7,25" welche Radien sind möglich ?
  • Moin,
    so nach und nach lese ich mich durch die vielen bereits geschriebenen Beiträge in den threads hindurch,
    ich habe aber noch keinen Hinweis gefunden, welche Radien überhaupt machbar sind.
    Bei Dampf Modell Bahn habe ich eine Liste bestehender Anlagen gefunden, dort sind auch
    teilweise die engsten Radien genannt, die liegen zwischen 8 und 12 m, in der Mehrzahl bei 11m.
    Kann ja sein, das es soo offensichtlich ist, das ich es trotzdem nicht sehe, daher wäre ein Tipp
    hier nicht schlecht 8)
    Danke im Voraus
    ach so, durch HO bin ich schwer vorbelastet was Gleisgeometrien, Weichenbau, Gleisabstände etc
    angeht, und das der Radius durch die Loks vorgegeben wird, weiß ich auch,
    eine 01 220 wird auf 7,25" nicht mit 5 m Radius klar kommen.
    Was will ich also fahren können? ich fang mal so an: V65, V100, Köf II, V200, E94, E50, E103, BR 23, BR 24, BR 95 .....
    Boris
    im Bau : "V100 2062" und Köf II "323 636" für Spur 5
    auf dem Zeichenbrett : Diesellok für Spur 7
    auf der Liste Spur 5 : 1 Bedienwagen, 1 Personenwagen
    auf der Liste Spur 7 : Bedienwagen, Personenwagen und Werkzeugwagen f d Gartenarbeit
  • Als Außenstehender je größer deste besser. 7m Radius sind bei 1:11 immer noch 77m. Im H0 Bereich ist der R20 von Roco (1960mm) noch zu klein. Der R1 sieht einfach besch...eiden aus.
    Und das Problem Überpufferung. Aber möglich ist sicher alles. Marklin quetscht die größten Modelle noch durch den R1.
  • Hallo Boris,
    entscheidend neben dem Radius ist auch die Spurerweiterung in den Kurven der Anlage, die bis zu 3mm betragen kann.
    Eine Köf2, V100 oder V200 wirst du in 5-Zoll noch durch 6m Radien bekommen, das Thema Überpufferung beim Schieben lassen wir mal außen vor.
    E03 (nicht E103), E50 und E94 mit ihren 3-achsigen Drehgestellen sollten bei entsprechender Spurerweiterung der Anlage und seitenverschiebbarem mittlerem Radsatz im Drehgestell auch die 6m Radien schaffen.
    Br23 und BR24 da ist der Vor- bzw auch Nachläufer limitierend.
    V65 wirst du wahrscheinlich nicht unter 7m kommen, hängt auch von der Ausführung Fahrwerk (Spurkranzschwächung) ab.
    Bei der Br95 gehe mal von nicht unter 9m aus.
    Ein Kollege hat eine BR Standard 4 Class, die hat selbst mit 9m ihre Probleme weil das Nachläufer-Drehgestell keine ausreichende Seitenverschiebbarkeit besitzt. Unter 10m nicht fahrbar, da bereiten auch die extrem kleinen Puffer zusätzlich Probleme.
  • Ich habe dazu auch eine Frage.
    Bis wo wird eigentlich der Raduis gemessen?
    Wir fahren zuhause auf einem Innenradius ( gemessen vom Mittelpunkt auf das in der Kurve innenliegende Gleis) von 5 Meter. Teilweise sogar knapp drunter.
    Unsere Lokomotiven wurden jedoch auch entsprechend konstruiert um diese Radien zu packen. Und wenn ein neues Fahrgestell gebaut ist, wird dieses zum Test jeweils ein paar mal über die Anlage gezogen oder geschoben.
    Grössere Radien wären natürlich wünschenswert, das gibt die zur Verfügung stehende Fläche leider nicht her.
  • Moin,
    "Gimme more" .... (Zitat: B. Spears)
    Danke für die Antworten :love:
    kleiner Hinweis: 7,25 "
    da die Mehrkosten nur gering mehr sind, wird es, wenn es wird,ein 3-Schinen-System mit 5" und 7,25", das habe ich mir in Emden eingehend angesehen und fand es klasse. Was wenn Freunde zu Besuch kommen, die aber 5" dabei haben? ganz einfach deswegen 8)
    Trotzdem müsste ich mich quasi jetzt schon bei der Gartenplanung auf einen Mindestradius für die 7,25"-Gleise festlegen. Wär schon blöd, wenn Gebäude fertig sind und man dann erst merkt, das man da nicht rum kommt .....
