Zimmermann Dampfkessel
  • Hallo an Alle,
    Hätte da mal eine Frage...
    Mir wurde eine Zimmermann 99er angeboten zwar schon was älter aber Augenscheinlich in gutem Zustand. Sehr geringe Laufleistung ( kaum Laufspuren an Kolbenstange, Schieberstange Kreuzkopfführung, Räder, Spurkranz.
    Sie ist wohl längere Zeit gestanden und nicht bewegt worden.
    Eins macht mich aber sehr stutzig Auf dem Kesselschild sind Baunummer, Prüfdruck, und Wasserinhalt eingeprägt allerdings wurde dass Baujahr dess Kessels unkenntlich gemacht.
    Der Druck wird aber auf dem Schild noch in Atü angegeben....
    Aus welchem Grund würde man dass machen ?
    Der Kessel stand schon mit Druckluft auf 8 Bar soweit alles gut.
    Anheizen wäre laut Besitzer kein Problem. Er ist wohl damit auch dieses Jahr schon gefahren.
    Wass würdet Ihr in diesem Fall tun ?
    Danke schonmal vorab...
    P.s. Vorstellung kommt noch
    Moin Kristof
    Wenn der Kessel eine Druckprobe bestanden hat, die Maschine sich problemlos schieben lässt (nichts blockiert o.Ä.), dann auf Schienen stellen und anheizen.
    Wenn der Kessel ok ist, wäre mir das Schild wurscht. Meine 99 hat einen selbstgebauten Kessel, der mir als defekt angegeben wurde, aber seit 15 Jahren seine jährlich Druckprobe besteht und ordentlich Dampf macht.
    Gruß Eric
  • Hallo Eric,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Wenn es 15 Jahre wären🤷
    Die Bezeichnung Atü wurde 1978 von der Bezeichnung Bar als Druckangabe abgelöst.
    Dem nach muss der Kessel von vor 1978 sein. Wass dann 46 Jahre wären.
    Dass ist halt schon ein Alter
  • Moinsen Kristof,
    wenn die Druckprobe in Ordnung ist, erstmal anstecken und Dampf kochen.
    Mein Zimmermann Kessel ist auch Stein alt ...
    Viel passieren kann da nicht wirklich. In der Regel gibt es vom Trockenheizen ein
    tropfendes Rauchrohr oder eine Naht ist angegriffen und es tropft dir Wasser ins Feuer.
    Bei den Größen (Druck & Materialstärke) ist das eher ein "Druckdöschen" ... eine Palette Bremsenreiniger ist gefährlicher ...
    Grüße und gutes Gelingen vom Bucki
    Zimmermann und natürlich auch alle anderen Kessel altern durch hartes Speisewasser.
    Wenn der Kessel nur selten angeheizt war, sehe ich darin keinen Hinderungsgrund für den Kauf.
    Zusätzlich zur Druckprobe würde ich mal mit dem Endoskop die inneren Feuerbüchswandungen begutachten. Da sollte keine dicke Ablagerung von Kesselstein zu sehen sein.
    Mein Endoskop gab es mal für 70€ beim Discounter.
  • GOSCAM GL8712 - Digital endoscope, with 4.3''monitor, Ø 5.2 mm
    Palmscope inspection camera with recording function in compact format. The gooseneck can be wrapped around the housing to save space.HD CMOS sensor with 1280 x…
    www.reichelt.com
    Falls der Kopf nicht zu gross ist.
