• Hallo Michael
    Kannst Du uns bitte aufklären mit welchem Lot, bzw mit welchem Prozess Du die Umkehrkrümmer gelötet hast?
    Danke
  • Moin Michael,
    ich selbst habe für meine Lok ebenfalls einen Kessel mit 12er Rohren. Ich habe nur das Problem dass diese sich dermaßen schnell zusetzen, dass an einen normalen Fahrbetrieb nicht zu denken ist. Eine Drahtbürste am Stiel habe ich schon ausprobiert. Wie hälst du deine Rohre frei oder ist es dein erster Kessel mit 12er Rohren? Wäre dir für einen Tip sehr dankbar, da ich immer mehr die Befürchtung habe, dass ich einen neuen Kessel brauche.
    Eric
  • Hallo Michael,
    war das Ergebnis mit der Rohrspirale in der Rauchkammer nicht zufriedenstellend?Eigentlich müsste das eine höhere Speisewassertemperatur bringen, da in der Rauchkammer sicher noch 300-350 Grad sind.Die Abdampftemperatur dürfte so bei 200 Grad liegen.Auch schätze ich, dass der Wärmeübergang in der doppelten langen Rohrspirale viel besser ist, als in dem gedrungenen Vorwärmer.
    Natürlich es ist ein toller Nachbau, aber man sollte im Modell kompromisse eingehen, vor allem wenn man sie nicht sieht.Ein gutes Beispiel dafür ist meiner Meinung nach auch der Einbau des zentralen Ventils für die Zylinderentwässerung von Johannes.
    Meiner Meinung nach ist es kesselschonender, wenn das Speisewasser eine hohe Temperatur hat(so um die 150 Grad, natürlich müsste dann vor dem Vorwärmer ein Rückschlagventil sein).Ich weiß nicht, was dein Nachbau bringt und hier macht sicher Versuch kluch.
    Ich weiß auch nicht genau, was der wieviel Reserven der Kessel hat, doch nach meiner Erfahrung mit der BR 71(Spur 1 kohlebefeuert, Achsspeisepumpe)und dem Original(T3, nur Injektoren) senkt die Wassernachspeisung die Kesselleistung erheblich.Bei der 71er brachte eine Speisewassererwärmung einen großen Nutzen.
    Ich finde deinen Nachbau klasse, aber das wollte ich vielleicht als Denkanstoß anmerken.
    Gruß Janosch
    PS:Der ganze Bericht ist klasse, ich freue mich über jeden weiteren Beitrag. :thumbup:
    einen Unterschied dürfte es geben - ich baue wohl mehr um des bauens willen als wegen dem Betrieb nachher. Von der Eifel aus ist es ziemlich weit bis zur nächsten 5'' Fahrgelegenheit. Ergo wird das Gerät nachher wohl in erster Linie auf der Vitrine stehen und soll sich da gut machen. Deswegen hat da jeder seine Präferenzen und darf sie natürlich auch haben. Deshalb ist mir wichtiger, dass die Rauchkammer innen aufgeräumter ist als der Wirkungsgrad der Vorwärmung.
    Michael: Ich würde gerne Pläne von den Ventilen gegen die Pläne vom Führerhausdach tauschen
    Die Diskussion hier ist toll - auf meiner Liste was mir bei der Warmprobe um die Ohren fliegt kommen die Umlenkstücke des Überhitzers dazu. Die hab ich nur mit 630° Silberlot und in der Länge nach Plan gelötet und die werden wohl demnach mit ziemlicher Sicherheit einen Abflug machen. Aber der Vorschlag mit VA Stücken und geschweißt ist reizvoll. Das sollte hinzubekommen sein, so fein wie sich VA schweißen lässt (selbst das 1.4305). Weiter auf der Liste steht der Ring der Rauchkammertüre und die Verkleidung des Vorwärmers. Weil ich befürchtete, das beim Hartlöten nicht heiß genug zu bekommen oder zu verziehen, habe ich das mit 220° Zinnlot weichgelötet aber das wird wohl auch nicht halten. Mittlerweile bekomme ich eh Übung im auseinanderlöten, saubermachen und neu verlöten. Es ist halt die erste Lok und nachher ist man immer schlauer. Ich werde auf jeden Fall bei der Warmprobe mal die Temperaturen an den Teilen messen. Die gute Frage ist nur, welche Farbe bei > 200° an der Rauchkammer halten soll?
    Aus meinem Bildarchiv kann ich noch ein Paar Bilder vom Kesselbau nachreichen. Ich habe auf jedenfall Respekt vor Michael und seinen Ergebnissen, denn alleine von der ersten Schweißnaht an der Feuerbüchse bis zur bestandenen Druckprobe habe ich fünf Monate gebraucht und es sieht auch nicht alles so hübsch aus.
    Grüße Stephan
    meine BR24 hat ja mein Vater vor ewigen Zeiten angefangen. Das von ihm noch lackierte Fahrgestell habe ich jetzt revidiert, wie die Schweizer so schön sagen. Heißt, alle beweglichen Teile demontiert, gefettet und zusammengebaut. Dabei auch die Federhärte korrigiert, was im Endeffekt nicht so dramatisch war, da nur die Vorspannung der Federn geändert werden musste, was mit zwei Werkzeugen zum Auf- und Zubiegen des kompletten Federpakets im Schraubstock relativ einfach war - einmal abgesehen von der Tatsache, dass jede Feder im Endeffekt unterschiedlich gebogen werden musste damit alle nachher die gleiche Vorspannung haben. Jetzt müsste die betriebsbereite Lok genau in der Mitte des Federwegs "hängen".
    Das Bremsgestänge wurde auch justiert und damit steht auch die kleine Korrektur am Aschkasten fest, die noch notwendig ist damit sich die Klappen am Gestänge vorbei öffnen. Dass ging im Vorfeld nur abschätzungsweise und jetzt müssen die beiden Ecken an der Klappe noch weg, da ich die vordere Klappe gegenüber dem Plan zwar kleiner, aber eben nicht klein genug gemacht habe. In der Breite wird der Kasten nach unten auch schmäler, so dass genug Platz für die Pumpenleitungen und den Betätigungsmechanismus bleibt. Und zu guter Letzt habe ich mir die Scharniere auch noch so geändert dass man die Klappen später auch nochmal ausbauen kann. Die Klappenkinematik wurde dabei auch neu ermittelt, damit beide Klappen annähernd gleich öffnen und ihre größte Schließkraft im geschlossenen Zustand haben. (Pläne gerne auf Anfrage). Der komplette Kasten ist aus Edelstahl WIG-geschweißt, weil ich mir wohlweißlich nicht zugetraut habe alle Teile so genau zu biegen um hartlöten zu können. Die Kampfspuren zeugen von manchem vergeblichen Biegeversuch. ;) Beim Schweißen ist etwas Spalt mehr oder weniger eben nicht das Problem. Der Nachteil von V2A ist nur, dass die Bohrer das nicht mögen und nach 150 Loch in den Klappen jeweils ein neuer Bohrer fällig war.
    Grüße Stephan
