bauteile gefertigt und aufeinander angepasste waren habe ich diese als Baugruppe verschraubt und dann in einem plan gefräst.
    Gruß Thorsten
  • Weiter geht's.
    Den Deckel der Luftpumpe habe ich aus einem Block Aluminium gefräst. Ähnlich wie das Gehäuse.
    Gruß Thorsten
  • Endspurt
    Nachdem aller Einzelteile gefertigt sind. Habe ich zu erst die Einheit der Dampfzylinder zusammengebaut. So kann man diese Einheit schon einmal einzeln mit Druckluft probe laufen lassen. Zum Abdichten der Kolben werden normalerweise O-Ringe verwendet. Da wo es möglich war habe ich Kolbendichtringe aus PTFE-Bronze mit O-Ring verwendet. Diese Dichtringe haben eine längere Lebensdauer und Dichten noch besser ab als gewöhnliche O-Ringe. Auf der Kompressorseite sind zum steuern des Luftstromes mehrere Kugelrückschlagventile verbaut. Diese sind im Gehäuse integriert. In einem Ersten Versuch habe ich ø3,1mm Stahlkugeln verwendet, das funktioniert aber nicht. Die Stahlkugeln wurden gegen Ventilkugeln aus Elastomer ausgetauscht.
    Fazit
    Bis die Doppelverbund-Luftpumpe wirklich sauber läuft habe ich alles mehrmals zusammen geschraubt ausprobiert, wieder zerlegt hier und da nachgearbeitet und alles wieder zusammen geschraubt. Auch wenn man nicht viel sieht hört man aber wie die Pumpe arbeitet. Der Wirkungsgrad ist sicherlich fürchterlich und der Luftvolumenstrom gering. Die Pumpe zubauen und zu betreiben macht aber in erster Linie viel Freude.
    Gruß Thorsten
  • Mal jetzt eine Frage. Mit normalen O-Ringen habe ich in Sachen Leichtgängigkeit keine guten Erfahrungen gemacht. Zum Schluss baute ich die mit 3 Zentel größeren Durchmesser ein und schmierte mit einem Teflon Spray.
    Reine PTFE Ringe gingen auch zu straff und dichteten nicht ab.
    Wie ist deine Lösung mit den O-Ringen? Und wie leicht gehen die Kolben?
    ja O-Ringe haben natürlich einen gewissen Reibungswiderstand, eben den von Gummi auf Metall.
    Der Reibungswiderstand der PTFE Ringe ist auf jeden fall geringer aber im trockenlauf dichten die eben nicht so gut. Die Pumpe muss aber geschmiert werden und dann ist alles so weit OK.
    Was willst du auch als Alternative in der Größe nehmen? Irgend wie muss man es ja dicht bekommen.
    Gruß Thorsten
  • O-Ringe nach DIN eingebaut, klemmen mehr als sie reiben. Die DIN-Angabe für Pneumatik, wo der Ring "schwimmt" ist nicht dicht. Und kleine Pneumatikzylinder bewegen sich leichter als meine Lösung. Es muss auch in dem Durchmesser richtige Kolbenringe geben.Ausgleicher.jpg
    Das sind richtige Tefflonringe. Mit heißen Wasser gingen die nur drauf. Gingen auch schwer und dichteten nicht.
    Hier ein Versuch mit Teflonband. Es war eine Notlösung. Die Bohrung war schon zu groß. Plus Teflonspray.
    Trotzdem gehen Pneumatikzylinder leichter. Deshalb die Frage
    Hallo Andreas,
    normale Teflonringe sind sehr steif und eignen sich nicht für solche Anwendungen.
    In den meisten Pneumatikzylindern sind keine O-Ringe verbaut, sondern eine Bauform der Lippendichtung. Je nach Bauart können das X-Ringe oder ähnliche Bauteile sein. Das variiert je nach Hersteller und Einfach bzw. Doppelhubzylinder
    Thorsten verwendet (wie auf seinem Bild zu sehen) einen PTFE-Ring in Kombination mit einem O-Ring. Das wird bei Kolbendichtungen auch oft gemacht. Der PTFE-Ring hat dabei in der Regel kein Übermaß zur Bohrung, sondern wird vom flexiblen O-Ring an die Zylinderwand gedrückt. Der Dichtungsaufbau vereint die guten Gleiteigenschaften von PTFE mit den elastischen Eigenschaften der O-Ringe. Je nach Anwendungsfall muss der PTFE Ring geschwitzt werden.
