• Moin Moin!
    Habe heute ein Päckchen mit 4 Graupner Speed 900 BB Torque Motoren bekommen! *freu* Habe vor diese in den beiden Drehgestellen meiner in Planung befindlichen Lokomotive der V160 Reihe unterzubringen als Radsatzdirektantrieb.Nun stellt sich nur die Frage ob ich mit jeweils 2 Motoren in Reihe also mit 24 V fahre oder alle parallel, also mit 12V. Und welcher Regler dafür wohl am geeignetsden ist. liebäugel ja mit 4qd. desweiteren ist noch die frage ob ich metall oder kuststoffzahnräder nehmen soll.
    Fragen über Fragen vielleicht hat jemand ja die passenden Antworten.
    Grüße von der Waterkant
    Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
  • Hallo Jungwerker
    ich würde die 24 V Variante nehmen .
    Dann kannst Du die Querschnitte reduzieren und die Verluste (Kupfer ) minimieren.
    Mit 4 Stück 6 Volt Akkus gäbe es dann zum anfahren und im Betrieb
    diverse Schaltungsmöglichkeiten für Motoren und Akkus.
    Z.B.:Anfahren,Fahrstufe 1:alle 4 Motoren in Reihe an 6 Volt.(1 Akku)
    Fahrstufe2: alle Motore in Reihe an 12 Volt.(2Akkus )
    Fahrstufe 3:alle Motoren in Reihe an 18 Volt.(3 Akkus )
    Fahrstufe 4: jeweils 2 Motoren & 2 Akkus in Reihe.(4Akkus )
    Fahrstufe 5 :jeweils 2 Motoren In Reihe an 18 V.( 3 Akkus )
    Fahrstufe 6 :jeweils 2 Motoren in Reihe an 24 V.(4 Akkus )
    Zahnräder würde ich Kunststoff wählen.
    Bärni
  • Hallo Timo,
    gehe auf 24V, hab ich auch gemacht, funktioniert tadellos!
    Vorteil der halbe Strombedarf, Nachteil du brauchst 2 x12VAkkus.
    Kann den "2QD/70-36" empfehlen, 70A Dauerstrom, 12V-36V, regenerative Bremsen, ca 50?.
    Motorritzel ist bei mir aus Metall, das andere aus Kunsstoff,
    bin jetzt ein Jahr lang, sehr oft gefahren, keinerlei Verschleis festgestellt.
    Viele Grüsse,
  • Metallzahnräder sind lauter und verschleißen im ungehärteten Zustand viel schneller als "Kunstoffzahnräder" (in dem Fall, daß mit "Kunstoff" "Delrin" bzw. "Azetalharz" gemeint ist), vor allem, wenn sie nicht in einem sauberen Ölbad laufen. Der einzige Vorteil von Metallzahnrädern ist, daß sie auch ungehärtet nicht ganz so schnell total ausfallen, wenn sie mal stark belastet werden. Aber wenn die Belastung absehbar und sinnvoll begrenzt ist, spricht m.E. nichts gegen Kunstoffzahnräder. Bei sehr hohen Drehzahlen der Motoren könnte evtl. aus Temperaturgründen ein (gehärtetes) Stahlritzel auf der Motorwelle sinnvoll sein, bei sehr sauberem Schmiermittel und glatten Kunstoffzahnrädern kann evtl. auch Messing noch gehen (ohne Garantie).
    Was sicher auch gut läuft, ist abwechselnd gehärteter Stahl und "Kunstoff".
    Was ganz sicher überhaupt nicht lange gut läuft, ist ein Alu-Ritzel mit nachfolgenden Kunstoffzahnrädern, so wie es Tamiya (zumindest früher) zur Sicherung seines Ersatzteilverkaufs (oder aus anderen, mir nicht bekannten Gründen) gemacht hat: War zuerst ein kleiner Motor mit Messingritzel im Getriebe, und auf dem Ritzel auch nach vielen Laufstunden noch nicht mal eine nennenswerte Farbabstufung zu erkennen, dann wurde nach dem Einsatz eines anderen Motors mit schnell verschleißendem Alu-Ritzel und nachfolgendem Zurücktauschen das Messingritzel von den Alu-Rückständen, die sich in den "Kunstoff"-Zahnrädern eingelagert hatten, regelrecht kleingesägt. Und das Getriebe wurde immer lauter. Womit die Frage aufkam, ob das Hauptgeschäft von Tamiya nun eher bei den RC-Autos oder doch eher bei Getriebeersatzteilen lag... und diese Kamikaze-Automatik wurde auch in extrem teuren Fahrzeugen Mehrganggetrieben eingesetzt. Übler Laden, zumindest damals. Vielleicht hat Dickie ja dann was Positives in die Geschäftsphilosophie eingebracht...
