Baubericht US-Triebzug
  • Hallo zusammen!
    Da ja ein Mangel an Bauberichten beklagt wurde, möchte ich hiermit mal meine derzeitige Baustelle vorstellen.
    Es handelt sich um ein Modell des 'Aerotrains', eines (Demonstrations-)Zuges aus den USA von GM aus den 50'er Jahren, Auflage 3 bauähnliche Exemplare. Basis der Lok war die damaligen EMD-Rangierloks mit geänderter Übersetzung, Basis der Wagen verbreiterte GM-'Greyhound'-Busgehäuse. Ziel war leicht und billig, mit auffälligem Styling. Die Fahreigenschaften liessen allerdings zu wünschen übrig, so dass die drei gebauten Züge nach ihrer 'Rundreise' bei verschiedenen Bahngesellschaften im Vorortverkehr von Chicago endeten.
    Massstab des Modells ist 1:8, also auf 7 1/4 Zoll; Loklänge ca. 2m; Antrieb auf alle drei Achsen mit jeweils einem Motor von 400W Leistungsaufnahme (36V).
    Aufbau des Gehäuses aus einem Stahlgrundgestell, das mit Hartfaserplatten, Holz und Rohrstücken im Bereich der gleichmäßigen Flächen verkleidet wurde:
    Die Schnauze, die aus Flächen mit veränderlichem Radius besteht, wurde aus Styofoam ausmodelliert und dann kräftig überlaminiert (wie auch dann die übrigen Bereiche).
    Das hat leider ein relativ hohes Gewicht des Gehäuses zur Folge, aber garantiert auch Stabilität.
    Die Frontschürze (auch wieder mit nichtkonstanter Krümmung) ist aus drei Lagen Ofenrohr aufgebaut, also 6mm stark.
    Zwischenstand im letzten Jahr:
    Die Wagen sind - für amerikanische Verhältnisse ungewöhnlich - nur zweiachsig mit relativ großem Radstand. Mein verkürzter Zug besteht aus zwei Zwischenwagen (je 1,45m) und einem Schlusswagen (1,70m) - das Vorblid hatte meist 8-10 Wagen.
    Wie im Vorbild hat der Schlusswagen die damals im PKW-Bau populären Heckflossen. Die Wagen sind derzeit eher nur Rohbau, das die Abdeckung der unteren Seitenwände mit Sickenblechimitation noch gebaut werden muss. Von der Stabilität her kann man mit zwei Erwachsenen auf einem Wagendach sitzen.
    Der Zug trifft sicher nicht jedermanns Geschmack, aber mir gefiel das ausgefallene Design der Lok - und die Tatsache, dass es dieses Modell nicht allzu häufig gibt. Bis jezt bin ich ca. 2,5 Jahre am Bauen, bis zur Fertigstellung (der Wagen) wird es sicher noch ein weiteres Jahr dauern.
    Norman
    Einmal editiert, zuletzt von morten1996 (5. Januar 2014 um 02:07)
  • Kannst du bitte etwas genauer auf die Styrodur + Laminieren-Sache eingehen?
    Das eröffnet ja wahnsinnige Möglichkeiten bezüglich der Formgebung.
    Ansonsten :Ganz große Klasse!
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
  • Hallo Volker,
    Leider muss ich dich enttäuschen - das Modell gibt es noch ein zweites Mal - und das schon seit mehr als 50 Jahren!
    GM hatte zu Werbezwecken den Zug in 1:8 hergestellt, allerdings ohne Antrieb, aber mit Inneneinrichtung.
    Da fehlen so ein paar Kleinigkeiten wie Hörner, Handläufe, Scheibenwischer...aber dafür eine gute Oberflächenqualität...leider nicht mit meiner angeborenen Ungeduld vereinbar, meiner wird eine etwas rauhere Oberfläche behalten (müssen).
