Kittel-Schmalspurdampftriebwagen DWss 1 in 1:4, 7,25 Zoll
    nachdem hier an anderer Stelle im Forum, bei den Dampfkesseln nämlich, mein erstes Echtdampfprojekt publik wurde, möchte ich da, wo es hin gehört, eine Thema zu dem Schmalspurdampftriebwagen DWss 1 eröffnen.
    Was geschah bisher:
    Ich habe angefangen alles Material was ich finden konnte von Polen aus gesammelt und gesichtet.
    Folgende Quellen habe ich:
    - Archiv der Jagsttalbahn, sehr informativ und sehr nette Menschen, aber nichts zum DWss1.
    - Bericht in Die Museums-Eisenbahn 01/2005 : Der "Sapperlot" Triebwagen
    - Buch: Fahrzeuge der Jagsttalbahn
    - Artikel über den Kitteldampftriebwagen im Gartenbahner, kriege ich erst noch.
    Das Sammeln von Material und die Einarbeitung in die Materie, werden noch eine ganze Weile dauern und ich wll mir dabei auch Zeit lassen.
    Wenn noch jemand Material hat zum DWss 1 oder allgemein zu den Schmalspurtriebwagen der Bauart Kittel, freue ich mich über jeden Hinweis.
    Da auf dem bisherigen Material die Steuerung fast nciht zu erkennen ist, wollte ich mal fragen, ob der Antrieb was die Zylinder etc. betrifft, der .
    gleiche ist wie bei der Normalspurversion ?
    Ich freue mich schon auf Antworten.
    Viele Grüße aus Polen
    Martin
  • Hallo Martin,.
    das Gerät hat auf jeden Fall eine ganz normale Heusingersteuerung und Kreuzkopf mit zweischieniger Gleitbahn.....
    Und halt ein wenig die Daumen, damit ich noch weitere Unterlagen finde.
    Übrigens: Ein gar nicht übles HOe-Modell gabs mal von Panier.
    Aber in 7 1/4 Zoll, alle Achtung!!! Da müsstest du ja eigentlich schon drin übernachten können, mit immer warmen Füssen an der Kittel-Kesselverkleidung......
    Grüsse von Toni
  • Hoi Martin
    Es gibt folgende Veröffentlichungen zu Kittel Dampftriebwagen DW und den verschiedenen Ausführungen der Triebwagen. Einige Infos findest Du in alten Ausgaben des Eisenbahn Kurier.
    EK 3/98 Zeichnung von Rolf Ostendorf 1:43,5 mit vielen Massangaben und vielen Bilder der verschiedenen Ausführungen und Typen. Reisen im Dampftriebwagen.
    Eisenbahnjurnal 11/95. Der Kittel Dampftriebwagen mit Zeichnung von H. Obermeier und Originalplan .
    Eisenbahn Kurier 4/2005 100 Jahre Kittel Dampftriebwagen ein guter Beitrag mit Zeichnung des Kessel und allen Massen von Werner Willhaus.
    Im Buch Elefant Tigerli und Co. ist ein Bericht über den Dampftriebwagen der SBB Historic. Das Fahrzeug ist im Depot SBB in Zürich und wird von der Dampfgruppe in Zürich betreut.
    Ich denke das Du noch mehr Infos bei SBB Historic bekommen köntest.
    Grüsse Hans Ulrich
  • Also alle Achtung, das Ding würde glatt 3 Meter lang !
    Abzüglich des Maschinenteils bliebe ein gut 2 Meter langes Personenabteil, was für die Gega'sche Liegendbedienung ausbaubar wäre. Das wäre dann das definitive Allwetterfahrzeug für verregnete Dampftreffen im Spätherbst, im Hochsommer auch als Sauna, Bräunungsstudio oder Pizzaofen nutzbar ...
    Ganz im Ernst, ich bin von allen Triebwagenprojekten fasziniert, vom NWE-VT03, und von Deinem Württemberger.
    Gruss Volkmar
    Hallo Christian,
    darüber hab ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht.
    Wie sagt Heinrich so schön:
    "Der liebe Gott gab uns die Zeit
    (von der Eile hat er nichts gesagt!)"
