Umbau der Zimmermann E69 von Widerstand auf Elektronik
  • Wozu willst du den Motor vom Regler trennen können?
    Nicht den Motor möchte ich trennen, sondern die Batterie vom Regler. Das zweite Relais ist dann für die Hupe (Pressluft).
    Da der Motor 750 Watt hat und 24 Volt, bin ich knapp an der Leistungsgrenze des 2*32 A Reglers, Regler werden im Regelfall max. mit 80% betrieben. Zumindest im FU Bereich
  • Hallo Stephan,
    eine DNO10 von 4QD passt durchaus in eine Zimmermann E69. Zugegeben durch dein Zusatzgewicht kann es eng werden.
    Bei vollelektronischen Motorsteuerungen, wie den von dir favorisierten, solltest du zwischen Motor und Steuerung ein Trenrelais vorsehen. Ist die Batterie getrennt, und die Lok wird geschoben, kann es zu regernerativen Spannungen kommen die die Steuerung durch Spannungsspitzen zerstören weil keine Rückspeisung in die Batterie möglich ist.
    Als Trennrelais reicht ein KFZ-Relais, das direkt hinter der Batteriesischerung angeschlossen wird.
    Klemme 87a an einen Motorpol und Steuerungsausgang, 30 an zweite Motorklemme und 87 an zweiten Steuerungsausgang. 85 und 86 an 24V. Mit der Beschaltung hast gleichzeitig eine Motorbemse (Kurzschluß des Motors). Bei einer DNO10 nicht erforderlich, da konstruktionsbedingt, eingebaut.
    Ansteuerung per Poti bzw. PWM aus einem Raspi funktioniert. RC, ja da benötigt man eine Zusatzplatine. Gibt es bei 4QD, ZKB oder mir.
    Der GPA1 von Bosch (750W) hat ausreichend dimensionierte Motorkohlen, wir fahren bei uns im Verein seit >30 Jahren eine Lok mit diesem Motor und 4QD Vortex-Steuerung (Vorgänger der DNO10). Die 40A Strom für den Motor (Vollast) kein Problem.
    Dass die Widerstandssteuerung in den Anfahrstufen heizt und Batterieenergie verbraucht ist klar. Dafür auch nicht vorgesehen. man fährt immer in höchster Schaltstellung (dauerhaft) oder schaltet nach Erreichen der Wunschgeschwindigkeit auf 0 = energieloses Rollen. Als zweite Dauerfahrstufe steht 1/2 zur Verfügung wenn man den Umschalter 12/24V nutzt.
  • Der Syren und der Sabertooth 2x60 sind veraltete Modelle
    ich finde es schon interessant, dass eine Steuerung gleich als veraltet bezeichnet wird, nur weil ein neueres Modell auf dem Markt ist.
    Ich selbst besitze alle drei Steuerungen, den Sabertooth 2x60, den 2x32 und den SyRen 50, und kenne deren Unterschiede durchaus aus der Praxis.
    Natürlich hat der 2x32 einige zusätzliche Funktionen, beispielsweise den integrierten USB Anschluss, weitere Ein und Ausgänge und zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten. Allerdings lassen sich auch der SyRen 50 und der 2x60 mit einem günstigen USB Adapter über DEScribe am PC konfigurieren. Dafür braucht es also nicht zwingend einen integrierten USB Anschluss.
    Und nur weil der 2x32 ein paar zusätzliche Funktionen besitzt, macht das die anderen beiden Modelle noch lange nicht schlechter. Zumal der 2x60 mit seinen 60 A Dauerstrom pro Kanal sogar deutlich belastbarer ist als der 2x32.
    Ich fahre beispielsweise einen Switcher mit einem SyRen 50 und einem rund 30 Jahre alten Bosch Motor. Die Lok läuft absolut zuverlässig, auch unter hoher Belastung und mit entsprechend vielen Wagen am Haken.
    Was für mich ebenfalls ein entscheidender Vorteil ist, ist die kompakte Baugröße der Sabertooth und SyRen Steuerungen. Gerade im Modellbau, wo der Platz oft begrenzt ist, spielt das eine enorme Rolle. Wenn ich mir dagegen die teilweise deutlich größeren Steuerungen von 4QD anschaue, frage ich mich schon, welche Technik hier eigentlich als veraltet bezeichnet werden sollte. Dimension Engineering zeigt seit Jahren, dass sich leistungsfähige Motorsteuerungen auch auf kleinstem Raum realisieren lassen.
  • Vor dem EDHT ist nach dem EDHT.
    Ich hatte an allen 3 Tagen immer wieder meine E69 in Betrieb um einfach Erfahrungswerte zu sammeln. Auf der Messe ist man, wenn man nicht Glück hat und das Gleis vor einem frei ist eher gemütlich unterwegs. Gerade dann wenn der Personenzug auf der Kombi Spur vor einem fährt merkt man auch bei der originalen Steuerung unter 12 V und Fahrtstufe 2, dass man eine kleinere Hallenheizung fährt und die meiste Energie durch die Widerstände in Wärme verpufft. Dies merkt man bei einer kalten Halle auch irgendwann spürbar.
    Hier zeigt sich wieder, dass nicht die Technik das Problem ist, sondern der Anwedner, der damit nicht umgehen kann, und sich auch keine Gedanken darum macht.
    Die WiederstandsFahrstufenSteuerung ist konstruiert, um eine eLok anzufahren und abzubremsen !
    Man fährt entweder auf der höchsten Stufe, oder rollt auf Stufe 0.
    Auf den Zwischenstufen wird nicht gefahren !
    Die Zimmermann oder Knupfer Steuerung, kommt normalerweise mit einem Paralell / Seriell Umschalter, so dass man entweder mit 2 Batterien auf 12V langsam, oder 24V schnell fahren kann.
    Das Getriebe einer Zimmermann Lok, ist normalerweise so ausgelegt, dass man bei 12V mit 4 - 5km/h, und mit 24V mit 8 - 10km/h fährt.
  • Hier zeigt sich wieder, dass nicht die Technik das Problem ist, sondern der Anwedner, der damit nicht umgehen kann, und sich auch keine Gedanken darum macht.
    Nette Worte von dir. Weder 4-5 Km/h noch eine höhere ist beim EDHT mach- bzw. fahrbar. Aber alles gut, ich liebe besonders schlaue Kommentare. Lese doch den Anfangskommentar durch, dann weißt du auch warum die Lok umgebaut wird.
    99211er
    28. September 2026 um 22:45
    Beste Grüße
    Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von 99211er (5. November 2026 um 17:53)
