• Hallo Torsten
    Vielen Dank für die Bilder. Ich zeichne die Vrenli Teile zur Zeit im CAD, dabei ist mir aufgefallen, dass der Schieberkasten auf den Plänen einen Innendurchmesser von 21mm hat, der Schieber jedoch 24mm breit gezeichnet ist. Was hast Du angepasst, den Schieberkasten oder den Schieber?
    Viele Grüsse
    Felix
  • Hallo Felix,
    der Muschel-Schieber ist 24mm lang aber nur 19,6 mm breit. Damit passt das alles zueinander! Hier muss nichts angepasst werden. Wie im anderen Bericht geschrieben, fährt meine Vrenli aber seit 15 Jahren mit Rundschieber und der Hackworthsteuerung.
    Torsten
  • Hallo Felix,
    Achtung, der Muschelschieber ist für die korrekzte Funktion zu lang. Dies hat aber Wittmann seinerzeit bewusst gemacht und auch in der Beschreibung (Pläne von Wittmann darf man niemals ohne die Bauanleitung benutzen) gesagt und begründet.
    Hintergrund ist (zur Zeit als die Pläne entstanden hatten die meisten Modellbauer nur eine Fräse mit mechanischer Anzeige bzw. gefräst wurde auf der Drehmaschine (ja soetwas geht)), dass bei Abweichungen der Position der Einströmschlitze im Zylinder ein genau bemaßter Muschelschieber nicht funktionieren würde. Er ist zu lang und muss beim Einstellen der Steuerung soweit gekürzt werden dass er genau bei VT und HT auf Kante Einströmung steht.
  • Hallo Volker,
    Danke für die Information. Im Moment zeichne und drucke ich die Stangen und Steuerungsteile um zu Prüfen ob sich der Bau aus Metall lohnt. Den Rahmen und die Räder habe ich vor Jahren als angefangene Baustelle gekauft.
    Nach der Montage der Kuppelstangen habe ich nun auch das Problem, dass die Räder immer an der gleichen Stelle beinahe blockieren. Evtl. stimmt der 90 Grad Winkel der Räder nicht genau. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Gruss Felix
    Einmal editiert, zuletzt von trainfreak (24. November 2025 um 22:03)
  • Hallo Felix,
    klemmen kann verschiedene Gründe haben.
    - Position der Kuppelzapfen zur Achsmitte
    - Auswinkelung ist nicht gleich. 90° sind erstrebenswert aber auch Werte zwischen 87° und 93° funktionieren, entscheidend ist dass alle Radsätze absolut gleich sind.
    - Fehler der gedruckten Kuppelstangen, auch diese können beim Druck Fehler aufweisen
    - Gelenkaugen mit gegenläufiger Spindel + Kontermutter dazwischen oder längenverschiebbare Stangen sind für den Funktionstest oft besser geeignet als ein Teil aus dem Würstchenleger.
    - Radsätze lassen sich sehr einfach auf der Drehmaschine auf gleiche Auswinkelung prüfen. Bei dir aber nicht einfach da den Achsen die Zentrierbohrungen fehlen.
    Vielen Dank, dass ihr hier eine weitere Lok besprechen wollt. Dies ist mein Baubericht zur meiner Vrenli!
    Wenn ihr euch im Detail zu einer neuen Lok austauschen wollt, dann eröffnet bitte einen neuen Bericht!
    Torsten
  • Hallo Felix
    Das hat bestimmt Gründe, warum das angefangene Bauprojekt verkauft worden ist.
    Folgende Bedingungen müssen nämlich eingehalten werden, damit eine Chance besteht, das deine Dampflok jemals fährt:
    1. Die Achsen müssen parallel im Rahmen stehen.
    2. Die Befestigung der Räder auf der Achse muss mit identischem Winkelversatz erfolgen, Wie der Volker schon sagte, 90 Grad wären schön..
    3. Die Räder müssen exakt zentrich auf der Achse befestigt sein.
    4. Die Hubzapfen müssen exakt rechtwinklig im Rad stecken.
    5. Der Abstand der Hubzapfen von der Achse muss identisch sein.
    6. Die Kuppelstangenbohrungen müssen exakt den Achsabstand aufweisen.
    7. Die Achslager müssen so viel Spiel im Rahmen haben, das das Triebwerk beim Federn am Schienenstoß nicht klemmt.
    Besonders Punkt 6 lässt sich mit Plastik kaum erfüllen, weil schon kleine Temperaturänderungen eine zu große Längenänderung zur Folge haben.
    Ein Weiterbau an deinem Projekt ist erst dann sinnvoll, wenn das Chassis mit montierten Kuppelstangen frei rollt.
