elektrisch BREMSEN {-> E-Bremse} bei 24V = ... !???!?
  • Als "elektrische Niete" =) (m)eine Frage:
    Ist es sinnvoll möglich und bremstechnisch effizient, mit 24V eine Gartenbahn-Lok zu betreiben UND diesselbe auch ELEKTRISCH {Widerstandsbremse} zu BREMSEN ?!?
    Und;
    wenn ja:
    Wo gibt's "passende" Teile dafür bzw. worauf ist dabei zu achten.
    Auch "Batterie-Tip(p)s" könnt ich gut brauchen {Gel-Batterien, Lade-Gerät}.
    Herzlichen Dank im Voraus an die "Säurebock-Treiber";
    oder sollte ich eher sagen "GelAkku-Strom-Lok-Fahrer" =) ... - für ihre wertvollen Hinweise :) !!!
  • Hi GeGa,
    mit Blei-Gel-Akkus liegst du schon mal nicht schlecht, denn diese können in jeder Lage eingebaut werden und laufen nicht aus (außer sie sind alt, gebrechlich oder mal abgestürzt). Durch die beliebige Einbaulage lassen sich die oft quaderförmigen Akkus durch drehen und kippen in fast jedem Modell irgendwo verstecken.
    Ich beziehe meine Akkus übrigens bei https://www.dampfbahner.net/www.accuprofi.de
    Zur Ansteuerung verwende ich den 10-Ampere Drehzahlsteller von Conrad, welcher für 24 Volt ausgelegt ist. Dieser Impulsweitenregler hat einen einstellbaren Strombegrenzer und schützt sich somit schon mal selbst vorm durchbrennen. Da du wohl mit 24 Volt arbeiten willst ist eine Motorenleistung bis zu 500 Watt völllig Problemlos. Aber selbst mit 500 habe ich bei meiner Steuerung noch nie Probleme gehabt.
    Da die Elektronik keine eigene Fahrtrichtungsänderung besitzt muß diese noch dazu gebastelt werden. Ich verwende hierzu 2 Relais, welche über einen 3-Stufen-Schalter angesteuert werden. Bei Null-Stellung wird der Motor kurzgeschlossne, was automatisch eine Bremswirkung ergibt. Natürlich ist diese Bremse nicht für Nothalte geeignet.
    Ein weitere Vorteil durch diese Relais-Steuerung ergibt sich dadurch, daß wenn sich das Kabel des Bedienteils lösen sollte, die Lok ebenfalls stehen bleibt da die Relais abfallen und somit der Motor wieder kurzgeschlossen wird.
    Soviel von meiner Seite zu diesem Thema ;)
    Gruß, Gerd
  • Hallo Gerald,
    ich habe in meinen 24 Volt Fahrzeugen auf 7.25" jeweils die Steuerung von 4QD eingebaut. Die haben zusätzlich den Vorteil, die Wiederstandsbremse auch regenerativ zu nutzen und die Energie eben nicht nur zu vernichten, sondern auch zurückzuspeisen.
    Bei den Fahrten mit meiner Diesellok ist mir das nie so besonders aufgefallen, da die befahrenen Strecken (fast ausschliesslich Messehalle) keine grossartigen Bremsleistungen erforderten.
    Während der Veranstaltung, als ich einige RMI-Fahrzeuge zusätzlich in meinem Zug hatte (und das waren teilweise Stahlwagen) musste ich schon wesentlich vorsichtiger fahren, da sich der Anhalteweg erheblich verlängerte.
    Mit der Steuerung im Speeder, mit dem ich dann die Gebirgsstrecken in den USA bereist habe, habe ich dann erstmals diese Rückspeisung in Train Mountain voll bemerkt, da sich die Lichtmaschine dann vom Netz trennte (die Ladespannung betrug ~ 30 Volt).
    Aber was mir Train Mountain auch gezeigt hat ist die Tatsache, dass die Wiederstandsbremse nur einen bedingten Nutzen bei unseren Fahrzeuggrößen hat. So ist mir bei der Fahrt, wo ich die Rückspeisung so genau gesehen habe, der Speeder fast durchgegangen und ich kann nur von Glück reden, dass es ohne Unfall abgegangen ist. Gut, dass dort keine Radarfalle aufgebaut war, denn das max. Speedlimit habe ich nicht unerheblich überschritten :(
    Von daher halte ich eine mechanische Bremse im Bedienwagen - wenn es die Anlagentopografie erfordert - für äußerst sinnvoll und notwendig.
