4Q-fag Motorsteuerung
    meine kleine Akkulok wurde überarbeitet. Verbaut sind zwei MY6812, 150W Motoren von YALU. Angesteuert werden sie über die 4Q_fag Motorsteuerung. Aufgefallen ist mir, daß ein Motor stottert, langsam oder gar nicht anläuft. Ab und zu läuft er dann wieder.Per Hand kann er sogar angehalten werden. Ein Wackelkontakt in der Verdrahtung konnte nicht festgestellt werden. Hat jemand Erfahrung mit dieser Steuerung von der Fa. Rüdiger in Leipzig? Könnte es sein, daß der Motor eine Macke hat. Wie sollte ich vorgehen, um den Fehler zu finden?
    Jorge
  • hallo Jorge,
    da diese Steuerung nur einen Motorausgang hat und du vermutlich beide Motoren parallel geschaltet hast liegt mit größter Wahrscheinlichkeit ein Defekt am Motor vor.
    Bekannt ist bei der 4Q_fag Motorsteuerung dass sie maximal nur 97% Leistung liefern kann. Die restlichen 3% werden für die Ladungspumpe im Brückentreiber IC benötigt.
    Im Gegensatz zu 4QD die 100% Durchsteuern können und so bei Vollgas die verlustleistung reduzieren.
  • Hallo Jorge,
    wenn du den Motor von Hand anhalten kannst besteht die Möglichkeit dass erstens die Motorkohlen verschlissen sind, der Motor müsste 4 Kohlen haben bzw es mal zu einer Überlastsituation kam wo der Motor >100°C heiß wurde. Dadurch kommt es zum Verlust des Magnetismus im Stator (Überschreiten der Curie-Temperatur). Der Schaden ist irreversiel.