    Ich werde erstmal mit Materialsuchen ein Weile verbringen und dann Konstruktion, Kessel, Antrieb usw.
    Keine Ahnung wo ich da zeitlich liegen werde 4- 5 Jahre vielleicht ?
    Für mich ist der Weg das Ziel.
    Martin
    ich habe gestern etwas mit dem Taschenrechner gespielt.
    Dabei sind ein paar Maße herausgekommen:
    Technische Daten des 1:4 Modells:
    LüP: 3000 mm
    Wagenkastenlänge: 2825 mm
    Wagenkastenbreite: 665 mm
    Dachhöhe über SoK: 812 mm
    Max. Höhe über SoK: 912 mm
    Max. Breite: 675mm
    Drehzapfenabsstand: 1675 mm
    Untergestelllänge: 2770 mm
    Durchm.Triebrad: 225 mm
    Durchm. Laufrad: 180 mm
    Leergewicht: 290 kg
    Besetztgewicht: 386 kg (könnte hinkommen)
    Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
    Ich habe extra mal nachgemessen, die 3 m gehen in meinen Bus rein.
    Martin
  • Hallo Martin
    ergänzend möchte ich noch sagen das die Originalzeichnungen zum DWSS 1 erhalten sind.Ich hatte schon mal bei einem Kollegen ein Blatt gesehen das er ausgedruckt hat.Den kompletten Zeichnungssatz hatte er aus einem Münchner Archiv wenn ich das noch richtig weiss.
    War aber wohl nicht ganz billig an die Esslinger Origionalzeichnungen zu kommen.
    Ich hätte daran auch Interesse gehabt aber da war mit kopieren des Satzes vom Kollegen nix zu machen.Ich hätte mich ja auch gerne an den Beschaffungskosten beteiligt.
    Den DWSS 1 hab ich als Modell in 1:22,5 vor vielen Jahren mit Elektroantrieb gebaut.Allerdings nach Vorlagen die sehr wage waren.
    Dementsprechend auch das Ergebnis.
    Beste Grüße,
    Marco
    Hallo Marco,
    danke für die interessanten Neuigkeiten.
    Ich hatte bis jetzt gedacht, das die Orginalzeichnungen nicht mehr erhalten sind. Aber ich lasse mich da gerne eines besseren belehren.
    Mich würde ja sehr das Archiv interessieren, aus dem die Pläne waren.
    Könntest du vielleicht versuchen, zu dem Bekannten Kontakt aufzunehmen ?
    Diese Information wäre ja der Traum bzw. der Glücksfall für das Projekt.
    Viele Grüße aus dem dampftriebigen Polen
    Martin
    ich habe gestern Abend mal auf die Pirsch im Netz gemacht.
    Also das einzige für mich plausible Archiv in München ist das des Deutschen Museums.
    Dort gibt es 2 Kategorien wo etwas ist zur Maschinenfabrik Esslingen:
    -> Firmenschriften
    160.000 Kataloge, Musterbücher, gedruckte Prospekte, Produktbeschreibungen, Anleitungen, Preislisten, Ersatzteillisten von ca. 14.000 Firmen; 430 m Archivunterlagen
    -> Firmenarchive
    Maschinenfabrik Esslingen, Werk Cannstatt
    (gegr. 1880 als Firma Schwerd & Scharnweber, Karlsruhe; Bau von Lokomotiven und Zahnradbahnen)
    Inhalt:
    Berichte, Korrespondenz und Zeichnungen
    Laufzeit:
    1897 - 1929
    Umfang:
    16 Schachteln
    Das hat mich schonmal sehr gefreut.
    Jetzt werde ich versuchen demnächst mal dort vorstellig zu werden und mich in die 430m Firmearchiv stürtzen und das Geheimnis der 16 Schachteln Firmenarchiv Maschinenfabrik Esslingen, Werk Cannstatt zu lüften.
    War schon jemand vielleicht vor mir da ?
    Martin
    Hallo Charly,
    ich hoffe das es ein Suchverzeichnis gibt. Leider sind diese nicht online.
    Da werde ich nicht 430 m dursuchen müssen. Und bei den 16 Schachteln wird wahrscheinlich auch nur die ein oder andere interessant sein.
