Thema: meine Drehmaschine erste Schritte
joerg
Datum:07.12.03 13:18 Antworten Zitieren Empfehlen
Hallo Dampfbahner
meine Drehmaschine ist jetzt unfallfrei im Keller angekommen!
Nächste Woche kommt der passende Unterschrank weil meine Werkbank doch nicht geeignet ist.
In der Zwischenzeit kommt die Elektrik und am nächsten Wochenende kann ich dann endlich was drehen.
Reinigen und Abschmieren:
also wenn ich alles mit Petroleum sauber gemacht habe (so steht es in der Anleitung)
soll ich die blanken Maschinenteile mit einem säurefreine Schmieröl einölen.
hier meine Frage: welches Öl benutzt Ihr?
Bei der Maschine war eine leere Kanne für die Schmiernippel dabei, wo könnte ich die auffüllen lassen?
Ich war bei einem Händler für Industriebedarf und der "Berater" empfahl mit Fahradöl.!?!
Mal angenommen ich bin dann endlich soweit, habe auch schon eines Alumaterial und Massingmaterial hier gesammelt.
Was drehe ich denn dann zuerst?
Ich habe folgende Bücher: Drehmaschinenpraxis für Modellbauer, Drehen für Modellbauer Teil 1 und 2
Gibt es irgendwo einfache Übungsaufgaben so für die ersten Schritte?
bis bald
jörg
Datum:07.12.03 17:00 Antworten Zitieren Empfehlen (dl4kcl@darc.de)
Hallo Joerg
Herzlichen Glückwunsch.
Zum einölen benutze ich auf Empfehlung eines Profis ATF(Automatik Transmission Fluid) oder Hydrauliköl. Das ist dieses rote, relativ dünnflüssige Öl. Ausserdem gibts das im Autozubehörhandel im Halblitergebinde zum Ausprobieren für kleines Geld.
Bruno
Datum:16.12.03 18:32 Antworten Zitieren Empfehlen (BrMue57120@aol.com)
Hallo Jörg,
erst mal herzlichen Glückwunsch zu der Drehbank.
Bevor es mit der Dreherei los geht, solltest du schauen , dass deine Drehmaschine genau in der Waagrechten befindet, d.h. längs und quer muss das Teil genau im "Wasser" liegen.Eine Wasserwaage ist dazu zu ungenau. Bestimmt hat jemand in deiner Nähe eine Wellen- oder Rahmenwasserwaage.
Wenn dann alles ok ist , würde ich dir Vorschlagen erst einmal eine Welle zu drehen.
Dabei siehst du dann ob deine Maschine genau zylindrisch dreht.
Gruß aus Mainz
Bruno
joerg
Datum:17.12.03 18:03 Antworten Zitieren Empfehlen
Hallo Bruno
eine "WELLENWASSERWAAGE?"
UPS was ist denn das nu wieder?
Ich habe 2 Gute Wasserwagen genommen und aufs Bett gelegt und möchte die Maschine so einstellen, wenn das geht?
Also das mit in Waage stehen ist so eine Sache
ICh habe ja einen Schrank mit 2 Säulen, die Säulen sind durch ein Blech verbunden.
Jede Säule hat 4 Bohrungen.
Und jetzt kommt es:
Optimum sagt das 4 "Schwingelemente" für die Drehbank reichen.
Die Schwingelemente sind ca 120mm im Durchmesser und haben unten einen Gummidämpfer.
4 Schwingelemente und 8 Bohrlöcher, soll ich jetzt die beiden inneren Bohrlöcher oder die Äußeren nehmen?
Leider finde ich nirgens ein Foto von dem Schrank im Netz.
Ok eine Welle drehen und dann messen ob die Welle gerade ist, klingt vernünftig.
bis bald
jörg
Homepage: http://jl-digital.de
Thomasw
Datum:17.12.03 20:35 Antworten Zitieren Empfehlen (T.Wysocki@directbox.com)
Hallo Joerg!
Im Notfall erst 2 Platten (Multiplex od ähnl., oder sogar eisen falls du mit der Höhe nicht mehr klarkommst)mit je 4Schrauben anschrauben. Anschließend deine 4 Unterlagen mittig unterm Fuß montieren
Gruß Thomasw!
PS: Wenn du groß bist würde ich sofort was dickeres unterbauen, dann brauchst du nicht immer so Gebückt stehen.(HALTUNGSSCHÄDEN)
Bruno
Datum:18.12.03 00:24 Antworten Zitieren Empfehlen (BrMue57120@aol.com)
Hi Jörg,
Mit den Maschinenfüßen ( Schwingelemente) ist es möglich den angesprochenen Schrank genau Waagrecht zu stellen.
Der Tip mit den Muliplexplatten ist auch gut. ich habe meine Maschine auf einer 30 mm dicken Multiplexplatte stehen .