    Der 5" Strüver hat eine einfache Fahrelektronik, die absolut keine Bremswirkung aufweist. Der rollt teilweise von alleine weg.
    Und was die Batterien angeht, so haben die Bleigel-Akkus zwar ihre Vorteile, sind aber auch entsprechend teuerer.
    Ich fahre jetzt seit Jahren mit normalen Starterbatterien und habe damit eigentlich keine Probleme.
    Hubert The Goose
  • Hallo Gerald,
    da meine Köf bereits einige Jährchen auf dem Buckel hat, habe ich die Knupfer-Widerstandssteuerung eingebaut. Die elektronische Steuerung war damals erst so langsam im kommen, störanfällig und teuer.
    Auch habe ich ein Amperemeter aus dem Kfz-Bereich verbaut, das auch eine Minus-Anzeige hat. Somit ist deutlich die Stromerzeugung/Einspeisung beim bremsen zu sehen. Die Bremswirkung ist enorm. Auf längeren und/oder steileren Gefällestrecken (z.B. Lehenhammer) geht das bis zum blockieren der Räder! Daher baue ich das auch nicht mehr um.
    Wenn ich denn mal eine Dampflok habe, kann ich die Köf mit Bremsstufe 1 anhängen und so die Batterien laden...
    Ladegeräte habe ich spezielle für Traktionsbatterien, die bereits bei 13,8 Volt abschalten (CONRAD). Mir wurde mal gesagt, daß die Ladegeräte aus dem Kfz-Bereich erst bei 14,5 Volt abschalten und dadurch die speziellen Fahrbatterien schädigen.
    Viele Grüße,
    Winfried
  • Hallo Winfried,
    deine Beschreibung macht mich etwas stutzig, kann aber auch sein, dass ich falsch informiert bin. Nach meinen Informationen wird bei der genannten Widerstandssteuerung zum Bremsen der Motor mit einem Widerstand gebrückt, so dass die Bremsenergie im Widerstand in Wärme umgewandelt wird. Höhere Bremswirkung bei den höheren Bremsstufen hierbei mit kleineren Widerstandswerten. Oder hast du was anderes?
    Die Ladeschlussspannung ist bei den verschiedenen Akkutypen unterschiedlich, bei den Hawker-Genesis, die ich habe ist sie mit 14,4V-15V angegeben. Im Zweifelsfall das Datenblatt befragen, um schädliche Überladung auszuschließen. Von den billigen Ladegeräte für den PKW kann ich abraten, darin ist manchmal nur ein Trafo, Gleichrichter und ein Widerstand zur Ladestrombegrenzung eingebaut, so dass sich schon Schwankungen im Stromnetz auf die Ladung auswirken.
    Florian
  • Hallo Florian,
    zunächst wird der Motor als Generator geschaltet, der somit in den Akku zurück speist. Es gibt 5 Bremsstufen, bei denen der Widerstand jeweils erhöht wird. Der Generator muß gegen den steigenden Widerstand stärker arbeiten und wird somit zunehmend gebremst.
    Die in den Widerständen "verbratene" Energie gelangt natürlich nicht mehr in den Akku.
    Daß das mit dem zurückspeisen auch wirklich funktioniert, kann ich mißtrauischer Mensch am Amperemeter erkennen, der mit Beginn der Bremsung in Minus wechselt. Und beim zustellen der Bremse wieder zurück geht.
    Soweit die Theorie, müßte ich bem nächsten Fahrtag mal nachprüfen....
    Viele Grüße,
    Winfried
  • Was die Batterien angeht, haben wir im Verein gute Erfahrungen mit den Stapler oder Solarbatterien gemacht, die für eine kostante Entnahme und Ladung ausgelegt sind. Starterbatterien sind nach unserer Erfahrung eher für die kurzfristige Abnahme hoher Ströme geeignet.
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
  • ... die antwortfreudigen Kollegen mit einschlägiger Erfahrung !!!!!
    "Bremsen" geht also offenbar - und im "Idealfall" sogar rückspeisen =) ;
    das kann was 8) !
    So "die Götter wollen" werde ich in absehbarer Zeit nämlich auch elektrische Traktion einsetzen (müssen) - nicht wirklich mein Metier, zugegebenermaßen ... .
    Sobald ich Näheres weiß, natürlich Genaueres.
