Besteht Interesse an DB Signalen
  • So Freunde der Modelle
    Ich habe mich entschlossen, ein Projekt zu starten und möchte vorab wissen, ob Interesse bestünde an DB Signalen
    Explizit geht es dabei um die KS-Signale und die HV Signale…
    da ich auf allen Anlagen bis jetzt keine entsprechenden Modelle gesehen habe, was oft damit zu tun hat, dass sie auf öffentlichen Anlagen geklaut werden könnten oder durch Vandalismus zerstört würden, möchte ich dennoch wissen, ob grundsätzlich das Interesse an solchen Modellen bestünde.
    Ich dachte da beispielsweise an die nächste Messe in Friedrichshafen, an der ich diese Signale gerne zur Verfügung stellen könnte, um diese dort öffentlich präsentieren zu können.
    Anlass dafür ist, dass wir im Münchner Landreis eine kleine private Anlage aufbauen und dort angefangen haben, uns Gedanken zu machen, ob wir dort KS Signal System als Anlagenverschönerung mit einsetzen wollen
    Ich hab mittlerweile ein 3D Modell fertig gestellt, was der neuesten Version der KS-Signale entspricht. Allerdings sollte es auch kein Problem sein, die zu zeichnen und 3-D Modell davon zu erstellen. Ein Druck Erfolg diese Woche.
    in Bezug auf Langlebigkeit mit dem Gedanken, das Ganze aus dem Blech fertigen zu lassen, wenn die Modelgröße ankommt, mache ich erstmal alles mit dem 3D-Drucker.
    Natürlich muss man sagen, dass der Maßstab nicht zu 100 % für 5 Zoll oder für 7 1/4 Zoll passt, da ein Kompromiss aus Stabilität und Kompatibilität der einzelnen Komponenten (Leuchtmelder in wasserdichten Gehäusen) gegeben sein muss.
    Ich verwende in dem Fall auch keine klassischen Einbau Leuchtmelder aus Industriebereich, sondern bediene mich dem Chinesen und deren Angeboten.
    Es gibt eine Version, die komplett aus Aluminium Blech entstehen soll und eine Version, die komplett als 3-D Druck verfügbar sein soll. Außerdem überlege ich, auch noch 3-D Druck mit Aluminium Blech zu kombinieren.
    Das Problem ist einfach die Zeitund die Werkzeuge, die notwendig sind, um das Ganze aus Aluminium herzustellen.
    Wenn das Thema hier freigeschaltet werden sollte, werde ich auch gerne ein paar Bilder hochladen.
    Dampfloks sind Faszinierend!
    Haben will ich sie aber leider nicht.
    Elektroloks und Diesel schon eher
    Einmal editiert, zuletzt von Maxerl94 (18. März 2026 um 00:03)
  • Moin Max
    Bei der Minibahn Emden haben wir auf unserer Anlage Signale aus dem HV System aufgestellt, sind auch zu keiner Spurgröße passend. Haben uns an der durchschnittlichen Augenhöhe eines sitzenden Lokführers orientiert. Die Signale sind in Ganzstahlausführung mit Beton Fundament. Die Anlage ist öffentlich zugänglich und bislang (6 Jahre (wo ist der Holzklotz zum klopfen)) hat sich noch keiner dran vergriffen. Kannst bei YouTube mal unsere Videos schauen, da kannst du sie in Aktion sehen. Bei Fragen einfach melden.
    Gruß Timo Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ok ja gut.
    Ich war nur in der unteren Hälfte Deutschlands „unterwegs“
    Aber danke für die Info.
    Freut mich das es (eine) Anlage(n) gibt bei der das Umgesetzt ist.
    Achja und Fotos stell ich mal rein:
  • Ein Thema ist, das wir so gut wie alle Funktionen übernehmen können und wollen.
    Also auch ZS7 im besten Fall.
    Die ZS3 und ZS3V werden über ein Arduino Nano angesteuert. Die Zahlen für die Geschwindigkeit sind von 2-9 über die Eingänge frei Wählbar.
