Grüße,
Mein Gedanke ist es eine winzige Gleisanlage im heimischen Garten aufzubauen. Die passenden Profilschienen habe ich schon im Garten liegen und auch schon ein paar Meter mit Schwellen versehen. Derzeit gibt es nur gerade Gleisstücke mit 3m Länge; an Bogen mit verschiedenen Radien werde ich mich in den nächsten Wochen versuchen nachdem ich seit einiger Zeit eine Schienenbiegemaschine bei mir herumliegen habe.
Optisch finde ich dieses von mir angedachte und in Erprobung befindliche 3-Schienen-Gleis wesentlich ansprechender wie wenn die Schienen "klassisch verflochten" verlegt sind.
Um beide Spurweiten miteinander fahren zu können habe ich eine Frage an alle die Gleisanlagen bereits selber gebaut haben oder auf bestehenden Anlagen mit der Instandhaltung und Wartung der Gleise, Weichen etc beauftragt sind. Bei allen mir bekannten Anlagen die mit beiden Spuren fahren sind die Schienen miteinander "verflochten" sprich ein gemeinsames Außengleis und die "andere Seite" ist dann als zweite und dritte Schiene ausgeführt. Meine Frage ist - gibt es irgendwo eine Anlage welche die mittlere Schiene gemeinsam nutzt und die außen liegende Schiene links oder rechts der gemeinsamen Schiene nutzt?
Mein Grundgedanke ist den zukünftigen Weichenbau zu vereinfachen. Liege ich damit richtig oder kommen weitere Probleme auf mich zu die ich noch nicht sehe?
Bei der Trennung der verschiedenen Spurweiten brauche ich gedanklich kein bewegliches Herzstück an der gemeinsamen Schiene und an der "Außenschiene" - kein schöner Begriff aber es sollte die Situation der liegenden Schienen besser erkennen lassen - auch keine bewegliche Zunge da durch die gemeinsam genutzte Schiene die Fahrtrichtung vorgegeben wird.
Was mache ich bei den Weichen welche mit beiden Spurweiten in derselben Fahrtrichtung betrieben werden - da benötige ich nach meinem aktuellen Wissensstand zwei Zungen an der jeweiligen Außenschiene aber wie löse ich das Problem bei der gemeinsam genutzten Mittelschiene? Reicht hier die Führung durch die Zungen der Außenschienen so dass die auf der Mittelschiene laufenden Räder auf den Spurkränzen beim Herzstück laufen können oder wie soll ich dieses Problem lösen?
Vielen Dank vorab bei meiner Problemlösung.
Bernd
