1. Startseite
  2. Forum
    1. Unerledigte Themen
  3. Normen
    1. Norm für Radsatz
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Galerie
    1. Alben
  6. POI
    1. Karte
  7. weitere Funktionen
    1. Forenregeln
    2. Lieferanten & Vereine
    3. Geschichte
    4. Downloads
  8. Kontakt
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Seiten
  • Forum
  • Termine
  • Galerie
  • POIs
  • Erweiterte Suche
  1. Dampfbahner-Forum
  2. Forum
  3. Bau und Betrieb von Modellen
  4. Elektrolokomotiven
Achsantrieb
    • Frage
  • Thomas
  • 25. September 2025 um 13:53
  • Thomas
    Eisenbahnpräsident
    Reaktionen
    2.087
    Punkte
    15.744
    • #1
    Für unsere V200 in 7 1/4“ müssen wir neue Drehgestelle herstellen. Die Alten sind aus Messingblech, das sich nach zehn Jahren Publikumsbetrieb regelrecht auflöst.
    Da die V200 Drehgestelle Innenrahmen haben, ist der Einbauraum für einen normalen Antrieb zu klein.
    Auf einer Veranstaltung habe ich mal diesen Drehgestellantrieb fotografiert, der passen müsste:
    Die Winkelgetriebe haben eine Untersetzung von 2 : 1. Sie sind nicht Selbsthemmend.
    Im Internet habe ich nur Getriebe mit mindestens 5 : 1 Untersetzung gefunden. Mädler Getriebe kann ich mir nicht leisten.
    Hat einer von euch eine Idee, wo man so etwas bekommt?
    Der Wellendurchmesser für den Abtrieb sollte ca. 20 mm betragen.
    http://www.dampfbahn-leverkusen.com
  • werner
    Heizer
    Reaktionen
    491
    Punkte
    4.766
    • 25. September 2025 um 14:49
    • #2
    Hallo Thomas,
    ich weis nicht ob dies zu deinen Ansprüchen passt
    https://www.ebay.de/itm/356886262687?_skw=winkelgetriebe+2%3A1&itmmeta=01K60E45CGSBPPPMB5TCTCVNB9&hash=item531814339f:g:jogAAeSwKo5oIaa1&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1emNlcrpWAAdkzUiJSm%2FPp86DrgTRahO5I9SpSfiSHHT4LN7HgK%2F38DbSxL0C8YPNX35YmQnKhve6%2FSVWUScxSxPESCzRTZFLVI3lHm9nZeH5vDFoXLH2ogTdtROocOAwymz45d9cGNJxdI7ToOMq%2ByxMjkJNY1CoDHi793wKr4skTow7xN5icN9grIeLDczV31KGGChEZBTDgoS0RhTd62wiyNlF0XjR8xgVlIdGfbYpO8zObvZi97Gp1FHpVJPyM%3D%7Ctkp%3ABk9SR8DWkI6wZg
    Dies sieht zumindest so ähnlich aus und ist von einer Firma die mit Profiteilen handelt. Ich habe nur dieses gefunden, man müsste halt dort anfragen.
    Werner
  • Jakob
    Heizer
    Reaktionen
    268
    Punkte
    4.543
    • 25. September 2025 um 16:46
    • #3
    Hallo Thomas,
    Ich versteh nicht ganz was Du nun brauchst. Ein Winkelgetriebe für 20mm Welle? Und die Untersetzung?
    Mit 19mm wäre es u.U. Einfacher mit größerer Untersetzung noch leichter, das gibts für Asynchonmotoren jede Menge. Da habe ich bei JS Technik schon einige gekauft und eingebaut.
    Jakob
  • Thomas
    Eisenbahnpräsident
    Reaktionen
    2.087
    Punkte
    15.744
    • 25. September 2025 um 18:34
    • #4
    Hallo Werner und Jakob
    Vielen Dank für eure Mühe.
    Das Winkelgetriebe sollte einen Durchtrieb, wie im Foto haben, damit beide Achsen angetrieben werden können.
    Die Untersetzung sollze klein sein, damit keine Selbsthemmunh eintritt.
    Die Achse sollte durchsteckbar sein, damit sie direkt als Radwelle genutzt werden kann.
  • Volker Schulze
    Stationsvorsteher
    Reaktionen
    802
    Punkte
    12.549
    • 29. September 2025 um 13:53
    • #5
    Winkelgetriebe mit sich kreuzenden Achsen gibt es nicht, da beim Winkelgetriebe die Kegelräder in einer Ebene liege.
    Möglich ist nur ein Schneckengetriebe, die es auch nicht hemmend gibt oder ein Getriebe mit Zahnrädern die eine Hyperbolidverzahnung besitzen. Siehe Kozo s Climax.
  • Volker Schulze
    Stationsvorsteher
    Reaktionen
    802
    Punkte
    12.549
    • 1. Oktober 2025 um 13:14
    • #6
    Hallo Thomas,
    falls ein Eigenbau der Getriebe in Frage kommt, schau doch mal bei SDP/SI (Stock Drive Products).
    Die haben Metal Screw Gears in M1, M1,5 und M2 (metrische Ausführung) in Karbon Stahl und sind bei Stückpreisen von unter 20$ bezahlbar.
    Alternativ auch AluminiumBronse (entsprechend teurer).
  1. Datenschutzerklärung
  2. Kontakt
  3. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ angetrieben von allinkl und pankidata