  • Moin Max!
    Deine Signale sehen gut aus. Glückwunsch8)!
    Leider haben wir unter unseren Hobbykollegen auch welche mit Farbsehschwächen. Die haben bei der Erkennung von Lichtsignalen Probleme.
    Daher würde ich auf Vereinsanlagen u.Ä. modernere HV Kompaktsignale vorschlagen. Der Timo (Jungwerker) ist hier schon fast auf dem richtigen Weg. Es sind kastenförmige Signalschirme, wo die Optiken, nach Bedarf an standatisierte Orte angebracht werden. Grundform ist beim Hauptsignal das Hauptsperrsignal. Hier der Aufbau mit den Originalmaßen:
    Der Vorteil hier ist, daß die farbigen Optiken sich immer an der gleichen Stelle befinden, wo sich die "Farbenblinden" leichter orientieren können, wie bei den Straßenverkehrlichtzeichen. Während bei den klassischen Hauptsignalen das Hauptrot unten und das Nebenrot (leuchtet wenn Hauptrot ausfällt) oben befindet, liegen die beiden Rotoptiken hier nebeneinander (HR links, NR rechts).
    Mein Hauptsignal hab ich im Maßstab 1:5 gebaut, was zur Erkennung eine praktische Baugröße ist.
  • Auch Sehr guter Ansatz.
    Also wäre demnach das HV System auf der Messe Interessanter.
    Ich überlege das halt „Einheitlich“ heruustellen und ggf. zu vermarkten.
    Auch im Bezug auf Austauschbarkeit und Ersatzteil Verfügbarkeit.
    So kenn ich ja keinen der es Verkauft.
    Wenn sich hier Interessenten finden würden könnte ich halt eine Serienproduktion anstreben.
  • Hallo Ludwig,
    was du zeigst sind aber keine KS-Signale.
    KS-Signale haben für jede Farbe eine eigene Optik. Dabei haben die Signale die nur rot/grün/grün blinkend zeigen können 2 Optiken untereinander.
    Wenn es noch zusätzlich eine gelbe Optik gibt dann sind sie im Dreieck angeordnet. Oben rot darunter links grün und rechts gelb.
    Bei Vorsignalen fehlt die rote Optik.
    In Karlsruhe haben wir HV-Signale, beim DBC Rhein-Main auch Flügelsignale.
    Fürs EDHT sind Signale eher unbrauchbar. Wie sollen sie gestellt werden? Die Zugfolgen sind einfach zu dicht. Auf der Kombispur gibt es schon Signale wegen der Ausfädelung der Besucherbeförderung (Malu) von den Individualisten. Da existiert schon eine komplette Steuerung incl. Gleiskontakten.
  • Hallo, in der Standardversion des KS-Signalsytems hat jede der drei Hauptfarben schon ihren eigenen Platz auf dem Signalschirm. Schirme mit nur einer Hauptoptik sind erst neuzeitlich mit der Zulassung von Mehrfarben-LED-Optiken bei Neuausrüstung von Strecken zu sehen. Also relativ selten. Man kann das machen, da einfacher in der Herstellung. Die Signale wirken dann aber wie bei einer Spielbahn. Für eine Vermarktung halte ich das nicht für sinnvoll. Ein ordentlich bestücktes Signal ist deutlich interessanter.
    Es grüßt der Jan
    ich sehe auch für solche Signale keinen Markt.
    Vereine haben entweder schon Signale auf ihrer Anlage oder planen keine. Neue Anlagen sehe ich im Moment auch nicht.
    Und wenn ein Gartenbahner für seine Anlage im eigenen Garten so etwas benötigt wird er sich die Signale nach seinen Erfordernissen bauen und da unsere Modelle eher in den 19xx angesiedelt sind sind Flügel - oder HV Signale eher die richtige Wahl.