    Es tut jedenfalls gut, so fix - oft detaillierte - Antworten zu kriegen;
    wie gesagt DANKE - freut mich echt :] ... !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (15. November 2008 um 12:39)
  • Jetzt ist es also fix:
    2 x 750 Motore(n) und 4 Gel-Batterien mit je 60 Ah {á 12V 1x in Serie und dann parallel ... => 24V}.
    Da die Gel-Akkus ~2 Jahre nicht genutzt wurden und wohl auch nicht voll geladen "abgestellt" wurden, rechne ich nicht mit einer langen Lebensdauer;
    wenn sie überhaupt noch zu einer "SpeicherFunktion" zu überreden sind.
    Ich hab mich mal in einem "Batterie-Schuppen" erkundigt;
    aber die 1. - wenig ermutigende - Ansage war:
    "Stapler-Batterien sind aber ziemlich teuer - und auch ziemlich schwer !"
    Also eher doch nicht ... !?!
    Dem Vernehmen nach, sind die "AltBatterien" aus der "VerwendungsKategorie RollStuhl(Antriebe)".
    Gibt's eventuell Erfahrungen mit "geeigneten Akkus" für eine solche "2mot. Hochleistungs :rolleyes:Lok" ;) ?!?!?
    Und da ich nur ein "BilligLadeGerät" ohne jeglicher Features (Autom.Ladezeitbegrenzung, Selbsttätige Lade-/Entladezyklen, Erhaltungsladung, ...) besitze {pardon: Man kann zwischen 6 und 12V LadeSpannung wählen 8) ... !}, frage ich mich nach dem "PflichtenHeft" eines Ladegerätes, das die Batterien/Akkus dieser 1.500 Watt-Lok auf Dauer zufriedenstellend mit "Lebenssaft" versorgt !!
    Daß der Ladestrom nur ~1/10 - also im konkreten Fall (70Ah) max 7A - sein möge, habe ich inzwischen erfahren =) !
    Und beim Staplerschein wurde gelehrt/geprüft, daß man die Batterien nur bis max. 20% ihrer Kapazität "leer" fahren darf;
    also eine 100Ah-Batterie bei einem "Stromfluss" von 10A {Müssten 240 Watt sein - oder hab ich da'n "DenkFehler" =)?!?}, rein "zufällig" für 8 Stunden reicht :) !
    Was meinen die erfahrenen E-Driver ?!?!?
    Tipp: Wiederbelebung von Blei-Gel-Akkus
    Wenn ein Blei-Gel-Akku jahrelang unbenutzt herumlag, dann wird er hochohmig. Beim Anschluss eines Ladegeräts
    fließt einfach kein Strom mehr. Auf den Bleiplatten hat sich eine nicht leitende Schicht gebildet. Um den Akku wieder
    zum Leben zu erwecken, muss man zuerst diese schädliche Isolationsschicht zerstören. Dabei hilft eine größere
    Spannung. Man legt z.B. 30 V an, wobei ein passender Widerstand oder eine Glühlampe den maximalen Strom auf
    max. 100 mA begrenzen sollte. Dann beobachtet man, ob der Ladestrom steigt. Wenn nicht, wird die Spannung
    umgepolt, der Akku also falsch herum geladen. Mit etwas Glück beginnt der Strom nun zu steigen. Eventuell muss man die
    Spannung mehrfach umpolen und jeweils für eine Minute stehen lassen, bis der Akku erwacht. Den Erfolg erkennt man
    jedenfalls daran, dass danach wieder normal Ladung aufgenommen wird. Danach sind aber noch mehrere Lade- und
    Entladezyklen nötig, bis der Akku wieder voll einsatzfähig ist.
    (Gefunden bei: elexs)
    Wolli
  • Hallo Gerald
    Deine Idee, Batterien parallel zu schalten, würde ich noch einmal überdenken. Dabei passiert es nämlich, das die etwas bessere Batterie die schlechtere(= höherer Innenwiderstand) läd was bedeutet, das die Batterien sich gegenseitig entladen.
    Wenn wirklich vier Akkus erforderlich sind ist zu überlegen, ob sie nicht in Reihe geschaltet werden =48V Betriebsspannung und die Motore ebenfalls.
    Nachteil dieser Lösung ist, das du einen Regler für 48V Betriebsspannung benötigst. Wenn du den Regler neu kaufst ist das aber egal, 4QD hat sie im Programm.
    Vorteil ist, das sich alle Betriebsströme halbieren und damit alle Kabel und vor allem Steckverbinder kleiner dimensioniert werden können.