    @ Olaf
    Das mit Styrodur/Styrofoam (Name hängt vom Hersteller ab - Styropor ist m.W. von BASF, Styrofoam von Dow Chemicals, Styrodur von BASF etc.) ist nichts besonderes - es ist ein im Baumarkt erhältliches, sehr feinporiger aufgeschäumter Polystyrol. Grobbearbeitung mit einem Styropor-Heisschneider, Feinbearbeitung wie Schleifen auch mit der Maschinen möglich. Es bricht nicht aus und hat eine zufriedenstellende Oberfläche. Ich denke, im RC-Modellbau (Schiffe, Flugzeuge) wird das schon lange - und besser als bei mir - verwendet. Die Sauerei bzgl. der bekannten Styroporfizzel hält sich in Grenzen - allerdings ziert meine Garage seit dem Bau eine relativ gleichmäßige, um 0,5-1cm dicke Schleifstaubschicht. Ich habe direkt im Positivverfahren laminiert, da ich nicht vorhabe, mehrere Abzüge/Abgüsse aus einer (Negativ-)Form zu machen. Nachteil meiner Bauweise ist, dass eine unebene Oberfläche aussen zurückbleibt (Laminatstruktur) bzw. Gelcoat, den ich meistens zum Schluss noch drüberpinsel.
    Erstaunlicherweise läßt sich der Schaum nach dem Laminieren sehr einfach wieder entfernen - auf der Innenseite bleibt eine relativ glatte Fläche zurück.
    Auch das 'Hinterteil' des Schlusswagens ist auf diese Art entstanden - in meiner ängstlichen Art habe ich zum Oberflächenschutz noch Aramidgewebe mit einlaminiert - macht sich aber nicht so gut zum Überschleifen. Dafür ist der Wagen hinten nahezu schussfest - und evtl. Rammstösse machen ihm hoffentlich auch nicht so viel aus (bei US-Modellen sind ja keine Puffer dran, was mir in Sinsheim bei meinen 5-Zoll-Fahrpark schon hin- und wieder etwas unangenehme Begegnungen mit europäischen Regelspurmodellen beschert hat).
    Ich denke, bzgl. des Einsatzes von GFK kann man sich am Besten bei den RC-Modellbauern etwas abschauen - da gibt's auch ausreichend Literatur. Meist wird aber das Verfahren mit Urmodell, Erstellen einer Negativ-Form und dann erst das Laminieren des Gehäuses dargestellt.
    Der Bau eines Urmodells z.B. für einen V200-Kopf ist meiner Meinung nach mit dem einfach zu bearbeitenden Styrofoam bzw. -dur o.ä. (im Baumarkt sind das die grün, blau oder rosa eingefärbten Platten, sind aber deutlich teurer als unser bekannter Styropor von BASF) gut zu bewerkstelligen. Wenn der Schaumkoprf fertig ist, dünn überlaminieren und davon wiederum die Negativform ziehen. Und schon können Dutzende von gleichartigen Lokschnauzen erstellt werden. Ein Urmodell aus Holz ist sicher schon etwas schwerer zu bearbeiten.
    Leider habe ich nicht so viele Bilder von verschiedenen Bauabschnitten gemacht - ich bin da etwas abergläubisch...ich fürchte, wenn ich es gut dokumentiert hätte, wär's am Ende nix geworden.
    Norman
    4 Mal editiert, zuletzt von morten1996 (5. Januar 2014 um 02:03)
  • Noch eine Ergänzung bzgl. der (primitiven) Vorgehensweise bei der Erstellung des Schaumrohlings:
    Ich habe die betreffende Bereiche in 1:1 gezeichnet (auf Papier, nicht CAD) und dann die Form in Schichten mit der Plattenschichtdicke des Styrofoams (für diese Zwecke 40-50mm gut geeignet) aufgeteilt. Das für beide Ansichten (Mittelschnitt uund Seitenansicht). Daraus ergeben sich die groben Umrisse, die ich aus den Platten dann mit den Heissschneider ausgeschnitten habe. Die Platten kann man dann mit einem lösemittelfreien Klebern (aber Vorsicht: da zwischen den Platten nix verdunstet, ist Ponal z.B. ist sch...., es trocknet nicht; das Gleiche gilt für die flinke Flasche, lösemittelfrei) verkleben. Nicht so geeignet ist Styoporplattenkleber, da der richtig aushärtet, was nachher bei der Gestaltung der Fläche stört. Bin also selber noch am Suchen nach dem idealen Kleber.