  • Hallo Heinz Dieter,
    einfach bei 4QD auf der Seite:
    http://www.4qd.co.uk/prod/2qd.html
    Der Bestellvorgang ist ganz einfach und hat glaub nur 3-4? gekostet,
    muss mal nach der Rechnung schauen... :rolleyes:
    ist zwar nur ein unversicherter Versand in einem einfachen gefütterten Umschlag,
    denke das geht aber für den Preis i.O. dafür war nach 4Tagen schon bei mir im Briefkasten! :]
    Viele Grüsse,
  • Moin Moin!
    Danke Für die zahlreichen Antworten!
    Harzbahner: Stimmt bin ich irgenwie drüber weg gekommen und Platz für 2 Batterien habe ich ausreichend.
    Bärni: Ist ne gute Lösung aber ich bevorzuge dann doch den elektronischen Regler weils bequemer ist.
    Volker M.: Das mit dem 2qd regler habe ich nicht gelesen gehabt auf der 4qd seite. Aber so wie ich es verstanden habe (jetzt) hat der Regler aber keinen Rückwärtsgang oder?
    Stephan_A: Nach deinem dafürhalten ist dann die Stahl - Kunststoffvariante dann am besten geeignet. Hatte auch schon in erwägung gezogen vielleicht einen Zahnriemen zu nehmen aber ich glaube dann ist der Eingriff des riemens in die kleine Riehmenscheibe nicht groß genug.
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
  • brauchst doch keinen rückwertsgang im regler: relais kosten weniger (bei reichelt.de gibts 12V für unter 2?, 24V kosten ein paar cent mehr, natürlich wechsler)
    bremsen kann das ding ja!
    für alle die das mit den Q´s ned wissen sollten: es gibt 4 quadranten: rechtslauf antreiben, rechtslauf bremsen, linkslauf antreiben, linkslauf bremsen
    also 4qd kann also alle 4 quadranten bedienen, ein 2 qd kann demnach nur 2 quadranten bedienen (antreiben, bremsen ohne umpolung)
    das der 4qd mehr kostet ist klar: müssen ja mehr mos-fets rein.
    und modellfahrregler würd ich lassen brennen zu gern durch, auch bei kleinen motoren (bremsstrom!!!) und wenn du 2 oder mehr motoren damit steuern willst solltest du jeden mit einem seperatén regler steuern. und die regler mit servotester und mischer ansteuern
  • Bei Zahnriemen kann man ja immer noch eine zusätzliche Rolle einbauen, um den Umschlingungswinkel am Antriebsrad größer zu machen. Allerdings sollte die nicht zu klein sein, wenn der Riemen in beiden Richtungen belastet wird. Und dafür reicht ja ein einfaches Drehteil (+Kugellager), ist also kein großer Kostenfaktor.
    Die Paarung Stahl gehärtet / Azetalharz habe ich in einem Bordanlasser für einen 6PS-Benzinmotor benutzt: 2 Stück Jumbo 750 gehen erst über Modul 1 / 25 Zähne auf eine gemeinsame Welle, und diese dann über ein Azetalharzritzel mit 12 Zähnen (auch Modul 1) auf ein größeres gehärtetes Stahlzahnrad, ca. 6mm breit. Aber es ist nun nicht so, daß das Nenndrehmoment von diesen 2 Motoren über einen Teilkreis von 12mm auf einer Breite von ca. 6mm übertragen wird... ... ... sondern die Motoren sind für 7,2 Volt ausgelegt (so ungefähr) und bekommen 10 Zellen aufgebraten ;)
    Wenn man die Kontakte des Anlasserrelais beim Abschalten berührt, bekommt man richtig ordentlich einen gedonnert... immerhin drehen die Motoren den 6PS-Einzylindermotor deutlich schneller, als im besten Moment beim Anwerfen von Hand. Die gleichen E-Motoren sind (ohne Überspannungsbetrieb) in den pummeligen Elektroautos für Kinder drin, ebenfalls 2 Stück ;)
    Das 12Z-Kunstoffritzel ist durchaus schon etwas eingelaufen, allerdings ganz glatt und gleichmäßig, daher stört das ja nicht weiter bei den großen Kräften; die Laufgeräusche sind dadurch wohl kaum anders als im neuen Zustand. Obwohl eine Stahl-Konusklemmkuplung aus dem Schiffsmodellbau trotz Anzug bis zum Fließen schon öfter auf der 4mm-Welle durchgedreht hat, ist am 12Z-Ritzel bislang nichts ausgerissen. Azetalharz ist halt ne ziemlich solide Sache ;)
    Bloß mit Alu sollte auch das sicher niemals in Berührung kommen.