    Alternativ ist über zwei grössere Akkus mit doppelter Kapazität nachzudenken.
    Diese Möglichkeit hat den Vorteil, das zwei dicke Akkus billiger sind als vier kleine mit vergleichbarer Leistung.
    Beim Laden von Bleigelakkus gilt eher die Regel: Ladestrom = 0,2 x Kapazität, besonders im Zyklenbetrieb, wie wir ihn nutzen.
    Moderne Ladegeräte findest du für kleines Geld im Elektronik Versandhandel. Dabei ist es kein Nachteil wenn diese Geräte nur für 12V vorgesehen sind. Bei der Konstruktion der Batterieverkabelung solltest du die Möglichkeit direkt berücksichtigen jeden Akku einzeln laden zu können. Das erhöht die Lebensdauer deiner Energiespeicher erheblich, weil das Risiko der Überladung einzelner Zellen sinkt. (Die Zelle mit dem niedrigsten Innenwiderstand ist nämlich als erste voll geladen, das Ladegerät misst aber die Ladeschlusspannung über alle Zellen)
    Deswegen sollte auch die Entladung nur bis zu einer Spannung von 11,8V pro Batterie erfolgen, damit Tiefentladungen einzelner Zellen vermieden werden. Diese Überwachung erfolt am einfachsten mit einem kleinen Messinstrument oder einer LED Kette.
    Für genauere Informationen: http://www.elektrotec-berlin.de/technik/html/seite3.htm
  • Zitat
    Wer sagt denn sowas???? Wenn beide Batterien infolge Parallelschaltung die gleiche Spannung haben, können sie sich wohl kaum gegenseitig entladen!
  • Die verlinkte Seite ist ja recht ausführlich, auch als Einführung in die Elektronik!
  • Hallo Gerald,
    ich kaufe meine Batterien auf der Gudrunstraße im 10.Bezirk.
    http://www.accu-batteries.at
    Dort bekommst du auch die Ladegeräte dafür, ich selbst verwende das ctek multi 7000, fahre ebenfalls seriell und parallel 12/24Volt Knupfersteuerung, lade die Batterien aber auch einzeln auf.
    Ich glaube aber nicht, dass du mit 10Amph auskommen wirst bei 1500Watt Leistung. Watt:Volt=Amph in deinem Fall also 62,5 Amph bei 24 Volt unter Vollast. Was wird das für eine Ding, dass du solche Leistung brauchst???
  • Hallo Stefan
    Das das parallelschalten von Akkus nicht unproblematisch, habe ich aus den Angaben der Hersteller. Wenn du diese Daten liest, wirst du immer Einschränkungen dieser Betriebsart finden, etwa wie nur neue Batterien der gleichen Charge oder nicht mehr als zwei oder drei gleiche Batterien dürfen parallel geschaltet werden.
    Das sind Verhältnisse, die bei uns meist nicht vorkommen. Meine Akkus sind gebraucht und bereits einige Jahre alt. Da kann von gleichen Verhälnissen keine Rede mehr sein.
    Besonders wenn Akkus durch Parallelschalten auf die gleiche Spannung gezwungen werden, bedeutet das noch lange nicht, das sie auch gleich belastet werde. Dafür müsste der Innenwiderstand über den ganzen Entladebereich gleich sein, was er bestimmt nicht ist.
    Der Erfolg ist aber ein Ausgleichsstrom oder eine übermässige Belastung der besseren Batterie, was deren Lebensdauer vermindert.
    Deshalb: wenn es geht, parallelgeschaltete Akkus vermeiden. Wir haben schon genug Probleme.
    ein ähnliches Problem tritt auf wenn man 2 Wicklungen eines Trafo zusammenschaltet um einen höheren Strom zu erhalten.( zB. 2 Wicklungen 12V 0,5A = 12V 1.0A) Uns sind immer Flachtrafos von Tochteruhren defekt gegangen. Erst wurden sie sehr heiss und die Wicklungen sind dann teilweise durchgebrannt, wenn die Sicherung so lange gehalten hat. Das Problem tritt dann auf wenn sich eine der beiden Wicklungen in ihren Werten ändert. Ein Teil des Strom der besseren Wicklung fliesst dann durch die Schlechtere und heizt sie auf bis die Isolierung versagt. Ich habe die Schaltung dann so geändert das jede Wicklung einen eigenen Brückengleichrichter bekommen hat und dann erst die beiden Plus- und Minuspole verbunden. Nach dieser Schaltungsänderung wurden die Trafo nicht mehr heiss und fielen auch nicht mehr aus.