    Wenn also die Grob zugeschnittenen Platten zusammenkleben, kann man mit Schleifen (vorsichtig mit einem Bandschleifer) die endgültige Form erstellen. Natürlich um die Stärke des nachfolgenden Laminats vermindert.
    Daann einfach munter mit dem laminieren beginnen - bei der Styrofoamform muss mit Epoxy-Harz gearbeitetet werden, da Polyesterharz den Schaum auflöst.
    Epoxy hat den Vorteil, dass die Dämpfe ungiftig sind (hab' mir aber mittlerweile eine Kontaktallergie gegenüber dem Zeugs zugezogen, da ich manchmal keine Handschuhe anhatte).
    Harz und Glasfasergewebe gibt's z.B. über R&G (für eine Lok gehen ca. so 10m Gewebe von 270g/m^2 drauf; dazu kommen dann ca. 2,5kg Harz mit 1kg Härter L - nur mal so als Anhaltspunkt). Oberfläche ist dann - wie gesagt - rauh mit der Laminatstruktur. Es kann dann als Glättung z.B. ein angefärbter Gelcoat verwendet werden (der normalerweise als erste Schicht in eine Negativfrom kommt). Mein Vorgehen wird sicher dem geübten Laminierer die Haare zu Berge stehen lassen, aber für mich funktioniert es zufriedenstellend.
    Die Basis der Wagendächer sind aus einen Streckmetallgewebe geformt, über das dann von innen und Aussen laminiert wurde.
    Noch eine Anmerkung:
    Bzgl. der Dimensionierung des Laminats bin ich recht ängstlich - ich erwähnte es bereits.
    Ich habe immer die Horrorstory eines Liegeradfahrers im Hinterkopf, der sein neues vollverkleidetes Rad auf einer Ausstellung präsentierte - als er mal nicht danebenstand, ist ein Kind auf die Verkleidung gekrabbelt und die Schale ist dann gebrochen.
    Mehr als 10.000Mark im Eimer, ohne das die Versicherung zahlen wollte, da die Eltern nicht ihre Aufsichtspflicht verletzt hatten. Das man sich mal bei einem Treffen von seinem Fahrzeug abwendet und mal kurz woanders hingeht, ist wohl nicht zu vermeiden. Und wenn was passiert, sind die verantwortlichen Eltern sicher nicht mehr auffindbar.
    Daher - die Laminatdicke ist eigentlich so gewählt, dass sich wohl auch ein Erwachsener auf das Gehäuse setzen könnte (z.T. fast 10mm, mit Carbonversteifungen - overengineering...,) - ausgenommen natürlich das abnehmbare Maschinendach, was nur am Rand aufliegt. Daher bitte nicht ausprobieren.
    Auch die Front-Schürze mit 6mm Stahl ist recht stabil - leider ist etwas schief geraten, was sich aber auch mit einem Vorschlaghammer und Wagenheber nicht mehr korrigieren liess...vielleicht gibt's mal eine Neue.
    Vielleicht noch ein Punkt zur Achslagerung:
    Beim Vorbild wurde jede Ache in einem separatem'Sub-Rahmen' gelagert. das hatte ich erst kürzlich in einem neu erworbenen Buch entdeckt. Zufälligerweise hatte ich es bei mir schon ebenso gelöst.
    Die Industrie-Innenlager sind zwar nicht vorbildgetreu, aber sie haben sich bei meinen Bauten bisher gut bewährt, da vorhandene Toleranzen durch Lagerkäfig ausgeglichen werden.
    Norman
    3 Mal editiert, zuletzt von morten1996 (5. Januar 2014 um 02:09)
  • Hallöchen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Da sind sie wieder, die Ideen und deren Umsetzung. Das macht Freude beim Lesen!
    Ein, für Deutschland, ungewöhnliches Modell. Aber es hat sich jemand dran gewagt und in dieser Größe ein doch hervorragendes Modell geschaffen.
    Mach weiter so und berichte natürlich darüber!
    Bahn-Stephan
  • Hallo Norman,
    habe bis jetzt deinen Bericht mit Interesse gelesen. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Die Styroporplatten kannst du mit Epoxidharz kleben und warum sollte eine grobe Oberfläche übrig bleiben. Wenn du dein Modell fertig geformt hast, streichst du mehrmals mit Epoxidharz und schleifst solange bis du eine fertige saubere Oberfläche hast. Die wird dann kräftig gewachst und poliert oder direkt kräftig mit Trennlack gestrichen.