    Die gehärteten Stahlzahnräder sind übrigens selbst gehärtet und haben dabei an der Oberfläche so ne Art Placken bekommen, aber scheinbar ist das nicht so schlimm bei der Paarung, wie man eigentlich erwarten könnte. Bei Stahl/Stahl wären die Laufgeräusche vermutlich nicht zu verachten.
  • Moin Moin
    So habe mich wohl für die Methode mit den Zahnrädern entschieden! So nun kommen noch 2 Fragen:
    Woher die Zahnräder beziehen? Mädler???
    Übersezungsverhältnis bei einem 90er Rad , Motor Leerlaufdrehzahl 6500u/min
    Gruß Timo
    PS: Übersetzungsverhältnis könnte vielleicht einer nachsehen der einen fertigen Antriebsradsatz hat?!
    Minibahn Emden
  • hallo timo ,
    ich bin der zahnradtoni aus husby. als paarung würde ich stahl auf dem motor und kunststoff (pom)auf der achse wählen. zur übersetzung: wo sitzt das 90er rad? (motor/achse)
    zur auslegung der zahnräder: wieviel leistun/drehmoment hat der motor?
    wenn intersse vorhanden kann ich dir kunststoffzahnräder anfertigen.
  • Hallo Timo,
    das hast du richtig verstanden, die Steuerung kann nur Gas geben und Bremsen,
    das hat ja Typhan schon erklärt, das sind die 2 Qudranten.
    Zum Rückwärts fahren hab ich 12V/40A Relais eingebaut,
    da diese nur im Stillstand schalten, langt das übrig!
    Der Schalter dafür ist in der Lok am Fahrpult,
    so kann ich wirklich nur im Stillstand schalten,
    den wärend der Fahrt komm ich, auch wenn ich es wollte, nicht hin.
    Zudem stehe ich beim Rückwärtsfahren gerne neben der Lok
    und schau was hinter dem Zug los ist, zudem muss man ja auch schauen,
    das kein Wagen entgleist, man fährt ja meist rückwärts
    über einige Weichen um den Zug abzustellen,
    da sollte man das Zugende immer in Sicht haben.
    Eine Umsteuerung am Handregler war mir zu gefährlich
    und macht aus dem oben genannten Grund auch kein Sinn,
    den die Relais steuern auch bei voller Fahrt um,
    ausser du baust einen "Gaspoti" mit Schalter ein,
    der den Umschaltstrom nur in O Stellung frei gibt,
    aber das war mir zu kompliziert.
    Ich lebe mit dieser Lösung sehr gut, wie geschrieben,
    ich fahre zu 99,9% nur in eine Richtung,
    bin halt ein Fahrer und kein Rangierer! ;)
    Mehrer Regler braucht du nicht, da der Regler echte 70A verkraftet,
    wenn ich es noch richtig weiss, sind mehrere Hochleistungs FETs drin,
    die einen Strom von 150A zulassen..
    zudem ist eine umfangreiche Sicherungsschaltung auf der Platine,
    das den FETs nichts passiert.
    Ich fahre normal einige Stunden mit dem Zug,
    Lok mit 4 Wagen und 3 Personen, da werden die Motoren gut warm,
    der Regler bzw. das Kühlblech ist kalt!
    Spare auf jeden Fall nicht an der Kabelstärke für Zu- und Ableitung
    und an der Absicherung zwischen Regler und Motor
    und zwischen Akku und Regler, die dient bei mir gleichzeitig als Hauptschalter.
    Lieber eine Sicherung zuviel, als das dir was abfackelt.
    Viele Grüsse,
  • Moin Moin
    https://www.dampfbahner.net/www.skiffy.com liefert kostenlose Muster, Du mußt halt u.a. Deine USt.-ID angeben :P
    Hab da gestern mal ein paar kleinere Teile bestellt, bei Stückzahl größer 1 hab ich halt immer wieder zurückgeklickt und nochmal auf "hinzufügen". Vielleicht klappts ja, die Bestätigung des Bestelleingangs kam zumindest mal ohne Murren.
