Thema: Drehgestelle
Christoph
Datum:14.11.03 22:31 Antworten Zitieren Empfehlen (c.mittermeier@gmx.de)
bin gerade dabei Drehgestelle zu bauen.
Jedoch anders wie überall angeboten möchte ich nicht die Achse auf beiden Seiten mit einem Kugellager versehen sondern jedes Rad mit 2 Kugellager. Das Rad sollte sowieso 16mm Dicke haben, da passen genau 2 Kugellager rein. Die Achse würde sich dabei logischerweise nicht mehr drehen und könnte in den Drehgestellwangen sehr gut abgefedert werden.
Wie ist Euere Meinung dazu?
Christoph
Homepage: http://www.mittermeier-vs
dampfwilli
Datum:14.11.03 22:42 Antworten Zitieren Empfehlen (dampfwilli@web.de)
Warum nicht? Hört sich nicht unvernünftig an. Und ein leicht laufendes Rad hat noch nie geschadet.
mts
Datum:14.11.03 22:42 Antworten Zitieren Empfehlen (joerg.boenning@gmx.de)
Hallo Christoph,
technisch kein Problem, gebräuchliche Bauart vor allem bei Wagen mit hohem Gewicht/Beladung - Sitzwagen, etwas empfindlicher auf Spurbreite wegen Kippspiel der Räder im Kugellager - auch bei 2 Stück/Rad, sehr gute Federung mit Doppel-U-Lager von Freudenberg möglich, nicht naturgetreu bei der DB,hat schlechtere Geradeauslaufeigenschaften auf der Gerade und in sehr großen Radien, da er nicht über die Radschräge zentrieren kann....
ich werde meinen Sitzwagen ( Liegewagen für meine RoMoS mit Schlemmeraufbau ) mit solchen Drehgestellen ausrüsten
Viel Erfolg und Gruß ... Jörg
Editiert am: 14.11.03 22:43 von mts
modellbaupark
Datum:14.11.03 23:00 Antworten Zitieren Empfehlen (webmaster@modellbaupark.de)
Hallo Christoph,
ich habe einen Wagen (allerdings 2-Achser)
auch so ausgestattet. Der Gepäckwagen, als
Bedienwagen an meiner V 15, läuft ohne Probleme. In Drehgestellen dürfte dies ebenfalls keine Probleme bereiten.
Gruß Frank
Diesel: V180, V15, V75 im Bau
Dampf: BR 23 (in Planung)
Homepage: http://www.modellbaupark.
Christoph
Datum:15.11.03 17:08 Antworten Zitieren Empfehlen (c.mittermeier@gmx.de)
zunächst vielen Dank für Euere Beiträge.
Hier ein Bild von den CNC-gefrästen Drehgestellwangen. Diese aufgebrachten Imitate der Federpakete sind übrigens aus Aluguss von Dampfbonzio.
Zumindest versuche ich das Bild hier reinzubringen.
Christoph
Christoph
Datum: 15.11.03 21:11 Antworten Zitieren Empfehlen (c.mittermeier@gmx.de)
Zu früh gefreut. War wohl doch nichts mit dem Bild.
Wird nachgereicht.
Christoph
