"LinkTest"
  • Dem kan man abhelfen Willi!
    Ragoût de lapin aux oignons et au thym
    Temps de préparation total : 1 h 10, 4 portions
    Ingrédients
    1 petit lapin coupé en 8 morceaux
    sel et poivre au goût
    45 ml (3 c. à soupe) d'huile d'olive
    2 oignons émincés à 1 cm (1/3 po)
    250 ml (1 tasse) de vin blanc sec
    4 gousses d'ail hachées
    1 carotte émincée
    1 petit bouquet de thym
    2 feuilles de laurier
    persil haché
    250 ml (1 tasse) de fond blanc de volaille
    Préparation
    1. Saler et poivrer les morceaux de lapin.
    2. Chauffer l'huile et faire revenir le lapin en colorant bien sur toutes les faces. Retirer les chairs et les réserver.
    3. Ajouter les oignons dans l'huile chaude et colorer jusqu'à caramélisation.
    4. Ajouter le lapin. Déglacer avec le vin blanc.
    5. Ajouter l'ail, la carotte, le thym, le laurier et le fond blanc de volaille. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 40 minutes ou jusqu'à tendreté de la viande.
    6. Rectifier l'assaisonnement et servir avec du persil haché.
  • Hallo Johannes,
    das ist nun aber ein ganz klein wenig gemein von Dir - wo ich doch so gerne leckere Sachen koche und sie dann voll Genuß und Zufriedenheit ... .
    Irgendwie muss man seinem Ruf ja gerecht werden.
    Könntest Du das Rezept mal in "verständlichem Küchentext" für mich Fresssack veröffentlichen?? - bitte.
    Gruß und frohes Wochenenddampfen
    Dietrich
    P.S. Mit hungrigem Bauch "Dampfspielern" ist irgendwie öde, als nix mit o.t.
  • mmmh,
    gute Idee.
    Ich geh heute mal zum Häschenhändler meines Vertrauens......
    Noch ein Gläschen Marc vieux oder Lie kurz vor Fertigstellung drübergeben, dann schmeckt es irgendwie nach Le Bouveret.
    Damits nicht ganz off topic wird....
    Grüße vom frühstückenden Toni alias wurmtöter
  • Damit Du hier nicht vom Fleisch fällst!
    Kaninchenragoût mit Zwiebeln und Thymian
    4 Partionen, Zubereitungszeit 1 Std 10 min
    Zutaten
    1 Kaninchen, in 8 Teile zerlegt
    Salz und Pfeffer
    45 ml (3 Esslöffel Olivenöl)
    2 Zwiebeln in Scheiben zu 1 cm geschnitten
    250 ml (1 Tasse) trockenen Weißwein
    4 kleingehackte Knoblauchzehen
    1 in Scheiben geschnittene Mohrrübe
    1 kleiner Strauß Thymian
    2 Lorbeerblätter
    klein gehackte Peterpersilie
    250 ml (1 Tasse) helle Bouillon
    Zubereitung
    1. die Kaninchen mit Pfeffer und Salz einreiben
    2. das Olivenöl erhtzen und das Kaninchen von allen Seiten gut bräunen. Das Fleisch und das Fett (wörtl. die Reserven) von den Knochen lösen
    3. Die Ziebeln in das heiße Öl geben und bräunen bis zum Glasigwerden
    4. Das Kaninchen hinzugeben. Abschrecken mit dem Weißwein
    5. Knoblauch, Mohrrübe, Thymian, Lorbeer und die Bouillon hinzugeben.
    Zudecken und bei geringer Hitze garen lassen für 40 Min oder bis das Fleisch die richtige Zartheit hat
    6. Nach Bedarf würzen und mit Peterpersilie bestreuen, servieren
    Guten Appetit
    Entschulduging, Jonas...
    Keiner denkt daran, Deine Hasis auszufuttern!
    Einmal editiert, zuletzt von Yorkshireman (30. September 2006 um 11:18)
  • Hallo Johannes,
    danke für die prompte "Feen-Arbeit" (ist wie im Märchen mit der Erfüllung von Wünschen :D).
    Hallo Toni,
    das "Aromatisieren" ist eine gute Ergänzung - hmm, lecker.
    Das mit den "Reserven" werde ich mir merken, man sollte immer gut vorbereitet sein, wenn man "belästert" wird.
    Noch ein schönes Wochenende, ich muß erst mal den Zuchini-Auflauf fertigmachen.
    Gruß Dietrich
  • Ich wollte einfach nur mal testen,
    wie das geht einen einfachen Link
    zu machen.
    Und das ich hier Links reinmache die
    über Rennmäuse sind, hat nichts damit
    zutun das ich hier meine Hobbies bekannt machen
    will, sondern weil ich einfach gerade die Adressen
    im Kopf hatte und TESTEN wollte.
    Jonas
    3 Mal editiert, zuletzt von 44 1486 (1. Oktober 2006 um 11:41)
  • mach dir nix draus, hier wird über alles und jeden gemosert. das gehört einfach dazu. Das Leben kriegt erst die rechte Würze, wenn die Fetzen fliegen. ;)
    Heinrich
  • Jonas,
    war doch alles nur ein blöder Scherz. Einfach als mal auf die Smilies schauen!!
    Und ist halt immer schwer wo hinzukommen wo sich die Leute teilweise schon Jahre kennen und eben auch eine etwas andere Altersstruktur haben. 3/4 der Leute hier dürfte 30 - 40 Jahre älter sein als Du. Und auch wir "Alten" blödeln auch ganz gerne mal.