    39797-pasted-from-clipboard-png
    Jonas
  • Servus,
    so wie gezeigt, lässt es sich nicht montieren. Das würde bei mir eine Neukonstruktion bedeuten. Von den Lippenringen habe ich schon gehört, bzw gesehen. Die bekommt man auch nicht in vorhandenen O-Ring Löchern rein.
    Ich habe halt mit Teflon schlechte Erfahrung gemacht bzg. Dichtheit. Trotz Polieren, zischte es bei meinen gekauften Teflonringen. Zuerst gleiteten die Ringe zu straff. Dann Durchmesser immer größer gemacht. Es gleitete nur leicht besser und zischte immer mehr. Die Gummiringe flutschten dann durch. Deshalb mit Teflonband umwickelt. Die Ringe von Thomas sind außen steif. Da drückt sich nichts. Oder ich habe schon geschlitzte gesehen. Dann nicht 100% dicht.
    Meine beste Erfahrung habe ich mit einem Einbau von normalen O-Ringen die nur ganz leicht gedrückt werden. Absolut dicht und mit dem Spray (Link unten), eingermaßen gleitend. Meine Steuerkammer ca 70ml Volumen hatte nach 14 Tagen noch Luft.
    PTFE-Spray zur hygienischen Trockenschmierung Teflon™-Spray
    Es ist nicht was ich suche. Bin morgen in Hannover auf der Messe. Mal sehen was man da findet. Die große Bahn hat nicht umsonst große Ventile mit Wälzhäute bzw Membrankolben verbaut. Ich habe deshalb angefragt, weil ich mit meiner Erfahrung nicht vorstellen konnte, dass die Pumpe so läuft.
  • Moin Andreas,
    Deine Aussagen verwundern mich. Ich verwende O-Ringe mittlerweile seit Jahrzehnten zu meiner vollen Zufriedenheit. Allerdings muss man sich an die Vorgaben des/der Hersteller bezüglich Einbauraum und Einsatzgebiet halten. Bei speziellen Anforderungen verwende ich auch X-Ringe, weil die bei richtiger Auslegung eine "Tasche" für den Schmierstoff bilden.
    Eine Seite mit Suchergebnissen zu O-Ring-Einbaumaße findest Du hier, durcharbeiten musst Du die aber selber, dafür gibt es einen schönen Spruch, den ich mir aber spare, Du solltest ihn kennen.
    Als Schmiermittel verwende ich bei Dampf - Zylinderöl Z1000 - und bei Druckluft - Druckluftöl.
    Dietrich
  • Sieht super aus die Pumpe! Bin schon gespannt wie sich das anhört!
    Auch wenn es vielleicht eine blöde Frage ist, muss ich das jetzt Fragen weil ich selber nebenbei mal angefangen habe an einer Westinghouse Pumpe zu zeichnen die irgendwann an an eine amerikanische 4-4-0 (1:8) kommen soll...
    Warum wird hier von euch bei den Kolben bevorzugt auf einen "Fremdkörper" als Dichtung gesetzt?
    Ich habe den Kolben bis dato so geplant dass er einen Hauch kleiner ist wie die Bohrung und mit zwei Rillen als "Labyrinth-Dichtung" versehen.
    Spätestens wenn ein wenig Öl als Schmierstoff hinzukommt sollte das wirklich dicht sein.
    Bei Pneumatik und Hydraulik Steuerventilen wird das ja auch zum Teil so gemacht und auch alle Wilesco Dampfmaschinen laufen so, wobei es da ja wirklich eine "Wurfpassung" ist.
    Bei größeren Kolben habe ich eigentlich "normale" Kolbenringe eingeplant.
    O-Ringe als Dichtung wären für mich als Maschinenbauer irgendwie nicht die optimale Lösung etwas dicht zu bekommen.
    (Weil: Reibung und somit auch Verschleiß, ein Fremdkörper aus einem anderen Material in einer eigentlich sonst hervorragenden Materialpaarung)
    Viele Grüße Florian
  • Servus Dietrich
    Ich hatte einen Spezialfall. Da gehen O-Ringe zu straff.Ich kenne als Maschinenbauer die O-Ring Tabellen. Ich hatte mal mit Silikonringen und Silikonöl experimentiert. Man gleiteten die O-Ringe leicht. Aber es gab einen extremen Stick-Slip-Effekt.
    Ich suche eine Lösung wo bei kleinsten Druckunterschied der Kolben reagiert. Bei Pumpen und anderen Kolben ist es einfacher. Ich hatte es geschafft, dass der Kolben bei 0,2 bis 0,3 Bar reagiert und rauskommt. Im Einbau wurde es wieder extrem schlecht. Es summiert sich halt alles.
    Hier das Video dazu:
    http://ksah.eu/offen/privat/Druck.mp4
