bei den Vorbereitungen zum Feldbahn-Bw 2008 wurde seitens der Messe angeregt, die Sicherheit für die Besucher am Gleisübertritt in den Innenkreis der Halle 4 zu verbessern.
Hieraus entstand die Idee einen beschrankten Bahnübergang zu projektieren.
Das Konzept:
Im Bereich der Ausfahrtsgleise des Bahnhofes befinden sich die Momenttaster zum Auslösen der Schranke. Sie werden so gebaut, das man sie mit einem Handschlag auslösen kann.
Daraufhin ertönt an der Schranke ein akkustisches Signal (ca. 10 Sekunden).
Dannach senken sich die Schrankenbäume.
Nachdem die Schranken geschlossen sind springt das Ausfahrtssignal auf grün.
Um die Schranke wieder zu öffnen ist ein weiterer Momenttaster nach dem Übergang angeordnet. Die Entfernung von der Schranke richtet sich nach dem längsten Zug.
Der Führer des letzten ausgefahrenen Fahrzeugs betätigt den Momenttaster und die Schranke öffnet sich wieder.
So weit zur Theorie.
Es begann die Suche nach geeigneten Antrieben.
Von einem Bekannten konnte ich 2 Motore (24 volt) mit Getriebe erwerben.
Wenn man sie mit 12 Volt betreibt kommt man schon auf eine ganz annehmbare Drehzahl von 75 U/min.
Da die Schranke sich innerhalb von 6 Sekunden schließen soll, muß nochmals ordentlich untersetzt werden, da man eine
Dies geschieht über eine Ketterad 8 Z (6 mm Teilung) und eine gedachtes mit 126 Z (Multiplexscheibe mit 240 mm Durchmesser).
Dann ging es in die Werkstatt um den Prototypen bzw. das Funktionsmodell zu bauen.
Ich denke die 6 er Kette reicht, da ja der Schrankenbaum durch das Gegengewicht ausbalanciert ist.
Hier nochmal das Ganze aus der Nähe:
Ich versuche mal das kleine Video fertig zu machen.
Martin
