    Thema: Dieselsound
    Markus
    Datum:20.11.03 10:02 Antworten Zitieren Empfehlen
    hi ich suche für meine v29 ein geräuschmodul für nen dieselsound. wer weiß wo ich so was her bekomme?
    Homepage: https://www.dampfbahner.net/www.echtdampf.net
    Gerd
    Datum:20.11.03 11:59 Antworten Zitieren Empfehlen
    Hi Markus,
    sehr gute Geräuschmodelle gibts beim Dietz. Vom Klang ein Erlebniss und durch digitale Aufzeichnung Vorbildgerecht.
    http://www.d-i-e-t-z.de/index_.htm
    Ansonsten mal beim Conrad schauen... der hat sowas auch ab und an (vorallem die Schaltpläne )
    Ich könnte dir noch eine Soundmodul vom Dietz für die SEG-Mallet anbieten *grins*.
    Gruß vom Gerd
    Editiert am: 20.11.03 12:01 von Gerd
    fido
    Datum:20.11.03 12:15 Antworten Zitieren Empfehlen (der@buntbahner.de)
    Hallo Markus,
    ich würde nur Dietz Sound Exclusive II kaufen. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Dieselsounds.
    In meine 5" Köf II, die ich vor kurzem erwarb, werde ich den KÖF II Sound von Dietz einbauen und eventuell einen Verstärker für mehr Schalldruck anschließen ;)
    Viele Grüße,
    fido
    Homepage: http://buntbahn.de
    Andre
    Datum:20.11.03 15:27 Antworten Zitieren Empfehlen (Andre-Heuer@t-online.de)
    Von Conrad gibt´s ein Dieselsoundmodul. Das hört sich im Originalzustand nicht so gut an, kann aber mit ein paar Tricks verändert werden...
    Ich habe zuerst einen 5 W Verstärker gelötet und anschließend mit Potentiometer experimentiert. So lässt sich ein realistischer Dieselsound erzeugen.
    Mfg
    Andre
    Homepage: http://andre-heuer.bei.t-
    taiga007
    Datum:20.11.03 17:08 Antworten Zitieren Empfehlen
    Hallo Markus,
    schau mal unter https://www.dampfbahner.net/www.loksound.de
    Die Sounds sind sehr realtitäsnah, ich weiß allerdings nicht, ob entsprechendes in unserer Größe angeboten wird, aber vielleicht lassen sich ja da Teile kombinieren.
    Tobias
    Andre
    Datum:20.11.03 17:27 Antworten Zitieren Empfehlen (Andre-Heuer@t-online.de)
    Hi Tobias
    Die Sounds von Esu sind hauptsächlich für H0, N, 1, IIm, ...also nicht für 5 Zoll. Aber man kann jedes Soundmodul einfach mit einem kleinen Verstärker ausstatten (den man selbstlöten kann und einfach zwischen Lautsprecher und Soundmodul einbaut) , sodass du den Sound an einen großen Lautsprecher anschließen kannst, der z.B. 10 Watt oder so hat. Du musst nur darauf achten, dass der Ohm-Wert des Lautsprechers zu dem Verstärker und Soundmodul passt. Meistens ist das 8 Ohm.
    Die Esu Soundmodule sind übrigens Digitalgesteuert !!!
    Mfg
    Andre
    Nick_Knackmuss
    Datum: 22.11.03 17:05 Antworten Zitieren Empfehlen
    LGB hat auch digitale Soundmodule komplett mit Lautsprecher im Angebot. Ein Akku (Kondensator) für Standgeräusche ist auch lieferbar. Der Anschluss ist denkbar einfach:
    Fahrstrom 0-24V anschließen, fertig.
    Ich kenne nur Dampflokgeräusche von LGB. Diese sind sehr gut. Für dich wäre wahrscheinlich Diesellok europäisch interessant.
    Homepage: https://www.dampfbahner.net/www.lgb.de
    Ach so, die Lautstärke ist regelbar. Voll aufgedreht ist sie recht laut.
    Nick