  • Wenn du in der besten DDBR aller Zeiten mehr als nur Einzelstücke verkaufst, ohne das an ein reguläres Gewerbe zu koppeln, drohen dir fortan unabsehbare Kosten. Schon vor 20 Jahren war zu lesen, dass Freiberufler ohne Gewerbeschein, die nur "mal" auch was Materielles verkauften, danach mit "optimistisch" geschätzten Umsätzen der vorherigen (ich glaube) 7 Jahre per Gewerbesteuer finanziell ruiniert wurden. Und das nicht nur in wenigen Fällen.
    Wie genau da ein gewisser Hersteller von gewissen Nebenaggregaten mit stets zwei koaxialen Kolben, der offiziell nur überschüssige weil nicht mehr benötigte private Stücke abverkauft, aufgestellt ist, kann ich nicht sicher sagen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass nach einem potentiellen Besuch der Gewerbeaufsicht sein Haus nicht mehr lange schuldenfrei sein dürfte, falls es das vorher war.
    Und welche Spiessrutenläufe einem nach einer Gewerbeanmeldung bevorstehen, wenn man Elektrik mit verbaut, konnte man eindrucksvoll mal in der CNC-Ecke lesen. Da wollte jemand (12 V?) LED-Ketten an einer Batteriebox anlöten, aber durfte das nicht gewerblich tun, ohne einen Elektro-Meister zu beschäftigen. Und wenn jemand eine Ewigkeit schon in dem Bereich angestellt tätig war, dann kann er selbständig ohne Meistertitel nur mit viel Glück das Gleiche weiter machen, wenn er auf Anhieb eine spezielle und teure Prüfung besteht, ansonsten hat sich das für immer erledigt, und ich meine, es könnten sogar die Maschinen stillgelegt oder eingezogen werden. Die Handwerkskammer scheint da komplett pervers zu sein.
    Andere, die gleich eine industrielle Serienfertigung angemeldet hatten, standen damit stattdessen unter dem Einflussbereich der IHK, die sich um gar nichts scherte.
    Aber nachträglich einen Wechsel von Handwerk auf Serienfertigung vorgeben zu wollen, keine Ahnung ob das gut ausgeht und die Handwerkskammer nicht ein mafiöses Verhalten zeigt, indem sie einen unbegrenzten Anspruch auf jeden erhebt, der irgendwann mal mit ihr zu tun hatte.
    Vielleicht helfen die Infos ja, eine Entscheidung zu vermeiden, die dich irgendwann viel Geld kosten könnte.
    In Ungarn scheint es sogar so schlimm zu sein, dass man mit Gewerbe regelmässig eine teure Abholung von so gefährlichem Sondermüll wie einem öligen Lappen mittels LKW-Transport bezahlen muss, und zudem viel Manpower allein für die permanente Beglückung der Behörden aufzubringen hat. Rolf Schwarzer (Schilder) hatte deswegen wohl seine Firma gelöscht und auf Künstlergewerbe umgestellt, da entfällt das meiste davon wohl.
  • Moin
    So und nun zurück zum Hobby. Max kann ja mal ein paar Modelle basteln und mal auf der einen oder anderen Veranstaltung zeigen. Bin ja eher der lowtech Verfechter und versuche (auch aus Gründen der Haltbarkeit und Reparierbarkeit) auf solche Sachen wie einen Adruino oder so ne Himbeere zu verzichten. Setze lieber auf Industrietechnik die ohne Murren einfach läuft. Natürlich bring das auch Grenzen mitsich.
    Würde gerne einen Richtungs Anzeiger so bauen das er mehrere, ca. 4 Buchstaben, anzeigen kann. Die Dot Matix sollte 10 hoch und 8Dot breit sein. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man das am beste umsetzen kann. Sie sollten jeweils mit einem 24v Signal ansteuerst sein.
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
  • Hallo Ludwig,
    Da muss ich dich leider Korrigieren.
    Die Infos und auch meine Beschreibung Stützen sich auf Original-Zeichnung der Siemens-DB-Partnerschaft und deren Zeichnungen.
    Diese darf ich aus Rechtlichen Gründen Nicht Veröffentlichen!
    Aber wenn du mal am Ostbahnhof in München warst wirst du es selber merken.
    Hier evtl schlecht zu erkennen.