    Ob die Zahnräder was taugen, weiß ich nicht, meines Wissens sind die Azetalharzräder von Conrad 1mm breiter bei z.B. Modul 1, und der Skiffy-Preis ist ja auch eher auf einen Qualitätseindruck aus. Probiers halt mal über jemanden, der im technischen Bereich selbständig ist... vielleicht kriegst Du Dein Getriebe ja tatsächlich gratis zusammen. Ansonsten kann man ja immer noch was austauschen, wenn die Qualität doch nicht so doll war.
    Bei Conrad bin ich jedenfalls mit 12Z - Modul 1 - Stahlzahnrädern schon ganz heftig verarscht worden (die waren absolut nicht wälzgefräst, und auch mit keinem auch nur halbwegs passenden Werkzeug hergestellt), daher würde ich dort sowas nicht nochmal kaufen. Und die Doppelzahnräder 12/24 und 12/36 waren so eng verpreßt, daß das jeweils größere sich tellerförmig durchgebogen hat. Selten so einen Müll gesehen...
    natürlich kann ein 2qd-Steller für einfache Anforderungen genügen. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass Rückwärtsfahren deutlich öfter vorkommt, als vorher gedacht. In Oekoven geht´s beispielsweise nicht nur im Kreis rum, sondern es gibt auch eine Stichstrecke mit Umsetzbahnhof. Die Lok dort etwa 20m vor vollbesetztem Publikumszug rückwärts zu SCHIEBEN, käme sicher nicht gut an, weder optisch, noch für den eigenen Rücken. Also, Fälle, in denen man auf anderen als der heimischen Anlage als Gast unterwegs ist, sollte man durchaus in die Planungen mit einbeziehen.
    Aber auch auf der eigenen Anlage ist ein unkompliziert vom Handbedienteil aus einzulegender Rückwärtsgang durchaus brauchbar, etwa beim Abdrücken der Züge ins Abstellgleis oder auch bei Arbeiten an der Strecke.
    Gebus
    hab die Steuerung gestern bestellt :)
    Kann mir nur wer sagen welches Poti man hier benötigt? Kann man eventuell es somachen das man zb. nach rechts mehr Gas gibt dann in die mitte und dann nach links drehen Bremsen?
    Liebe Grüße
  • Hallo Thomas,
    welche Steuerung hast du dir bestellt?
    Wenn du eine bei 4QD bestellt hast, liegt eine genau Anleitung bei,
    mit den genauen Angaben wie gross der Poti sein sollte.
    Wenn du die 2QD Steuerung hast, gibst du einfach
    durch drehen des Potiknopfs nach rechts Gas,
    drehst du ihn langsam zurück rollt die Lok,
    machst du das schnell bremst der Regler.
    Blöd zu erklären, aber wenn du das mal eingebaut hast
    und vor allem mit der Lok fährst, merkst du was ich meine.
    Auf der Werkbank merkt man das gar nicht,
    den da fehlt ja die Masse des Zuges.
    Viele Grüsse,
  • Hallo Volker
    Danke für Deine Antwort hab schon verstanden was du meinst.
    Habe die 2Qd bestellt, denke die reicht für meine zwecke :)
    Ich hatte halt gehofft das man das eben über eine Neutralstellung also links Bremsen 0 rechts Gas. Dann wärs so wie in unsrem alten Triebwagen den wir hier noch regelmäßig fahren.
    Liebe Grüße
  • Hallo Volker
    Bitte nicht falsch verstehen das ich mit der Stuerung nicht zufrieden wäre oder so.
    Ich hab sie ja bestellt da ich denke das das Preisleistungsverhältniss stimmt und es für meine Zwecke optimal ist.
    Ich dachte nur da es ja so viele unzählige Potis gibt und ich nicht der Elektro Freak bin :-d das es hier möglichkeiten gibt eventuell 2 kompinieren oder so.
    Aber ich werde auch so natürlich gut fahren wie du sagst :)
    Was ich noch anmerken möchte die Dame ist sehr nett das bekam ich samt schwachen Englisch Kentnissen mit, und es sollte in 10 Tagen da sein ! Voller Respekt!!
    Und somit vielen Dank für die Info mit dieser Steuerung. :)
    lg Tom