    Auf dieser Oberfläche kannst du dann deine Schichten Matten auflegen.
    eine nach der anderen und abschließend eine aus Oberflächengewebe.
    Hier dann nochmal eine dicke Schicht Gelcoat zum schleifen, für eine super Oberfläche.
    Ich habe früher viele Schiffsrümpfe in positiver wie negativer Formenbauweise erstellt. Eins ist mir dabei im Kopf geblieben Epoxidharz ist relativ geruchslos, aber dafür hochgradig giftig, auch die Dämpfe.
    Kunstharz stink wie die Sa..., aber ist nicht sooo giftig. Habe immer nur an der frischen Luft gearbeitet. Noch ein Tip, damit Kunstharz an der Oberfläche auch gut durchhärtet, einfach mit Folie abdecken.
    Bin mal auf das Endergebnis gespannt, sieht bis jetzt imposant aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (24. August 2009 um 19:05)
    Das mit der Folie handhabe ich auch so - und draussen arbeiten, wenn das Wetter es zuläßt (Sonnenschein ist klasse - laminiert, Folie drauf, noch eine scharze Abdeckplane und schon hat man ca. 50°C dadrunter und es härtet in 3 Stunden aus anstatt in 12).
    Das mit der Schlussbehandlung mit Gelcoat mache ich auch - trotzdem bleiben immer so ein paar Stellen übrig, wo es nicht so glatt wird, wie es sollte. Liegt aber auch ein wenig an meiner latent vorhandenen Ungeduld. Ein Jahr nur schleifen ist halt nicht so der Renner :-).
    Marvin,
    hast Recht, bin Fan von US-Eisenbahnen. Vornehmlich die Diesel- & E-Loks von Mitte der 30er bis 50er Jahre - all das, was als streamined bezeichnet wird (auch wenn mein Amtrak-Zug mit der F40PH aus den 80er stammt).
    Aber es bieten sich soo viele Möglichkeiten von Fahrzeugen und Rollmaterial, auch in den - wenn's auch ein wenig lächerlich klingt - buntesten Farben, wie z.B. zeitweise bei den Kühlwagen.
    Im Moment habe ich in 5" noch zwei Milchtankwagen von Borden's in Arbeit. Die Firma hat in den 30'ern den 'normalen' Holzaufbau, der die beiden Glastanks für die Milch umgab, abgebaut und eine 'stromlinienförmige' Verkleidung (sieht aus wie eine umgedrehte Badewanne) drübergestülpt. Noch ein paardamals obligatorisch 'Buck-Rogers'-Finnen dran und schon hat man einen futuristischen Milchtankwagen.
    Hier mal der eine der beiden Wagen
    Norman
    4 Mal editiert, zuletzt von morten1996 (5. Januar 2014 um 01:59)
  • Ist schon eine Weile her seit dem letzten Posting...
    Mittlerweile ist die Lok komplettiert inkl. der Füherstandscrew.
    Und nachdem ich habe es geschafft habe, alle drei Wagen in meinem Auto unterzubringen (habe gemerkt: eigentlich paßt da noch ein vierter Wagen rein :-)), kann jetzt der 'komplette' Zug umhertouren .
    Die unteren Seitenteile sind imitierte Sickenwände (überlappend, wie beim Vorbild) - ich habe mir nicht anders zu helfen gewußt, als 2mm Rundmaterial auf 0,3mm Blech zu löten - mit viel Lötzinn. Mit einer Minifräse dann das überschüssige Lötzinn auf einen hohlkehlenartigen Übergang zum Rundmaterial gebracht. Sieht einigermassen schlüssig nach einer Art 'Wellblech'/Sicken-Struktur aus. Aus Holz schien es mir nicht stabil genug (wegen des Personentransports), beim Laminat habe ich keine prozesssichere Lösung zum Herstellen gefunden.
    Ist zwar noch nicht überall perfekt, aber entspricht ungefähr meinen Erwartungen.
