Reflexionswasserstand / Klingerwasserstand in Modellgröße ?
  • Ich habe jetzt nur diesen Beitrag zu dem Thema gefunden, ist aber schon ziemlich alt...
    Maschinist
    14. September 2017 um 15:07
    Hat sich mit dem Thema dann noch einmal jemand auseinandergesetzt?
    In 1:1 sind die Dinger ja (fast) unverwüstlich und wirklich extrem gut ablesbar...
    Kam jetzt nur auf die Idee weil das Vorbild auch einen Klingerwasserstand hat.
    (Bild gemeinfrei)
  • Ich hatte mal Kontakt zu jemandem, der Lampengläser für edle Oldtimermodelle gegossen hat. Scheint zu gehen, vermutlich auch für die Glassorte, die bei Wasserständen verwendet wird.
    Die richtige Helligkeitsabstufung wäre aber "unten dunkel" so wie hier:
    https://img.oldthing.net/53858/44446327/1/n/original-Patent-Richard-Klinger-Wien-Oesterreich-1890-Wasserstandsanzeiger-Dampfkessel.webp
    Einmal editiert, zuletzt von Stephan_A (6. November 2024 um 20:24)
  • Moin!
    Torsten Schür hatte mal einen Materialsatz so eines Wasserstand´s im Angedroht. Neugierigerweise hatte ich mir Einen zugelget und angefangen. Leider hat sich dabei ein Gewindebohrer zerteillt. Seitdem ruht das Teil:
    Der Satz bestand aus 2 Gußteilen, einem Glas und Zeichnung. Das Prinzip ist selbsterklährend und sollte sich auch aus normalen Messingteilen fräsen lassen. Mit den Gußteilen sollte es schöner aussehen. Aber leider kann ich Dieses in seinem Shop nicht mehr finen. Evt. bei Bedarf mal anfragen. Nannte sich Flachwasserstand L70.
  • Hallo Florian,
    Klinger Gläser werden ja heute noch gefertigt, wegen der technischen Spezifikation für uns leider eher ungeeignet. (Breite 30mm, Dicke 17mm) Diese Gläser sind für 35bar und 400°C ausgelegt, Werkstoff ist Borsilkatglas. Die Rillen, sind genaugenommen 90° Winkel, werden ins heiße Glas eingedrückt und damit eine extrem glatte Oberfläche erzeugt.
    Wäre interessant ob es möglich ist in einen passenden Glaszuschnitt von Borofloat33, gibt es in 3,8mm Dicke und ab 10 x 10mm, nach Erhitzen die Strucktur einzuprägen. So ein Wasserstand wäre dann ca 20mm breit, Höhe von den Mölichkeiten des Erhitzens.
  • Hallo Thomas,
    leider hat dieses Wasserstandsglas nicht die typische Dreiecksstruktur auf der Oberfläche wie bei den Klingergläsern. In einem Töpferofen wäre so ein Glas aber bestimmt soweit zu erhitzen dass man einen Stempel mit entsprechender Struktur eindrücken könnte.
    Einen Versuch wäre es wert.
  • Also ich würde so einen Versuch nur ungern durchführen.
    Bei den Reflexgläsern handelt es sich thermisch vorgespannte, gehärtete, Gläser.
    Ich zitiere hier einmal einen der Hersteller solcher Gläser.
    "Entscheidend sind die thermische Vorspannung, die Homogenität des Glases, die
    Parallelität, die exakten Abmessungen und die fehlerfreie Oberfläche. Maßgeblich für die Festigkeit des Glases ist die Oberflächendruckvorspannung, die bei der thermischen Härtung entsteht.
    Die Belastung der Gläser durch Einspannkräfte, thermische Spannungen
    und Kesseldruck muss ausschließlich durch die Oberflächendruckvorspannung des Glases aufgenommen werden. Das stellt sicher, dass eine Zugbelastung der Glasoberfläche in jedem Fall unterbleibt."