Mein Tisch ist im Übrigen ca 100 cm hoch und hat an jedem Standbein eine Einstellschraube, so kann ich ganz bequem an der Drehbank arbeiten , ohne meine Wirbelsäule übermäßig zu belasten,
(nach drei Bandscheibenvorfällen) eine super sache.
So nun aber zu der Wellenwasserwaage. das Teil sieht aus wie eine kleine Wasserwaage, die an der Auflagefläche ein Prisma eingearbeitet hat, ist aber viel genauer d.h. es ist eine Genauigkeit von 1/10 mm auf den Meter abzulesen. Diese Genauigkeit kommt erstens von der Länger der verewendeten Libelle, die länger- und deren krümmung, die wesentlich geringer ist als bei einer Wasserwaage, die z.b. auf dem Bau verwendet wird.
Ich möchte hir keine Werbung für irgend ein Produckt machen, aber wenn du mal bei
" https://www.dampfbahner.net/www.deuss.de" nachschaust, da findest du so ein Teil.
Zur Not kann ich dir mit so einer Wasserwaage aushelfen ,einfach anmailen.
MfG
Bruno
joerg
Datum:18.12.03 08:04 Antworten Zitieren Empfehlen
Multiplexplatte klingt gut läßt sich auch am einfachsten für mich bearbeiten.
ich gehe mal zum Stahlhändler und frage nach einer dicken Stahlplatte passend zu den Maßen wie ich brauche.
andere Alternative wär beim Granitlieferanten für Küchenarbeitsplatten eine Granitplatte zu bekommen, allerdings lassen sich da die Bohrlöcher nicht so einfach einbohren
Das Ganze wird eh eine Doktorarbeit weil ich ja die Machine schon auf dem Schrank habe und es jetzt immer unhandlicher wird sie aufzustellen.
Leider ist sowas für Anfänger nicht so gut beschrieben. Sonst hätte ich das eh anders gemacht.
Also bis bald
jörg
Thomasw
Datum:18.12.03 09:15 Antworten Zitieren Empfehlen (T.Wysocki@directbox.com)
Hallo Joerg.
Blos kein Stein nehmen, ist wie du schon gesagt (geschrieben)hast, viel zu umständlich beim bearbeiten. Und wenn sie kaputt geht fängt alles wieder von vorne an.
Falls du Holz nehmen solltest, "NIE" vollflächig auf den Boden stellen. Wenn die Platte mal Wasser bekommt, kann sie wenigstens ein bischen trocknen, 3-5mm ca.. Dünne Leisten würden schon reichen (Kunststoff, Allu,).Aber kommen ja eh deine Schwingelemente drunter.
Gruß Thomasw
joerg
Datum:18.12.03 19:24 Antworten Zitieren Empfehlen
ok Granit schied aus
Multiplex habe ich nicht bekommen.
aber eine 10mm dicke Metallplatte
1250mm x 360mm die habe ich erstanden.
Bin gerade am Bohren
Was mein Ihr reicht so eine Platte oder soll ich sie mit 2 Streifen 20mmStärke
1250mm x 170mm verstärken?
Am liebsten nicht, meine Ständerbohrmaschine quält sich schon mit der 10mm Platte
Aber ich möchte es doch richtig machen.
bis bald
jörg
Thomasw
Datum:19.12.03 03:00 Antworten Zitieren Empfehlen (T.Wysocki@directbox.com)
Hallo Joerg
Noch mehr Eisen? Wofür? Die 2 bzw. jetzt 1 Platte war nur dafür gedacht,das du die Schwingelemente Mittig unter den Füßen montieren kannst. Du must nur aufpassen das du die Drehbank beim anschrauben an die Platte nicht Verziehst (windschief) od.so.
Bis dann Thomasw.
joerg
Datum:19.12.03 07:37 Antworten Zitieren Empfehlen
Hallo Thomas
die Platte die ich habe ist nur 10mm stark.
Sie biegt sich schon durchs eigene Gewicht etwas durch, deshalb habe ich die 2 Streifen zusätzlich besorgt.
Ist vieleicht etwas aufwendig, aber wenn alles verschraubt ist wird es Bombenfest sein.
(so stelle ich mir das vor)
Klar die Maschine schraube ich nur handfest oben auf damit ich sie nicht verziehe.
Wenn alles fertig ist mache ich erstmal Fotos zum Zeigen.
bis bald
jörg
Werner
Datum: 21.01.04 12:50 Antworten Zitieren Empfehlen (holzki@bfw-meschede.de)
Hallo Jörg
Glückwunsch zu Deiner neuen Drehbank.Zum Üben empfehle ich Dir folgende Bücher. Christiani Verlag Maschinelle Werksoffbearbeitung " Der Lehrgang für den Auszubildenden" Eur 9,40. "Der Textband" Eur 10,40 Netto.Soltest Du noch Fragen haben kanst Du dich an mich wenden.
