Guten Tag in die Runde.
Hat jemand eine Original - Zeichnung von einer Spurkranzschmierung?
Mit geht es im wesentlichen um die Größe des Schmierstoffbehälters.
Danke im Voraus
Gruß Kourosh
Danke im Voraus
Gruß Kourosh
Hallo Kourosh.
Hast Du ein paar nähere Infos. Z. B. welches Fahrzeug. Bei einige Herstellern sind die Behälter nicht sichtbar. Bei REBS sind die Dinger außen dran. Ich schau mal.
Gruß Jan
Hallo Kourosh,
hier mal eine Auswahl verschiedener Schmiersysteme.
Ganz modern eine DELIMON, wird bei den meisten Bombardier-Fahrzeuge verwendet.
Deutlich älter eine REBS aus den 80iger Jahren an einer DB 115.
oder die Reichsbahnvariante an einer V100
Viele Grüße Jan
Hallo Jan,
vielen Dank. Das Teil soll an eine BR 50, M 1:11, allerdings nicht zur Spurkranzschmierung, sondern die Speise und Luftpumpe mit Öl versorgen.
Gruß Kourosh
Hallo Kourosh,
Ich würde in dem Fall den Tank der REBS Anlage verwenden. Der könnte gut passen. Ich schau mal nach einer Zeichnung. Alternativ mache ich Zollstockfotos.
Gruß Jan