    Man könnte natürlich eine entsprechend "Dicke" Diode in Reihe mit den Pluspolen der Akku schalten und hinter den Dioden erst zusammenschalten. Aber dann hat man schon einen Spannungsabfall von 0,7 Volt die einem irgendwann fehlen. Außerdem sind Hochstromdioden nicht gerade billig.
    Grüße vom
    Soundboss
  • Also bei Feldbahnen werden öfter mal die LKW-Batterien so verkabelt, daß sie im Normalbetrieb parallel geschaltet sind und ein 12V-Netz vorliegt, um die üblichen 12V-Birnchen usw. verwenden zu können, und beim Starten werden sie in Reihe geschaltet, um einen besseren Wirkungsgrad des Anlassers zu ermöglichen.
    Sehr wahrscheinlich wurde das auch oft schon vom Hersteller so vorgegeben.
    Natürlich kann es wohl sein, daß bei geringen Entladeströmen durch geringe Unterschiede der Einzelspannungen die beiden Batterien recht unterschiedlich entladen werden, was sich vermutlich im Gartenbahnbetrieb deutlicher bemerkbar macht als bei Überlastung beim Anlassen eines großen Motors, aber bei geringerer Belastung stört es die zeitweise stärker belastete Batterie ja nicht besonders, und am Ende nähern sich die beiden ja infolge steiler werdender Kurve wieder an.
    Bei hohen Belastungen macht sich dagegen der Innenwiderstand deutlicher bemerkbar, so daß dann kleine Unterschiede in den Einzelspannungen stark in den Hintergrund treten.
    So aus der Theorie heraus würde ich mal vermuten, daß Nachteile lediglich bei Batterien auftreten, die einen Memory-Effekt haben können, und auch nur wenn diese oft nur teilentladen werden, da dann tatsächlich eine der beiden bevorzugt den Memoryeffekt entwickeln kann. Aber ob die Spannungsverläufe praktisch so unterschiedlich sein können, daß sich das wirklich bemerkbar macht, würde ich nicht mit Sicherheit behaupten.
    Man sollte auch nicht ganz vergessen, daß es zwar vieles bei Batterien und Akkus zu wissen gibt, aber daß auch viel Halbwissen und verdeckte Werbung bzw. Angstmache dabei ist.
    Der einzige Standardspruch, in dem sich mein Hobby-Umfeld aus Jugendzeiten einig war, war dieser: "Wenn du mit dem Flieger garantiert runterfallen willst, dann nimm Varta-Akkus!" :D
    Einmal editiert, zuletzt von Stephan_A (20. November 2008 um 10:48)
  • Zitat
    Original von Dacharly
    Hallo Gerald
    Du kannst von mir einen E-Rollstuhl haben, allerdings ohne Akku`s.
    Aber dann hast du schon mal 2 Motoren und die Elektonic, ...
    Danke Charly,
    aber Gott sei Dank kann ich mich noch "autark" fortbewegen =) !
    Zwar sind die 2 Motoren + Electronik vielleicht auch brauchbar;
    aber momentan bräuchte ich eher die Akkus =) ... .
    Ich krieg jetzt eine E-Lok;
    weiß aber noch nicht welche Steuerung die verbaut hat.
    Bloß, daß sie NICHT rückspeisen kann weiß ich - und daß die, leider teuren, Gel-Akkus nach 2jähriger "EinsatzPause" wahrscheinlich "untauglich" sind :( .....
    Was ich aber unbedingt noch sagen will:
    DANKE euch allen für die rege (An)Teilnahme an diesem Thread !!!
    {Und auch so manche PN/Mail :) }
    Für mich "Strom-Banausen" gibt's noch viel zu lernen;
    und das BREMSEN/Rückspeisen erscheint mir sehr wichtig & interessant !
    Vergleichbar etwa mit einer funktionsfähigen Riggenbach-Bremse auf Gartenbahn-Dampfloks !
    War ja in GARTENBAHNEN mal'n Artikel drüber drin.
    Und die "Katzensee-Truppe" hat eine gesuperte Balson G4/5 mit RiggenbachBremse im Einsatz {heuer im tage-/nächtelangen Einsatz in LeBouveret erlebt !} !
    Bei Fahrtagen/Anlagen mit großem/langem Gefälle wäre das höchst wünschenswert ... !
