    Thema: Teflon
    Eberhard
    Datum:12.11.03 22:23 Antworten Zitieren Empfehlen (von.staden@t-online.de)
    Ich habe vor kurzem meinen ersten Teflonrundstab auf der Drehmaschine bearbeitet. Es ging, aber das Ergebnis war nicht berauschend. Ich habe einen normalen Drehstahl verwendet und etwas mit der Ausrichtung über und unter Mitte experimentiert, aber das hat es nicht so gebracht. Wer kann mir verraten, wie man der zähen Masse richtig beikommt?
    Gruß, Eberhard
    Uli
    Datum:13.11.03 15:51 Antworten Zitieren Empfehlen (ulrich-huesken@gmx.de)
    Bei Teflon handelt es sich ja um einen Kunstoff. Kunstoff dreht man normal mit einer sehr hohen Schnittgeschwindigkeit.
    Mein Tipp: Versuchs mal das zeug mit der höchsten Drehzahl deiner Maschine zu bearbeiten, villeicht erhälts du dann bessere Ergebnisse.
    Uli
    Jan
    Datum:13.11.03 18:21 Antworten Zitieren Empfehlen
    Hi
    Das mit der hohen Drehzahl ist bei Teflon meiner Meinung nie falsch aber außerdem sollte der Meisel so scharf wie möglich sein, und wenn du einen Meisel mit Wendeschneidplatten hast solltest du eine Wendeschneidplatte nehmen die für Alu ist, da die für weiche Werkstoffe besser geeignet sind. Die Oberfläche müsste auch besser werden, wenn du nicht nur die Drehzahl hoch setzt, sondern auch den Vorschub langsamer machst. Ich schreibe dir auch mal die Formel zum ausrechnen der exakten Drehzahl (im Tabellenbuch finde ich leider nur eine Formel die für Kunststoffe so wie auch für Metalle gilt.)
    n=Vc*1000/3,14*d
    Der Richtwert von Vc (Schnittgeschwindigkeit):
    Schnellarbeitsstahl HSS Vc = 40-50m/min
    Hartmetallschneidstoffe HM Vc = 100m/min
    Ich hoffe das dir meine Tipps auch weiter helfen, und noch zu deinen Meisel Einstellungen. Der Meisel sollte immer auf Spitzenhöhe sein da er da die besten Schnittdaten bringt, da Frei- und Spanwinkel seine normale Größe behält, also auch die beste Oberfläche ergeben müsste.
    Die optimale Spitzenhöhe erhält man in dem die Meiselspitze nach der Zentrierspitze ausrichtet.
    Restaurierung: Deuschle Stainz in 7 ¼ Zoll
    Und einer V60 (Erste Vereins Lok der Dampfbahner Plochingen)
    Und anderen Dampfloks
    Editiert am: 13.11.03 18:21 von Jan
    ICQ:
    5_Zoller
    Datum:13.11.03 19:57 Antworten Zitieren Empfehlen (michael@treppenbau-bieber.de)
    ich drehe Teflon mit einer Mittleren Drehzahl (etwa 1000 Umdrehungen)und wie bereits beschrieben mit einem frisch angeschärftem Drehmeisel
    Michael
    Homepage: mehrereimAufbau
    dampfwilli
    Datum: 13.11.03 20:34 Antworten Zitieren Empfehlen (dampfwilli@web.de)
    Ich nehme einen ziemlich runden , aber Scharfen Drehmeisel bei langsamem Vorschub. Es ist zu beachten , das wenn Teflon zu warm wird beim drehen sehr korrosive Dämpfe (d.h. schädlich für die Umgebung in der Werkstatt)entstehen, die ausserdem karzinogen sind.
    Editiert am: 23.11.03 17:02 von dampfwilli