    Aber dort ist „nur“ noch eine 3-Farben Optik verbaut. Und halt ZS7 und RA2
  • Hallo Timo,
    auf Basis einer 7 x 5 Dotmatrix entsteht gerade bei mir gerade solch ein Rictungsanzeiger. Eine 10 x 10 liegt auch schon auf dem Arbeitstisch. Die Leiterplatte für alternativ 7 x 5 bzw. 8 x 5 Dot-Matrix Anzeige ist in Zulieferung. Ansteuerung wird über einen fest programmierten uC erfolgen. Die Auswahl erfolgt über galvanisch getrennte Steuersignale die irgend etwas zwischen 5 und 24V Gleichspannung sein sollten. Dein 24V Wunsch mit zulässigen 20% Überspannung wäre also kein Problem.
    Hallo Ludwig,,
    wusste nicht dass dieser Signaltyp mittlerweile die EBA Zulassung hat. Die Entwicklung war mir durchaus bekannt, hatte beruflich ständig mit Siemens zu tun und habe diese Signalentwickung auch auf der Innotrans gesehen. Bin aber nun seit 2 Jahren komplett raus, Ruhestand.
  • Servus zusammen,
    Auch wir beim Dampfbahnclub Aßling hatten schonmal unsere Debatten rund um das Thema Signale. Wir hatten sogar schonmal eine Art Spurplan 60 Stellwerk, als unsere Anlange noch recht jung war. Dieses wurde jedoch schon recht früh verworfen und durch die nun bei uns eingebauten Klassischen mechanischen Stellwerkshebel ersetzt. Diese Entscheidung kam laut Erzählung aus vor allem zwei Gründen:
    - Die Epoche des Stellwerkes passte nicht zum Gelände
    - Beim Fahrbetrieb macht ein Block, bzw. Signalsystem wenig Sinn.
    So zumindest nach den Erzählungen, die mir weitergegeben wurden. Selbst habe ich diesen Wechsel leider nicht erlebt, als ich in Aßling aktiv wurde, war schon das mechanische Stellwerk aktiv.
    Tatsächlich gebe ich meinen Vereinskollegen recht bei der Aussage, das ein klassisches Signal, bzw. Blocksystem wenig Sinn ergibt. Die Blöcke würden eine recht unbrauchbare Zugfolge ergeben, was zu einem ungünstigen Betriebsfluss führt. Wenn ich selbst an Fahrtagen meine Runden drehe, merkt man schon, das ein flüssiger Betrieb wichtig ist und bei unserer Anlagengröße (ca. 900m -1km Fahrstrecke) ein Blocksystem wenig Freude bringt.
    Für Eisenbahner, die einen "realistischen Betrieb" Simulieren wollen, ist ein detailliertes Signalsystem natürlich eine feine Sache - gerade, wenn kein Publikumsverkehr ist.
    Aber damit ist das finale Wort in Aßling noch nicht gesprochen. Denn bei einem ist man sich bei uns doch recht einig: Signale machen optisch schon was her, und können durch die richtige Umsetzung sinnvoll sein. So habe ich die Idee eingebracht, ungünstig einsehbare stellen durch Lichtsignale abzusichern. Ebenso muss man sich ja nicht auf das klassische HV- oder KS- System fokussieren, denn die DS/DV 301 gibt ja noch weitaus mehr her. ^^
    Mein Plan ist es also, ein möglichst baukastenartiges, bedienerfreundliches und flexibles Signalsystem zu entwickeln, um für unsere Anlage für die Fahrtage ein optisch ansprechendes, und für private Fahrten betrieblich interessantes Signalsystem auf die Beine zu stellen. Mehr möchte ich da aber noch nicht verraten, denn schließlich bin ich damit noch am Anfang und habe aktuell wenig Zeit, andere Projekte müssen erst vollendet werden - siehe "Neue Projekte in Aßling".
