für meine Personenwagen will ich mir noch eine pneumatische Bremsanlage bauen. Die Drehgestelle habe ich bereits mit einer Druckluftbremse ausgestattet. Diese findet ihr hier: einfaches 5 Zoll Drehgestell
Da der Lokführer nicht unbedingt in den Personenwagen mitfährt, sondern eventuell auf einem Bedienwagen sitzt wollte ich kein lokales Bedienpult für die Bremse haben. In Karlsruhe haben wir eine recht einfache Schaltung für die Bremse in den Personenzügen. Es gibt keinen Tank, sondern nur den Kompressor und ein Ventil zum entlüften. Über einen Schalter wird entweder der Kompressor eingeschaltet oder das Entlüftungsventil zu öffnen. Über die Länge der Betätigung wird der Druck in der Bremsleitung reguliert. Das ist sehr günstig und lässt sich erstaunlich gut regulieren.
Für meine Wagen will ich im Prinzip das gleiche machen, aber das Ganze per Funk. Hierfür habe ich mir eine handliche Fernsteuerung gedruckt. Darin verbaut habe ich zwei Funkplatinen, die jeweils ein Relais ansteuern. Die Teile gibt es günstig auf Amazon. Funkrelais
Der Handsender hat einen Bremshebel mit drei Positionen. In der Stellung Lösen und Halten rastet der Hebel ein. In der Stellung Bremsen rastet der Hebel nicht ein. Die Stellungen habe ich durch Magneten realisiert. Durch die Magneten kann der Hebel in keiner Zwischenstellung stehen bleiben. Das Gehäuse hat die gleiche Größe, wie die Fernsteuerung von Volker.
Bisher ist der Handsender fertig. Der Aufbau der Einheit am Wagen folgt.
viele Grüße
Jonas
