    Thema: Elektromotoren
    HeinzDieter
    Datum:25.10.03 06:48 Antworten Zitieren Empfehlen (rastatt112@t-online.de)
    Hallo Freunde,
    erfreuliche Nachrichten für diejenigen die einen E-Motor brauchen. Ich habe eine neue Quelle, da bekomme ich den großen Boschmotor 24V 750 w für 120 ? brutto. Leider ohne Rechnung. da man sonst einen Gewerbeschein nachweisen muß.
    Wer Bedarf hat kann sich ja melden. Fracht kommt noch dazu, logisch.
    Heinz-Dieter
    Lasst uns zusammenhalten !!
    mts
    Datum:25.10.03 12:01 Antworten Zitieren Empfehlen (joerg.boenning@gmx.de)
    Hallo HeinzDieter,
    danke für die Info. Gibt es bei Deiner Quelle auch den 12 Volt 400 Watt Motor oder nur den großen 24 Volt Motor.Falls Du verschiedene Typen beschaffen kannst, so kannst Du mir auch per e-mail antworten. Gewerbeschein ist kein Problem.
    Vielen Dank und Gruß ... Jörg
    fido
    Datum:25.10.03 12:05 Antworten Zitieren Empfehlen (der@buntbahner.de)
    Hallo Heinz-Dieter,
    kannst Du bitte noch die technischen Daten, insbesondere die Abmessungen des Motors, ins Forum stellen?
    Viele Grüße,
    fido
    Homepage: http://buntbahn.de
    Christoph
    Datum:25.10.03 13:04 Antworten Zitieren Empfehlen (c.mittermeier@gmx.de)
    der große Bosch-Motor müsste der GPA750 sein.Die Daten findet Ihr unter:
    http://aa.bosch.de/aa/elektromoto…riebe/index.htm
    Christoph
    Homepage: http://www.mittermeier-vs
    fido
    Datum:25.10.03 13:28 Antworten Zitieren Empfehlen (der@buntbahner.de)
    Hallo Christoph,
    danke, das hilft.
    Heinz-Dieter, könntest Du vielleicht auch den Motor Typ GPB 12 V 84 W besorgen?
    Viele Grüße,
    fido
    Editiert am: 25.10.03 13:28 von fido
    HeinzDieter
    Datum:25.10.03 18:55 Antworten Zitieren Empfehlen (rastatt112@t-online.de)
    Hallo Freunde des Dampfes,
    im Prinzip kann ich jeden Boschmotor besorgen, da mein Freund Generalvertreter ist. Probleme gibt es nur wenn einer eine Rechnung braucht, da er einen dann als Kunde anlegen muß, dann kommt die Märchensteuuer dazu. Ich brauche im Prinzip die Boschnummer und dann klopfe ich das ab.
    Heinz-Dieter
    fido
    Datum:25.10.03 19:35 Antworten Zitieren Empfehlen (der@buntbahner.de)
    Hallo Heinz-Dieter,
    dann klopfe bitte mal die Bestell-Nr. 0 130 303 003 (GPB 12 V 84 W) bei einer Abnahme von 4 Stück für mich ab.
    Der Link mit den Daten ist http://aa.bosch.de/aa/elektromoto…03003/index.htm
    Vielen herzlichen Dank im vorraus.
    Viele Grüße,
    fido
    Editiert am: 25.10.03 19:37 von fido
    HeinzDieter
    Datum:27.10.03 14:36 Antworten Zitieren Empfehlen (rastatt112@t-online.de)
    Hallo Freunde des dampfes,
    @fido
    der Motor kostet 82? plus Versand!!
    Heinz-Dieter
    fido
    Datum:28.10.03 19:40 Antworten Zitieren Empfehlen (der@buntbahner.de)
    Hallo Heinz-Dieter,
    vielen Dank für das nette Angebot. Ich nehme auf jeden Fall einen 750W Motor für eur 120,-.
    Wegen kleinen Motoren wäre es sehr hilfreich, wenn Du mir einfach die Bosch-Preisliste zuschicken könntest.
    Viele Grüße,
    fido
    Editiert am: 28.10.03 19:41 von fido
    fido
    Datum: 29.11.03 19:35 Antworten Zitieren Empfehlen (der@buntbahner.de)
    Hallo an alle,
    ich habe inzwischen die bestellten 750W Motoren vom Heinz-Dieter erhalten und möchte mich herzlich für das günstige Angebot bedanken!
    Viele Grüße,
    fido
