Suche Led mit Gewinde für Lok Lampe
- Suche
Luetze -
4. April 2025 um 21:19
Eric Maaßen
4. April 2025 um 21:33 Hat das Thema freigeschaltet. -
Servus.
Vielleicht ist da etwas dabei?
Google Search -
Hallo Markus,
kannst du ein Bild von einer solchen LED einstellen.
L.G. Marc
Hallo, vielen Dank für eure schnellen Antworten. Leider waren die gesuchten Lampen noch nicht dabei. Das Gewinde ist ein metrisches Gewinde und kein E-Gewinde und 20mm bzw. 25mm lang. Am Ende des Gewindes kommen die Lötenden der LED heraus. Ich glaube, die Leuchtmittel sind damals von Zimmermann eingebaut worden. Ein Bild kann ich am Donnerstag machen und hier einstellen. Danke für die Mitsuche.
Guck mal unter "LED Schraube"
Ich hatte die mal in einer CAD eingesetzt. Metrisches Gewinde; 20mm lang; Kabel hinten raus.
Hallo Markus,
bist du dir sicher dass diese Loklaternen von Zimmermann sind? Ich kenne nur die
Art.-Nr. 44/LL4, und die haben 6V Glühbirnen und die drehbare Rotblende. Andere Zimmerman Loklampen habe ich noch nie an einem Zimmermann Tender, es müsste bei dir der der Br55 sein, gesehen.
Vermutlich handelt es sich bei den Laternen um einen Eigenbau des Lokerbauers.Volker
Hallo Markus,
es ist auch möglich in die alte Birne LED einzubauen. Ich habe so etwas schon gemacht.
Man muss nur sehr vorsichtig vorgehen
Werner
Hallo Markus,
ein ganz anderer Ansatz:
die kleinsten Stecker/Buchsen, die ich kenne gibt es für kleines Geld bei den einschlägigen Elektronikhändlern unter dem Begriff IC-Buchsenleiste:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Sie können sowohl als Stecker als auch als Buchse verwendet werden. Das Außenmaß für zwei Pole liegt bei 5 mm und lässt sich in einen Glühbirnensockel oder M6-Schraube (oben mit 5 mm aufgebohrt) einkleben (vorher elektrische Verbindung herstellen).
Dann kann die LED einfach eingesteckt werden.
Viele Grüße, Winfried
Hallo Winfried,
du "Grobmotoriker", diese Buchsenleisten gibt es auch im Raster 1,27mm. Da wäre sogar eine 3-Draht Bicolor-Led (warmeiß/rot) möglich.
Hallo Volker,
Wenn du schon drei Leitungen hast, kannst du auch direkt ein Neopixel (WS2812B) einbauen. Damit hast du eine RGB-LED und kannst deine Lampenfarbe individuell programmieren. Damit kann man den Gelb und Rot Ton individuell einstellen.
Und wenn man viel Langeweile hat, könnte man auch Features wie Blinker, Lichthupe und Nebelschlussleuchte einbauen
Hallo Johannes,
klasse Idee. dann habe ich meine Disco Lichtanlage hinten am Tender meiner Lok.
Dumm nur dass ich 4 Drähte bräuchte (DaisyChain) oder entsprechenden Treiber-Prozessor.
Hallo, danke für euren Ideen Austausch. Ob es Zimmermann Lampen sind, da bin ich mir inzwischen unsicher. Ein Eigenbau kann es auch nicht, da sie alle gleich sind und die LED Anschlüsse eingegossen sind. Ich werde die Lampen jetzt selber herstellen. 6mm Gewindestange, aufgebohrt und dann die LED Anschlüsse mit Schrumpfschlauch eingesetzt. Das müsste funktionieren. Ich berichte später mal von der Herstellung.
Hallo Markus,
Ich würde hierfür eine Gewindestange aus Kunststoff verbauen, ist vielleicht kurzschlußsicherer
L.G. Marc
Jonas Sommer
13. Juli 2025 um 21:30 Hat das Thema aus dem Forum Suche nach Gebote & Suche - Archiv verschoben.
