    Moin zusammen
    Wie schon erwähnt war ich in den letzten Tagen etwas fleißig. Dabei hab ich nun die Handpumpe und die Speiseventile ausgebaut, auseinander genommen und gesäubert. Woran merke oder sehe ich, ob die Teile in Ordnung sind und richtig funktionieren. Der Kolben der Handpumpe sieht ok aus und auch die Kolbenringe sehen noch gut aus aber der Kolben ist sehr schwergängig und lässt sich nur mit viel Kraft bewegen.
    Gruß Eric
  • Hallo Eric,
    wenn die Handpumpe ohne Gegendruck (Kesseldruck) bewegt wird muss sie relativ leicht gehen. Die Schwergängigkeit, liegt sie wirklich am Kolben oder sind die O-Ringe trockengelaufen. Hast Du die Möglichkeit den Kolben mal ohne O-Ringe zu probieren oder wenn nicht, mal mit etwas Silikonöl schmieren. Ansonsten stell doch mal ein Foto ein, wenn es überhaupt nicht leichter gehen will.
  • Hallo Eric,
    du hast nur eine Chance indem du die Wasserkästen demontierst und dann die oberen 4 Schrauben der Achse löst. Batürlich müssen vorher auch die Kuppel- und Treibstangen weg.
    Bei meiner Virginia ist das ja kein Problem, da ich von oben gut rankomme. Bei der nächsten Revision werde ich aber unten am Rahmen einfach unterhalb der Führung für die Achslager eine Halter einbauen. Dann brauchst du die 4 oberen Schrauben nicht mehr und kannst jederzeit die Achsen aus dem Rahmen nehmen.
    HD
  • Hallo Eric,
    die Achsspeisepumpen sind mit sechs kleinen Schrauben an die Achsen geschraubt. Von unten kommt man an die untere und die jeweils zwei seitlichen Schrauben dran. für die obere wäre ein Minni Knarrensatz perfekt- ein Steckschlüsselchen tuts vielleicht auch. Wenn Du es von unten probieren willst, kannst Du ev. die Lok hochkant stellen (hab ich mal in Sinsheim ausprobiert) Vorsicht allerdings, die Ölpumpe vorher entleeren!
    Die Achsspeisepumpen werden von einem Exzenter auf der Achse angetrieben das keine direkte Verbindung zum Pumpenkolben hat. Also ein Nockenantrieb. Die Pumpe kann deshalb - nach Demontage der Wasserleitungen und der sechs Schrauben, nach hinten (oder bei vorn angebauter Pumpe - nach vorn) abgezogen werden. Bei Wiedermontage rate ich Dir auf die schlecht zugängliche sechste Schraube zu verzichten - bei der nächsten Demontage ist dann alles leichter.
    Die Pumpen sind nicht selbstentlüftend. Wenn Luft drin ist pumpen sie nicht. Abhilfe schafft man mit der Handpumpe, indem man wasser durch die Achsspeisepumpe hindurchpumpt und zwar so lange, bis die Luft im Kessel ist. Diese Prozedur ist immer dann erforderlich, wenn wieder einmal Luft in die Zuleitung gelangt ist.
  • Muss sie denn überhaupt komplett raus? Bzw.: Wo genau liegt denn das Problem?
    Mit Kessel ab gehts natürlich einfacher, aber dafür müssen einige Leitungen ab und die Schrauben in der Rauchkammer sind auch nicht ohne, wenn festgegammelt.
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
  • HAllo zusammen.
    das grundsätzliche Problem ist die oberste Inbusschraube. Wir bauen in der Regel die gesamte Achse aus; da wir immer wieder festellten, dass sich der Exzenter auf der Achse gelöst hatte. Er wird ja durch 2 Madenschrauben auf der Achse fixiert.
    Daher auch meine Anmerkung mit der unteren Halterung.
    Prinzipiell hält die Achspumpe auch ohne die obere Inbusschraube, kenne einige die sie nicht mehr eingebaut haben und die Pumpe läuft auch, und ist dicht!. ZM-loks laufen ja im Ölbad.
    HD
    Moin zusammen
    Erstmal danke für die Antworten.
    Das Problem mit der Speisepumpe ist folgendes:
    Bei der Probefahrt hat sie den Dienst versagt. Etwas klopfen hat dazu geführt, das sie ein paar Hübe getan hat und dann wars auch schon wieder vorbei. Bei Gegendruck ging gar nix mehr.
    Die Handpumpe brauchte neue Kolbenringe, mehr nicht.
    Die Wasserkasten sind runter und ich habe die 6 Schrauben an der Pumpe und auch die 4 für die Achse gesehen. Ich denke ich werde versuchen nach der HD Methode vorzugehen. Ist weniger Fummelarbeit.
    Den Kessel wollte ich nicht abnehmen wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Im Moment funktioniert alles (außer der Pumpe) so wie es ist, der Kessel macht Dampf, die Maschine läuft rund und das soll so bleiben. Außerdem glaub ich nicht, dass ich die vergammelten Schrauben in der Rauchkammer aufkrieg.
    Gruß Eric
  • ....falls HD's Tip nicht stimmen sollte (ich geb ihm aber die grössten Chancen...):
    Schau vor der Generalzerlegung auch mal, ob das zugehörige Kesselspeiseventil wirklich schliesst. Manchmal gibt es da gerade nach Reparaturarbeiten unangenehme "Schwarzfahrer" am Ventilsitz. Auf ein schlechtschliessendes Ventil reagiert diese Pumpe recht allergisch.
    Testanordnung: Angeheizt und unter Druck die Zuleitungs-Rohrverschraubung des Kesselventils leicht!!! lösen (Am besten nimmst du Handschuhe dabei und schaust nicht mit Stielaugen ans Ventil). Es darf kein Dampf kommen.
    Und keinesfalls am Ventil selber schrauben, es sei denn, du willst ein "ganz Abgebrühter" werden........und das könnte sehr, sehr weh tun.
    Grüsse von Toni
  • Was wir auch schon öfters (naja nach 10-20 Jahren) hatten, ist ein hängender Kolben infolge einer lahmen Feder bzw . aufgrund von Dreck in der Pumpe, der sich zwischen Kolben und Wandung setzte und den Rücklauf verhinderte.
    Olaf
  • Also mal zu meinem Verständnis:
    der Exzenter sitzt auf der Achse und wird durch zwei Madenschrauben am Verdrehen gehindert?
    Zwei Madenschrauben - sonst nichts?
    Bei meiner Lok habe ich - nach dem ersten größeren Ärger mit den beiden Achsspeisepumpen - eine andere Pumpe unter dem Tender eingebaut. Die wird von der Tenderachse angetrieben und wenn es nötig ist, drehe ich den Tender um und komme an alles ganz leicht heran.
    Die neue Pumpe ist selbstentlüftend und bisher habe ich lediglich einmal die O-Ringe - nach ungefähr tausend Betriebsstunden - ausgewechselt.
  • Hallo Eric,
    sieht toll aus das gute Stück. Ich wünsche Dir für Sonntag viel Glück.
    Hoffendlich kommst Du noch mal bei uns in Leverkusen vorbei.
    Frank
