Thema: Suche Wasserstandsanzeiger
Datum:29.11.03 08:48 Antworten Zitieren Empfehlen (wolfgang.weissert@koeln.de)
ich bin auf der Suche nach einem Wasserstandsanzeiger für einen alten Dampfkessel von Doll oder ähnlich (gegen Bezahlung selbstverständlich). Das waren die aus Blech geformten Abdeckungen. Das Wasserstandsglas ist zu einem U gebogen. Es gab auch mal einen Bericht in der Maschinen und Modellbau. Wenn mir einer helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Fahre T4 (BR 69) 5" und 57er5" und 80er7 1/4" im Bau
dampfwilli
Datum:29.11.03 10:24 Antworten Zitieren Empfehlen (dampfwilli@web.de)
Wolfgang welches MiM war das, muss ich mir mal anschauen. U-förmig gebogen irritiert mich doch etwas. Kann eigentlich nicht gehen.
Dampfbondzio
Datum:29.11.03 11:08 Antworten Zitieren Empfehlen (dampflokkessel@t-online.de)
Hallo Wolfgang,
habe auch schon mal so ein Teil instandgesetzt.
Welchen Glasdurchmesser brauchst Du?
Falls vorhanden, mache die zu biegenden Stellen mit einem Bunsenbrenner glühend und biege dabei dann vorsichtig unter laufender Flamme. Ging nach zwei-drei Versuchen ganz gut.
Die Blende hatte ich seinerzeit aus einem 0,5er VA-Blech neu gemacht und als Klemmdichtung dann passende O-Ringe verwendet.
Hält bis heute und ist dicht.
Schönes WE
MfG
Andree Bondzio
https://www.dampfbahner.net/www.Dampfbahn-Bondzio.de
Homepage: http://www.dampfbahn-bond
Datum:29.11.03 11:44 Antworten Zitieren Empfehlen (wolfgang.weissert@koeln.de)
Hallo Dampfwilli und alle Anderen,
es war die MiM 2/2003. Die Abmessungen sind Glasrohr 5mm Bohrungsabstand 36mm. Ja unsere Großväter haben schon so eigene Ideen gehabt. Bei den vorhandenen Materialstärken glaubt man sowieso nur an "das Gute darin".
Mir gefallen die Wasserstände auch nicht so recht. Ist dann eher zufällig, wenn sie richtig dicht sind. Aber sie gehören halt dran.
Uwe
Datum:29.11.03 11:47 Antworten Zitieren Empfehlen
Hi Wolfgang,
wenn Du wie von Andree vorgeschlagen vorgehen willst, aber mit dem normalen Brenner nicht klar kommst, kannst Du dich ja bei mir melden.
Ich habe einen speziellen Brenner mit Propan / Sauerstoff Gemisch für die Glasbearbeitung, diese Teile haben eine besonders weiche Flamme.
Damit erreicht man normalerweise deutlich saubere Ergebnisse wie mit eine Turbo- oder Schweißbrenner.
Gruß Uwe
dampfwilli
Datum:29.11.03 12:31 Antworten Zitieren Empfehlen (dampfwilli@web.de)
Habs angeschaut. Jetzt ist klar was mit U-förmig gemeint war (irgendwie schwebte mir ein vertikales U vor). Hätte eine Lösung im Kopf, würde genau so aussehen aber ohne Glasbiegen. Vermeide solche Glasbiegereien wann immer möglich, obwohl, ich habe mal ne Prüfung gemact, da waren tzwei wesentlich kompliziertere Teile aus Glas zu machen.
Kann gerne ne Skizze machen, dann aber normale E-mail.
Datum:29.11.03 12:34 Antworten Zitieren Empfehlen (wolfgang.weissert@koeln.de)
Hallo Dampfwilli,
das hört sich ja gut an. Das Angebot nehme ich gerne an.
dampfwilli
Datum:02.12.03 20:24 Antworten Zitieren Empfehlen (dampfwilli@web.de)
Wolfgang ich hab dreimal versucht Dir was zu schicken.Server behauptet es gibt Dich nicht.
Schicck mir bitte eine Mail Kann leer sein) an:
wilhelm.eisele@wanadoo.fr
Dann probier ich es nochmal
Grüsse
Datum: 03.12.03 16:42 Antworten Zitieren Empfehlen (wolfgang.weissert@koeln.de)
Hallo Dampfwilli,
habe soeben eine Mail gestartet