    Ich war bisher noch nie im Archiv des DMM, habe aber beruflich schon sehr viel Zeit in Archiven zugebracht und war bisher meistens nicht mit suchen sondern mit Auswerten beschäftigt.
    Sollten es wieder erwarten doch soviele Unterlagen da sein vom DWss 1, dann werde ich eben öfters nach München reisen werden.
    Denn München ist immer eine Reise wert.
    Martinb
  • @ Edelmann
    Bist Du eigentlich darauf auch schon gestoßen:
    >>>>Württembergische Dampftriebwagen der Bauart Kittel
    Ausführliche Beschreibung der zweiachsigen Triebwagen für Regelspur und des vierachsigen Triebwagens für 750 mm Schmalspur. Darstellung der Versuchsfahrten und der Betriebsergebnisse. bemaßte Zeichnungen der Wagen im Maßstab 1:30
    Kopie aus Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Jahrgang 1909
    10 Seiten Text, Tafeln Preis: 14,95 ? <<<<
    Hier gesehen:
    http://www.zander-heba.de/
    Rudi
    pünktlich vor Weihnachten sind die Pläne vom Zander-Heba Archiv eingetroffen.
    Ich hatte leider nur Zeit, das Material mal kurz zu überfliegen.
    Aber der erste Eindruck war sehr gut: Die Zeichnungen sind im Maßstab 1:28, von der Normalspur- und Schmalspurversion.
    Ansichten, Schnitte und Details.
    Wenn ich das Material genauer durchgesehen habe, werde ich noch eine detailiertere Aufstellung machen.
    Martin
    hier nun die genaue Aufstellung der Pläne und Unterlagen Zander-Heba Archiv:
    5 Blätter (62 cm/34 cm) mit folgendem Inhalt:
    - Längs- und Horizontalschnitt der Regelspurversion, M 1:28
    - 3 Querschnitte der Regelspurversion, M 1:28, mit Diagrammen zu Versuchsfahrten
    - Längs- und Horizontalschnitt der Schmalspurversion (Württembergischen Staatseisenbahn), M 1:28
    - 3 Querschnitte der Schmalspurversion (Württembergischen Staatseisenbahn), M 1:28, mit Diagrammen zu Versuchsfahrten
    - Kittelkessel mit Längs- und Horizontalschnitten, Rauchkammerüberhitzer mit Längs- und Horizontalschnitten, M 1:10
    9 Kopien (A4) aus dem Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens in technischer Beziehung, 6. Heft 1909, 15.März. Die Seiten 99- 103 und 124-127.
    Es sind die Erläuterungen zu den Zeichnungen von Zerrath, Regierungsbaumeister in Stuttgart.
    Was ich noch vermisse, ist eine Längsansicht des Triebwagens.
    Ich habe hierzu einige Angaben bzw. Quellen, die sich für mich noch nicht aufgetan haben.
    Falls jemand eine der folgenden Ausgaben besitzen sollte, wäre ich sehr froh, wenn sie mir zugänglich gemacht werden könnten. Etwaige Kosten werden natürlich ersetzt.
    Quellenliste:
    -> Eisenbahnjurnal 11/95. Der Kittel Dampftriebwagen mit Zeichnung von H. Obermeier und Originalplan .
    - > EK 3/98 Zeichnung von Rolf Ostendorf 1:43,5 mit vielen Massangaben und vielen Bilder der verschiedenen Ausführungen und Typen. Reisen im Dampftriebwagen
    - > Eisenbahnmagazin 3/98: Kittel-Dampftriebwagen, württ. DW 1:43,5
    vielen Dank schon mal.
    Ich werde mir noch ein Bierchen gönnen und mich in die Pläne einlesen.
    Grüße aus Polen
    Martin
    gerade eben habe ich eine Mail aus dem Norden der Repulik erhalten.
    In ihr waren die ersten beiden gesuchten Artikel.
    Vielen Dank !
    Jetzt habe ich eine Zeichnung der Seitenansicht der Regelspurversion.
    Leider fehlt die der Schmalspurversion noch immer.
    Falls jemand das
    besitzt, wäre ich froh Informationen zum Inhalt zu bekommen.
    Ansonsten kannes mit dem Konstruiren weiter gehen.
    Viele dankende Grüße aus Polen
    Martin
