    Thema: Dampfzylinder
    TIBEC
    Datum:16.11.03 19:04 Antworten Zitieren Empfehlen
    Wo bekomme ich Rohgusszylinder für BR23?
    HeinzDieter
    Datum:16.11.03 19:58 Antworten Zitieren Empfehlen (rastatt112@t-online.de)
    Wie sind denn die Bohrungen (Größe) und der Hub?
    heinz-Dieter
    Lasst uns zusammenhalten !!
    TIBEC
    Datum:16.11.03 20:36 Antworten Zitieren Empfehlen
    Bohrung 45mm er sollte eine länge von 80-85mm haben
    5_Zoller
    Datum:16.11.03 21:03 Antworten Zitieren Empfehlen (michael@treppenbau-bieber.de)
    schau mal bei Schumacher in Halfing unter https://www.dampfbahner.net/www.livesteamservice.de hat bei den Bausätzen einige dabei die passen könnten oder über Handte in Bretzfeld (https://www.dampfbahner.net/www.intersteam.de)hat auch eine 23 im Angebot
    Michael
    Homepage: mehrereimAufbau
    Datum:16.11.03 21:12 Antworten Zitieren Empfehlen (dl4kcl@darc.de)
    die Rohlinge von Schuhmacher sind aus Bronze und ab etwa 42mm Bohrung zu gebrauchen. Im Rohzustand ist der Innendurchmesser der Zylinderbohrung 40mm und der Schieberbohrung 23mm.
    der ganze Block ist 105mm lang, also Fertibearbeitet maximal 100mm, was für 85mm Hub sicher ausreichend ist.
    Uli
    Datum:17.11.03 09:55 Antworten Zitieren Empfehlen (ulrich-huesken@gmx.de)
    Hi
    was hälts du denn davon, den Zylinder aus dem Vollen zu arbeiten? Habe ich bei meiner 64 auch gemacht. Ist wesentlich billiger und du kannst dir den Zylinder so bauen wie du es willst und bist nicht auf irgendwelche vorgegebenen Maße angewiesen.
    Ansonsten gibts, wie weiter oben schon gesagt beim LSS Gussrohlinge. Wenn ich die Maße jetzt richtig im Kopf habe, müssste der Zylinderrohling für die Br 64 genau richtig für dich sein!
    Du schreibst in deinem Beitrag von Bronzezylindern. Wie sind denn die Erfahrungen mit diesem Material als Zylinder? Bisher habe ich immer nur gehört, dass man lieber GG nehmen sollte, da dieses verschleißfester ist. In Bronze würden sich die Kolbenringe zu schnell einarbeiten.
    MfG Uli
    Editiert am: 17.11.03 09:56 von Uli
    Datum:17.11.03 17:36 Antworten Zitieren Empfehlen (dl4kcl@darc.de)
    @ Uli
    Zur Verschleisfestigkeit von Bronzezylindern kann ich z.Z. noch keine Aussage machen, ich bin noch am Bauen. wahrscheinlich hast du aber Recht, das Grauguß verschleisfester bei hoher Temperatur ist. Nicht ohne Grund wird er überall in Ottomotoren als Laufbüchse verwendet. Bronze hat halt die besten Notlaufeigenschaften. Die Frage ist einfach, welche Eigenschaft wir in unseren Loks häufiger beanspruchen. Da wir keine Verbrennungsgase im Zylinder haben, sondern nur Dampf, glaube ich, das Bronze für Dampfzylinder nicht schlechter ist.
    Aber vielleicht ist hier ja jemand, der da mehr Erfahrung hat.
    Datum: 17.11.03 22:37 Antworten Zitieren Empfehlen (wolfgang.weissert@koeln.de)
    Zylinder aus Rotguss reichen voll aus. Wenn man dann noch Mantelkolbenringe einsetzt und die Kolbenstangen aus VA sind, hat man eine gute Wahl getroffen. Hauptgrund ist, es rostet nichts. Bei Grauguß muß man die Zylinder gut pflegen. Nach jedem Fahrtag müssen sie konserviert werden. Ein weiterer Grund ist, Grauguss ist biliger zu bekommen. Ein gleicher Brocken aus Messing oder Rotguß hat seinen Preis.
    Ich persönlich bevorzuge Rotguß.