    Eines steht jedoch schon fest: Bei der Jahreshauptversammlung wurde das Projekt vorgestellt, unser mechanisches Stellwerk noch weiter in Betrieb zu nehmen und ein Einfahrsignal mit dazugehörigem Vorsignal als Formsignal zu bauen, und per Seilzug anzusteuern. Aber auch das ist noch in der Planungsphase, da auch hier wieder einiges beachtet werden muss. Ein wichtiger Punkt wäre z.B. das Thema Durchgangshöhe sowie scharfe kanten an den Signalflügeln oder Verkleidungen.
    Soviel zum Thema Signale aus Aßling. :)
    Gruß Jonas
    Hi,
    schaut mal hier rein. Diese private Anlage hat ein vollständiges Signalsystem:
    Externer Inhalt youtu.be
    Lg Jonas
  • Moin zusammen!
    Zu Aßling: Der Betrieb und Sinn von Signalen kann man in unterschiedlichen Sichtweisen sehen. Ich als hauptberuflicher Eisenbahner a.D. würde am liebsten nach EBO im Blockabstand fahren. Der "Spieler" hat von dem Eisenbahnwesen an sich selten vollständig Ahnung und will nur fahren.
    Auch ist ein signaliierter Blockabstand aufwändig zu realisieren, so daß statt im Raumabstand eher wie bei der Straßenbahn auf Sicht gefahren wird. Hier haben die Signale unterschiedliche Aufgaben.
    -In Schakendorf gibt es Signale die lediglich Fahrwege, ständig in Fahrt, quasi als bessere Weichensignale anzeigen.
    -Andere Signale sichern die Einfahrt in eine Abzweigstelle (eisenbahnbetriebliche Bezeichnung).
    -In der engen Zufahrt zum Tunnel und im Tunnel wird wg, der unübersichtlichen Streckenführung der Fahrweg überwacht.
    Im Bahnhof werden die Signale für einzelne Fahrten entsprechend der eingestellten Fahrwege gestellt.
    Durch unterschiedliche Aufgaben und ggf. auch selbstständiger Bedienart der Signale, wäre es sinnvoll selbstständig arbeitende Signale mit Kennzeichen auszustatten um den TF Hilfestellung bei Störungen zu geben. Z.B. ein umgewandeltes Zs12 (M-Tafel). zur Weiterfahrt am gestörten, halt zeigenden Signal mit einem W für Weichen beachten und K für Kollisionsgefahr. Gut finde ich das Zs7 in Schakendorf an der Tunnelstrecke, welches näch längerer Haltstellung erscheint.
  • Moin in die Runde,
    meine Meinung zum Thema Signale: Dampflokomotiven brauchen Flügelsignale....muss ich demnächst DB Mitarbeiter oder Lokführer sein um auf einer Gartenbahnanlage fahren zu dürfen?
    Glück Auf
  • Moin
    Naja es ist wie im Straßenverkehr… wenn man es schafft sein Fahrzeug VOR einem rotem Licht zum stehen zu bringen hat man das meiste schon geschafft. Alle anderen Farben heißen Fahrt und variieren meist in der Geschwindigkeit.
    Auf den meisten Anlagen sollen Signale an wichtigen Stellen halt Sicherheit bieten damit sich nicht irgend eine Weiche unter der teuren Lok stellt und sie dann mit abgerissenen Zylinderhähnen im Dreck liegt. Aber man kann ja auf die Anlage schimpfen.
    Warum stehen wohl überall immer mehr Blitzer an den Straßen… Die Frage darf sich jeder selbst beantworten!
    Gruß vom Signaler aus Emden!
    Minibahn Emden
    Moin in die Runde,
    welche Anlage mir direkt einfällt, mit kompletter Signalanlage, ist die Great Cockcrow Railway. Die haben ganze 4 Stellwerke die auch an einem gut besuchten Fahrtag alle im Betrieb sind. An Tagen wo weniger Mitglieder zur Verfügung stehen, werden manche Stellwerke einfach in eine Art Automatikbetrieb geschaltet.
    Great Cockcrow Railway - Our Signalling
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Es gibt aber auch viele weitere Videos davon auf YouTube.
    Felix
