Auslegung von Elektrolokomotiven (Motorleistung und Masse)
    in Jorges Thema wurde ausführlich über die Auslegung von Gartenbahnloks geschrieben. Ich habe mir damals für die Auslegung der Heidi eine Tabelle in Excel erstellt. Diese habe ich wieder ausgegraben und etwas aufgehüscht. Ihr findet sie jetzt im Downloadbereich zum herunterladen und rumspielen.
    https://dampfbahner.net/media/9-auslegung-elektrolok-gartenbahn-jso-xlsx/
    Die Tabelle berechnet aus einzugebenden Werten die benötigte Masse der Lok, sowie die benötigte Antriebsleistung des Motors. Zu Grunde liegen einfache physikalische Formen und geometrische Zusammenhänge. Die Daten zum Rollwiderstand und der Reibwerte stammen jeweils aus der Literatur, welche ich neben der Tabelle abgebildet habe.
    Auf einem zweiten Tabellenblatt findet ihr beispielhaft die Auslegung der Heidi.
    Die Ergebnisse spiegeln sich mit den Berechnungen anderer Forumsmitglieder wieder und scheinen korrekt zu sein. Mit der Tabelle kann man auf jeden Fall etwas spielen. Zum Beispiel hat ein großen Einfluss, ob die Lok immer mit 10 km/h unterwegs sein soll, oder ob 10 km/h in der Eben erreicht werden sollen und in der Steigung auch nur 8 km/h zulässig sind. Wie ihr schnell sehen werdet, hat die Steigung den größten Einfluss auf die Anforderungen an die Lok.
    Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an und pflege sie auch gerne ein.
    Viel Spaß beim Ausprobieren
    Jonas
  • Hallo Jonas
    Diese Berechnung und auch die Berechnungen vom Monnemer in diesem Beitrag:
    Volker Schulze
    9. August 2024 um 19:49
    ergeben die benötigte Motorleistung.
    Damit ist aber nicht die Aufgedruckte Leistung des Elektromotors gemeint, sondern die:
    Abgabeleistung x zulässige Einschaltdauer in %
    Die unterscheidet sich regelmäßig in Bereichen einer Zehnerpotenz von den aufgedruckten Werten.
    Bei meinen Lokomotiven mit Elektromotor habe ich eine benötigte Antriebsleistung von 500W ermittelt.
    Die von mir verwendeten 4 Elektromotoren MY1020 mit 1000W Leistungsaufnahme haben eine Abgabeleistung von ca. 750W x 4 = 3000 W
    Das erscheint reichlich, die ermittelte zulässige Einschaltdauer beträgt jedoch weniger als 15 % = unter 450 W verfügbare Leistung.
    Damit wurden die Motore so heiss, das die Wicklungsisolation verbrannte, sie stanken nach Strom und hatten eine Aussentemperatur mit der ich mir die Finger verbrannte.
    Erst durch den Umbau auf aktive Kühlung mittels aufgefrästem Motorgehäuse und dauernder Kühlung mit einem Radiallüfter pro Motor, der durch das Motorgehäuse den Rotor kühlt, liess sich die Einschaltdauer auf ca 40 % steigern.
    Mit den dann berechneten ca 1000W Dauerleistung habe ich nun keine Probleme mehr.