    Norman
  • Hallo Norman,
    ich durfte ja den Zug jetzt schon 2x live sehen und fahren... :tongue:
    echt super!!! und der geht ab... :D
    Ein kleiner Tip, in einen PKW Anhänger passen noch viel mehr Wagen...! ;)
    Bin auf jeden Fall gespannt wie er mal ganz fertig aussieht.... mit 8 Wagen 8)
    Ein kleiner Hinweis für Interessierte:
    der Zug fährt auf 7 Zoll! zwischen dem Drehgestell und der hintern Einzelachse der Lok sind 3 Autoakkus,
    nur damit man sich mal die Grösse etwas besser vorstellen kann!
    Viele Grüsse,
    der ewig vor dir herfahrende Volker=)
  • Hallo Volker,
    Schon meine Idee, noch einen vierten Wagen zu bauen, hat meine Frau mit 'Vogelzeigen' quittiert - es wird so langsam eng im Haus. Mal sehen, ob ich's dennoch mache - heimlich, vielleicht fällt's ihr ja nicht auf:-) .... oder als Tauschgeschäft gegen 'Garage aufräumen' (da wird dann vielleicht Platz für den Wagen frei).
    Ich denke, mehr als die vier Wagen (vor allem vollbesetzt wie in Sifi) könnte ich der Lok nicht zumuten - dafür sind die Motor doch zu schwach bzw. nicht stark genug untersetzt - entweder mehr Drehmoment (was das Vorbild auch nicht hatte - über die Rockies hat der Zug einen Helper gebraucht) oder vorbildgetreue Geschwindigkeit. Du weißt ja, welchen Weg ich beschritten habe :)
    Norman
  • Mal eine kleine Aktualisierung dieses Projektes....
    Leider ist es mit dem Bau des Zuges innerhalb der letzten 12 Monate - zumindest was das äußerliche Erscheinungsbild angeht - eher zäh vorangegangen. Die notwendige Neumotorisierung der Lok hat ihre Zeit in Anspruch genommen und das übliche Verzetteln bzgl. anderer Projekte haben das Übrige geleistet.
    Der Aerotrain ist nun doch noch wenigstens um einen Wagen länger geworden - damit sind sowohl im Haus als auch im Auto die Staukapazitäten voll ausgeschöpft ....aber das Ganze sieht nun mit drei 'coaches' und dem 'observation' schon etwas mehr nach 'Zug' aus.
    Was nicht zu erkennen ist, mir aber einiges an Arbeit bereitet hat, sind die jetzt doch gleichmäßig und (recht) glatt verlaufenden Dächer; bisher waren - bedingt durch das Herstellungskonzept - doch einige Wellen drin.
    Auch die 'Schwanzflossen' am Schlusswagen haben jetzt die endgültige Gestalt - nicht (rechtwinkling) spitzzulaufend, sondern eher ballig mit einer Kante...war ein längerer Kampf bis die Form endlich paßte.
    Jetzt geht's mit den Achsblenden und den Nieten weiter - leider hat das Vorbild von letzteren viel zu viele.....
    Norman
    Einmal editiert, zuletzt von morten1996 (5. Januar 2014 um 01:56)
  • Nach langer Zeit mal ein bisschen Fortschritt....
    die 15000+ Nietimitationen sind platziert und die Bemalung ist auch weitgehend abgeschlossen:
    und auch von hinten sieht's jetzt annehmbar aus:
    Die Achsblenden fehlen (immer) noch (vielleicht doch als Gussteile), Logo's der PRR auf die Seiten und hinten ab observation drauf und Fensterscheiben (getönt) kommen auch noch rein - Herbst und Winter sind ja lang!
    Nochmals Dank an die Plochinger für ausgiebige Fahr- und Fotografiermöglichkeiten!
    Norman
  • Hallo Norman,
    auch wenn es "Breit"spur ist, ist es dennoch ein wunderschöner Zug geworden. Freue mich schon auf Fotos, wenn er dann endlich verglast und fertig ist.
    Hubert The Goose
  • Hallo Norman,
    schön mal wieder was von dir und deinem Zug zu lesen!
    Na siehste, es geht doch mit dem vierten Wagen
    und ich muß dir sagen das sieht super aus!!!
    Hoffe wir sehen uns mal wieder...
    denke dieses Jahr wird das nicht mehr klappen.
    Viele Grüße,
    Annette und Volker
