Hallo Stephan,
wenn es nicht reicht, dann wird eine Räumnadel angeschafft. Ich werde berichten.
Hallo ich feile bei den Zahnrädern die Nut ein und mache in der Regel noch eine Abstandsbuchse mit eingefeilter Nut. Verwende allerdings Zahn Scheiben ohne Ansatz. Die muss wieder auf das Abstandsmaß wie das Originale damit die Kette nicht am Getriebegehäuse schleift. (Kette B6)
