ich habe schon mal einen dampfkessel gelötet
der war zwar für ne kleine dampfturbine aber ist nicht schlecht gelaufen
hab mir für ihn eine ganz gute nachspeisung ausgedacht :
das wasser fließt ohne druck in einen kleinen "vorkessel"
dieser wird von ventilen verschlossen und dann vom eigentlichen kessel her unter druck gesetzt .
nun kann das wasser einfach in den kessel hineinfließen
ist der"vorkessel" wieder leer wird er wieder vom hauptkessel
getrennt und der dampf über den injektor in den schornstein geblasen
nun kann er wieder mit wasser ohne zusätzlichen druck befüllt werden
der bei der ganze prozedur entweichende dampf ist nur sehr wenig und wird
durch den injektor wieder genutzt
die turbine selbst habe ich aus einem kleinen scheibenfräser gemacht
für den hab ich ´ne passende welle gedreht und an nen glockenankermotor angeflanscht
die turbine ist in einem blechgehäuse untergebracht
