Pfeifenventil
  • Ich würde ein Fertiges Pfeiffenventil Kaufen (Intersteam oder Live Steam Service)
    Selber machen ist auch nicht schwierig Du musst nur ein Federbelastetes Kugelfentil Bauen bei welchem die Kugel durch einen Stössel vom Sitz weg gedrückt werden kann damitt Dampf durch das Ventil strömt!!!
    Gruss Adrian
    Einen Ventileinsatz hatte ich noch liegen und Schneideisen und Gewindebohrer M8x0,75 auch. Beste Voraussetzungen also, das Werk zu beginnen.
    Hier die Einzelteile des Ventils.
    Der Betätigungsstößel (ganz links) läuft in einer geriebenen 3mm-Bohrung von 7mm Länge, so dass er sich leicht in dieser bewegt und hoffentlich dampfdicht ist. Sollte sich im Betrieb das Gegenteil erweisen, ist noch genug Futter, einen O-Ring aufzuziehen.
    Hier das montierte Ventil auf dem Dampfverteiler.
    Leider hatte ich mich mit der Breite des Druckfortsatzes am Hebel etwas vertan, so dass ich dann die Messingdruckplatte anlöten musste. In der Bohrung im Hebel greift der Seilzug für den Betätigungs-Servo an. Um die Pfeife mit der Hand in Betrieb zu setzen, gibt es den Handgriff aus Holz. Für den stand ein Feilenheft Pate.
    Der Betätigungshebel ist aus 2mm Blech hergestellt. Da die Gabel, in der er gelagert ist, eine Innenbreite von 4mm hat, habe ich ein 4mm langes Messingrohr 3mmx0,5 in diesen eingezogen. Der Lagerbolzen ist aus einer Fahrradspeiche entstanden. An einem Ende ist ein 3mm langes M2-Gewinde, auf der anderen habe ich mit einer feinen PUK-Säge einen Schlitz eingesägt, so dass ich den Bolzen einschrauben kann.
    Gruß Dietrich
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (29. Mai 2007 um 12:56)
    für die verschiedenen, sehr hilfreichen Beiträge bedanke ich mich bei allen recht herzlich. Es sollte mir jetzt möglich sein, das Ventil selbst zu bauen.
    Grüsse, Marco (Juradampf)
