2 runde Plexiglasscheiben??
    Thema: zwei runde Plexiglasscheiben... wie ???
    Gerd
    Datum:02.12.03 09:06 Antworten Zitieren Empfehlen
    Hallo Leutz,
    da ich meine Lampen für meine Lok neulich aus Messinghutmuttern und anderen Teilen gebaut habe brauche ich nun zwei Lampengläser, welche ich in vorne in die Lampe einpressen kann.
    Daheim liegt noch ein Stück 2mm Plexiglas rum welches ich gerne verwenden würde. Doch wie bekomme ich das exakt rund auf ca 27mm Druchmesser ??
    Na klar mit der Drehbank.. das war mein erster Gedanke.. aber wie spanne ich dann die Scheibe auf ohne sie kaputt zu machen ??
    Sachdienliche Hinweise welche zum Erreichen meines Ziel hilfreich sind werden mit freuden angenommen.....
    Markus
    Datum:02.12.03 09:15 Antworten Zitieren Empfehlen
    ok dann fange ich mal an
    du sägst dir die plexiglasscheibe ungefähr rund aber aufmaß
    dann nimmst du 2 rundstangen eine spannst du in die drehbank und planst sie. dann machst du eine zentrierbohrung rein und andere seite planen. muss nicht lang sein so ca 10-20 mm
    dann nimmst du noch ein rundmaterial und planst es auf einer seite und lässt es im backen futter. dann tust du deine plexiglasscheibe draufhalten, das andere rundmaterial dagegenspannen mit einer mitlaufenden zentrierspitze. dann kannst du vorsichtig drehen.
    und immer drauf achten dass der reitstock immer richtig fest gespannt ist und gegen das plexiglas drückt
    hier kurze skizze
    Editiert am: 02.12.03 09:21 von Markus
    Homepage: https://www.dampfbahner.net/www.echtdampf.net
    Markus
    Datum:02.12.03 09:43 Antworten Zitieren Empfehlen
    hast du das so kapiert wie ich es dir gezeichnet habe?
    Gerd
    Datum:02.12.03 11:27 Antworten Zitieren Empfehlen
    Danke Markus,
    das die "schwierigsten" Probleme sich so einfach lösen lassen *g*.
    Der Tipp ist Super und och würde ihn auch sofot anwenden.... Aber zur Zeit habe ich keine noch keine Zentrierspitze :(
    Aber vielleicht kann ich mir da was basteln.
    Winfried_Engel
    Datum:02.12.03 12:29 Antworten Zitieren Empfehlen
    Hallo Gerd,
    vor noch nicht allzu langer Zeit kam von einem aus unserer Runde die Idee (steht auch in der neuen GARTENBAHNEN):
    zunächst Rundmaterial plandrehen wie von Markus geschildert, und dann die Plexi-Scheibe mit doppelseitigem Teppichklebeband aufkleben. Jetzt natürlich nur langsam zustellen und Schutzbrille nicht vergessen (könnte doch mal wegfliegen).
    Grüße vom Winfried
    Gerd
    Datum:02.12.03 12:45 Antworten Zitieren Empfehlen
    Auch ne gute Lösung...
    kann mich sogar daran erinnern das beim durchblättern der letzten Ausgabe am Bahnhofskiosk gesehen zu haben. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
    Uli
    Datum:02.12.03 15:05 Antworten Zitieren Empfehlen (ulrich-huesken@gmx.de)
    Der Tipp mit dem Doppelseitigenklebeband kam von mir. Wer "Gartenbahnen" nicht hat, kann diesen Trick auch noch mal auf meiner Homepage unter "Tipps und Tricks" nachlesenm,aber eigentlich hat Winfried schon alles gesagt.
    uli
    fido
    Datum:02.12.03 18:02 Antworten Zitieren Empfehlen (der@buntbahner.de)
    Hallo Markus,
    herzlichen Dank. Der Tipp wird mir viel Zeit sparen und eine mitlaufenden Zentrierspitze habe ich da.
    Viele Grüße,
    fido
    Homepage: http://buntbahn.de
    Gerd
    Datum:02.12.03 22:41 Antworten Zitieren Empfehlen
    Habe heute mit der Klebeband-Technik die beiden Lampengläser gedreht. Ging superst gut und war sehr zufrieden.
    Bilder gibts in nem neuen Brett.
    dampfwilli
    Datum: 02.12.03 23:32 Antworten Zitieren Empfehlen (dampfwilli@web.de)
    Ja, ja , das doppelseitige Klebeband. Hilfreich, hilfreich. Schon Hannibal hat ein paar Rollen auf seinem Elefanten dabeigehabt.
