Achsantrieb mit Radsatzgetrieben
  • Hallo Herbert
    Die Batterie wird ein Eigenbau aus 280 Ah LiFePO4 Zellen.
    Zu Begin mit 8 Zellen. Da muss ich mal sehen, ob damit die Höchstgeschwindigkeit ausreichend ist. Wenn nicht, kommen noch ein oder zwei Zellen dazu. Auf jeden Fall soll bei ungeregeltem Motor gerade die maximale Geschwindigkeit erreicht werden.
  • Klingt sehr interessant.
    Kann man das BMS um einige Zellen so einfach erweitern?
    Bzw. könntest du ein paar Bilder von den Akkus hier einstellen, da das Thema auch in unserem Bereich immer interessanter wird, und hier sicher einige sich eine langlebige Alternative zu den Bleiakkus wünschen.
    In Le Bouveret habens fast nur mehr 48V LFP Antriebe bei den Publikumszügen.
  • Hallo Herbert
    Das BMS ist für bis zu 24 Zellen geeignet. Das lässt sich einfach selbst konfigurieren. Es ist vom Hersteller JK und für einen maximalen Entnahmestrom von 300 A ausgelegt. Es ist bereits die zweite selbst gebaute Lithium Batterie in einer unserer Vereinsloks.
    Die erste habe ich vor drei Jahren für die D5 mit 12 x 1 KW Zellen gebaut. Die hatte ich im letzten Jahr mit in Friedrichhafen zur Ausstellung.
    hier ein Bild des verwendeten BMS, allerdings an der Batterie bei mir im Womo.
  • Hallo Thomas
    Saubere Arbeit, in diese Thematik muß ich mich als Maschinenbauer erst einmal einarbeiten.
    Eventuell sollte man vielleicht auch mal die prismatischen Natrium Ionen Batterien testen.
    Vielleicht probiere ich das einmal aus, das höhere Gewicht ist hier ja kein Problem, eher dass die Spannung viel weiter abnehmen kann, im Vergleich zu LFP-Akkus.
    Wie fest hast du die Akkus verspannt?
    Dazu gibt es auch verschiedene Ansichten.
    Schöne Grüße, Herbert
  • Hallo Herbert
    Natrium Ionen Akkus mit ihrem starken Spannungsabfall während derEntladung sind für den Betrieb am Elektromotor völlig ungeeignet.
    Das ist doch gerade das besondere und der Fortschritt mit LiFePO4 Batterien gegenüber Bleibatterien, das die Lok über den ganzen Kapazitätsbereich der Batterie gleich schnell fährt.
    Die Verspannung der Zellen ist so fest, das sie sich beim Betrieb und Transport nicht bewegen können. Dazu verwendeich sechs M6 Gewindestangen. Das ist viel fester, als in einer Batterie im Home-Speicher, wo keine mechanische Last auf die Zellen wirkt.