    Meine Erfahrungen mit Klinger-Wasserständen hatte ich bei Kesseln mit 40 bar und 275 bar... wobei jedes Versagen ziemlich spektakulär war, und auf Montagefehler zurückzuführen war, aber nie "meine Baustellen" betroffen hat. Ich möchte das Zeug aber auch nicht bei 7bar im Gesicht haben...
    Wie man ein Glas thermisch vorspannt... keine Ahnung.
    Vielleicht reicht es bei unseren Drücken das Glas spannungsfrei zu bekommen?
    Was ich mir aber auch als echte Aufgabe vorstelle.
    Glas ist auf jeden Fall ein Material welches ich nicht einschätzen kann.
    Ich habe es zwar als einer der wenigen geschafft regelmäßig die Glasrohre für die Cardo Wasserstände auf die richtige Länge zu kürzen, und die haben auch gehalten, aber warum das genau bei mir funktioniert hat, und bei fast allen anderen nicht, weiß ich auch nicht...
    Ich würde da eher den Weg von Dietrich (Dampfspieler) probieren:
    "Ich halte die Anfertigung kleiner Gläser in "Reflex-Bauart" aus Borsilikatglas für durchaus möglich, wenn die innere Scheibe eingeschliffene Prismen erhält und die äußere Scheibe aus gleichem Material mit einem Silikonklebstoff in der Art von Mehrscheiben-Sicherheitsglas aufgeklebt wird. Das äußere Glas müsste dann aber aus Sicherheitsgründen alleine für 16 bar Betriebsüberdruck bei 250 °C "gut" sein."
    Habe aber einmal einen Hersteller von Reflexgläsern angeschrieben welcher aus Sonderanfertigungen anbietet und 60mm Länge, 15mm Breite und somit eine Anzeigelänge von ca. 50mm angefragt.
    Ob es in der Größe möglich ist, in welcher Stückzahl und zu welchen Preis eine Kleinserie möglich ist.
    Falls das nicht möglich ist, oder zu teuer, würde ich alle anderen Versuche einem befreundeten Glastechniker/Glasmacher überlassen.
    Wie gesagt, von Glas habe ich keine Ahnung, auch kein Gefühl dafür.
    Man muss ja nicht jedes Material "beherrschen" ;)
  • Frank, vielen dank fürs verlinken von dem Katalog.
    Sensationell was es da alles gibt! 8|8|8|
    Da werde ich, wenn der Rohbau des Fahrzeuges steht, einmal eine Shopping/Urlaubs Tour mit dem Bus von meinem Bruder auf die Insel machen... und auch gleich Zeug für meine zweirädrigen britischen Ladys mitnehmen was schon lange auf der Liste steht... ^^
    Die Klinger-Gläser in der Größe 0 kenne ich natürlich.
    Wenn die Anfragen nichts ergeben, ist das noch eine Option da etwas drüber zu konstruieren, aber nachdem dass dann schon ziemlich klobig wird, wird es eher ein normaler Glasrohr Wasserstand.
    Und ich hätte jetzt keine Bedenken das man bei Klinger als Privatmann die Gläser kriegt.
    Hatte bis jetzt bei noch keiner österreichischen Firma das Problem das ich als Privatmann etwas nicht bekommen hätte.
    Die Probleme hatte ich nur bei deutschen und schweizer Firmen... wobei es gefühlt in der Schweiz von der Tagesverfassung des Gegenüber abhängig ist. Bei deutschen Firmen ist es zum Teil schon absurd kompliziert auch wenn der Wille da ist.
    Meistens gehe ich da dann gleich den Weg über einen der Fachmärkte meines Vertrauens.
    Auch wenn die das nicht offiziell anbieten, aber als langjähriger Kunde ging das bis jetzt immer.
    1. vorher selber raussuchen.
    2. dann mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter des Einkaufes gleich direkt vor Ort bestellen.
    3. 50% Anzahlung, und dann im Markt abholen.
    Dauert dann zwar länger, ist ein bisschen teurer aber ist bis jetzt IMMER gegangen.