    Boris
  • Salut
    Bei der Spielbahn (der Name ist Programm) haben wir einen Radius von 4 metern. Hier kurz die Vor und Nachteile:
    Vorteile:
    -niedriger Platzverbrauch, trotzdem nicht unterschätzen, für einen Wendeplatz benötigst du trotzdem 10m
    Nachteile:
    -sieht nicht gut aus
    -fühlt sich nicht gut an
    - Ist mit Achsabständen grösser als 45cm praktisch unmöglich zu befahren
    - Wird gerne vergessen: Hier ist die Geschwindigkeitsunterschied (U/min) der einzelnen Räder auf der Achse derart unterschiedlich, dass es stark zu quietschen beginnt, du müsstest also, wie die meisten Tramfahrzeuge, Differenzialgetriebe verbauen oder die Räder auf der Achse lagern, wenn du a) dein Radprofil nicht ins Nirvana abnutzen willst b) deine Schienen nicht alle vier Jahre ersetzen willst oder c) mehr als acht mal im Jahr fährst.
    Schlussendlich ist es deine Entscheidung, aber bei unter 8m findest du wohl wenige Leute die Gastfahren kommen.... ausser es gibt Freibier ;)
    Gruss Ilias
    ,erst bei einem Radius von 12m (gemessen in Gleismitte) bei 5 Zoll reicht der Umfangsunterschied eines 90mm Rades durch die 3° Neigung der Lauffläche, gemessen am Spurkranz und an der äußeren Kante der Lauffläche = 3,14mm (Pi) aus dass es kein Schlupf mehr gibt und das Rad verschleißfrei abrollen kann.
  • Moin,
    ich bin beim DBC-D jetzt fündig geworden, gemäß den Angaben dort ist der Mindestradius für Spur 7 bei mir zwar machbar, dann bliebe es aber nur bei einem Außenkreis´.
    Ergo bleibt mir dann doch Spur 5
    Boris
    Hi Boris,
    die Tabelle vom DBC-D ist auch nur eine grobe Vorgabe und keine muss!
    In Karlsruhe haben wir platzbedingt als kleinsten Radius 7,5 m für die Kombispur. Das ist natürlich eine Einschränkung für lange Dampflokomotiven. Trotzdem hatten wir schon viele große und kleine 7,25 Zoll Loks zu Besuch. Ich würde dir daher einfach raten eine optische ansprechende Gleisanlage mit schönen Gleisgeometrien zu planen und dich nicht auf einen großen Radius festnageln.
    Bedenke auch dass eine große Maschine in 7,25 Zoll ganz schön schwer wird und irgendwie auf's Gleis kommen muss. Da helfen die größten Radien nichts, wenn du keine Hebebühne vor Ort hast ;)
    lg Jonas
  • Bedenke auch dass eine große Maschine in 7,25 Zoll ganz schön schwer wird und irgendwie auf's Gleis kommen muss. Da helfen die größten Radien nichts, wenn du keine Hebebühne vor Ort hast ;)
    lg Jonas
    Hallo Jonas
    So erledigt sich das Problem mit großen Lokomotiven von ganz alleine. Wenn die nicht verladen werden können, dann kommen sie auch nicht zu Besuch.
  • Moin,
    Mein Grundstück ist eben (das schöne an Ostfriesland, man sieht, wenn Besuch kommt) und ich plane meine Werkstatt gleichzeitig als Lokschuppen etc. Da ich selber mein Material dann ja auch zu anderen Anlagen mitnehmen können möchte, steht somit auch die Hebeanlage vom Boden in mein Fahrzeug und natürlich auch vom Boden in die Schwerlastregale hinein im Pflichtenheftchen. Die Sorge kann ich Euch also nehmen 8)
    Boris
  • - Der Radius wir in die Mitte das Gleises, als in der Mitte der Spurweite, gemessen. -
    Meine Mobil Gleisanlage, mit 4 Schienengleis 5" und 7,25", hat einen Radius von 5,73m. Gleislänge 3m, Winkel von 30°, Spurerweiterung 1mm und 2mm.
