Räder und Achsen, Spur 5 und 7
  • Guten Abend Zusammen,
    Ich habe bei einem Freund für verschiedene Hobbykollegen Räder und Achsen drehen lassen.
    Dabei bleiben immer mal ein paar übrig da der Aufwand für Nachfertigen höher ist als ein paar mehr zu machen.
    Im Lager liegt derzeit:
    Spur 5
    Aktuell gibt es 8 Räder mit passenden Achsen: Durchmesser 160mm
    60 Stück 90mm
    Spur 7
    16 Stück: Durchmesser 115mm, Breite 22mm
    12 Stück: Durchmesser 137mm
    Passende Achsen, Lagerzapfen 17x10mm
    Preise abhängig von Abnahmemenge.
    Andere Größen kommen immer wieder und können auch auf Wunsch gefertigt werden.
    Lieferzeit i.d.R. Ca 4-6 Wochen
    Jakob
    90mm Räder Spur 5, Bohrung 14mm, Breite 16mm
    Spur 7, Durchmesser 115 und 137mm
    Spur 5, Durchmesser 150mm, breite 16mm
  • Jonas Sommer 22. Januar 2026 um 22:23
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Guten Abend,
    Die 90mm Räder kosten 12€/ Stück, dazu passende Achsen 10€.
    Die übrigen Räder sind aus kleineren Serien und dadurch natürlich teurer.
  • Hallo Volker,
    Spur 5, 90mm:
    Spurkranzhöhe 4mm
    Achse, Gesamtlänge 174mm, Lagerzapfen Durchmesser12mm, Länge 10mm. Derzeit sind 200 neue Räder 90mm und Achsen in der Fertigung, die neuen Achsen haben dann Gesamtlänge 178mm und Lagerzapfen 12*12mm
    Spur 7:
    Spurkranzhöhe 5,5mm, Radbreite 22mm
    Achsdurchmesser 25mm, Lagersitz Durchmesser 17mm, Länge 10mm Gesamtlänge der Achse 241mm
    Jakob
    Einmal editiert, zuletzt von Jakob (26. Januar 2026 um 08:18)
  • Moin,
    die Lagerzapfen sind d=17 mm und 10 mm lang
    Boris
    im Bau : "V100 2062" und Köf II "323 636" für Spur 5
    auf dem Zeichenbrett : Diesellok für Spur 7
    auf der Liste Spur 5 : 1 Bedienwagen, 1 Personenwagen
    auf der Liste Spur 7 : Bedienwagen, Personenwagen und Werkzeugwagen f d Gartenarbeit
  • Jakob 26. Januar 2026 um 08:43
    Hat den Titel des Themas von „Räder und Achsen, verschiedene Durchmesser“ zu „Räder und Achsen, Spur 5 und 7“ geändert.
  • Auf Nachfrage hier die Preise
    Noch 4 Sätze, ( 8 Räder, 4 Achsen)
    Spur 5, Räder 150mm
    Je Satz, 2 Räder und 1 Achse : 55€
    Spur 7
    8 Sätze ( 16 Räder, 8 Achsen)
    Radsatz 115mm, 45€
    Jeweils zzgl. Versand.
    Jakob
    Einmal editiert, zuletzt von Jakob (10. März 2026 um 09:42)