    Duch diese engen Kurfen quetscht sich tatsächlich auch eine 4 achsige 5" Zimmermann G8 / BR55.
    Selber fahre ich mit einer 3 achsigen 5" Virginian von Zimmermann.
    Bei meinen 7,25" Wagen sind die Räder lose auf den Achsen, und werden mit Distanzhülsen auf Position gehalten. So klemmen die Achsen nicht, in den engen Kurven.
  • Hallo Boris,
    aus historisch bedingten Gründen sind meine Spur-7-Fahrzeuge (insbesondere: 3-achsiger Tender pr. 3T12 und pr. G 4.3 - mittlerer Spurkranz geschwächt) für einen Mindestradius von 5,50 m berechnet. Der kleinste mir bekannte Radius in Gustavsburg ist mit ca. 4 Meter angegeben. Außer einem leichten quietschen gab es dort bisher keine Probleme. Durch die Spurerweiterung in der Kurve verbleibt sogar noch Spiel für die Spurkränze.
    Viele Grüße, Winfried
  • Moin,
    kurzes update: ich komme mit Radien ab 6,5 m aufwärts ganz gut durch das Gelände 8)
    Weitere informative Lektüre habe ich in den Normreihen NEM und beim DBC-D etc gefunden.
    Teilweise wird es 2 Gleise parallel (für Zugbegegnungen) geben, mit welchen Abständen der Gleise zueinander habt Ihr da gute Erfahrungen?
    Boris
  • Hallo Boris,
    für Gleise auf denen Personenbeförderung stattfinden und es zu einer Zugbegegnung kommen kann sollte sich der geforderte Freiraum gegenüber festen Gegenständen nicht überschneiden. Grade Erwachsene, man soll es nicht glauben, versuchen sich bei Begegnung Abzuklatschen, Händchen geben usw. und lehnen sich dabei soweit zur Seite dass ein Zug kippen kann. AUf Gleisen auf denen nur Parallelfahrten möglich sind sollte der Abstand 1m (Gleismitte - Gleismitte) nicht unterschritten werden. Auf Gleisen wo keine Personenbeförderung stattfindet reichen auch 60cm (Gleismitte - Gleismitte). Dies hängt natürlich auch von den auf der Anlage fahrenden ZUgen (Lichtraum) ab.
  • Moin
    Ich fahre Feldbahn auf 7,25 Zoll und habe bis Fahrzeuge bis 75cm breite da muss man schon einen mindest Gleisabstand bei Keiner Personenbeförderung von 1m einplanen. Grade wenn man nicht so üppige Radien fahren möchte. Man muss bedenken das Drehgestellfahrzeuge in den Kurven auch in der Mitte und an den Enden ausschwenken. Die Mitte geht auf die Innenseite des Gleisbogens und die Enden auf die Außenseite also wird der Parallelgleisabstand schnell sehr klein. Desweiteren muss man auch darüber nachdenken das man auch mal zwischen den Zügen stehen kann zwecks eingleisen oder kleiner Reparaturen.
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
  • Moin!
    Bei den Fahrzeuglängen und Gleisradien sollte man auch auf das Pufferspiel der Wagen untereinander achten. Dieses ändert sich beim Ein- und Durchfahren der Kurven laufend.
    Hier ein Bild bei der Durchfahrt im 6,5mtr Radius mit V20 (5") und 1,55mtr LüP Schienenwagen, nach pr. A3:
    Unten links ist eine knappe Überdeckung der gespannten Puffer zu sehen. In engeren Radien kommt es zum Abriss des Pufferkontakt´s mit Überpufferung und Entgleisung.
    Z.Zt. habe ich einen 4achsigen Niederbordwagen mit 1,25mtr LüP, nach Märklin 4473, im Bau. Im Verlauf der Fahrt waren z.T. erschreckend knappe Pufferüberdeckungen zwischen diesen beiden Wagen zu beobachten. An sowas denkt niemand beim Planung und Bau von Fahrzeugen. Das sieht man erst in der Praxis.
    Daher kann ich nur empfehlen, das Kurvenverhalten bei den Puffern zwischen den Fahrzeugen zu überprüfen und ggf. kritesche Fahrzeugkombinationen vermeiden.
