    wollte auch mal meinen Beitrag zum Forum leisten.
    Auf den Bildern sind die Einzelteile der Handpumpe zu sehen die in den linken Wasserbunker montiert wird. Das einzige was noch fehlt ist der Pumpenkolben.
    Den Pumpenkörper habe ich aus dem vollen gedreht. Material dürfte Bronze sein. Die Dichtungen sind aus ALU gemacht der Rest ist aus Messing.
    Sobald ich das Material für den Pumpenkolben habe reiche ich das Foto nach.
    Als Material verwende ich Edelstahl.
    Gruß Marcus
    ich hätte wieder mal ne frage ?
    Würdet Ihr bei der Dampfeinströmanlage und ausströmanlage hartlöten oder würde weichlöten auch reichen da etliche Rohre bloss 0,5 mm Wandstärke haben.
    gruß Marcus
  • Keine eigentliche Antwort auf die Frage...
    Marcus, überleg mal, ob ALU als Material für Dichtungen in einer Baugruppe aus Bronze, Messing und Edelstahl wirklich die richtige Wahl ist.
    Das ALU korrodiert Dir schneller weg als Du glaubst.
  • Hy,
    wenn ich mich recht entsinne, dann dürfte bei 8 bar der Dampf so um die 170 °C haben,
    verbessert mich, falls ich falsch liege.
    Wenn Du von Weichlöten sprichst, dann reden wir über einen Schmelzpunkt von -
    Weichlot mit Bleianteil: ca. 180 °C
    Weichlot ohne Bleianteil: ca. 200 - 210 °C
    Damit hat sich die Frage eigentlich erübrigt - Hartlöten!
    Danke für die Antworten hatte ich mir fast schon gedacht das ich es Hartlöten muss. Wollte es hald nicht warhaben weil ich das Hartlöten nicht so gut behersche. Ich Probiers einfach mal mit Silberhartlot das müsste gehen ( MESSING UND KUPFER)
    Und danke Johannes für den Hinweis muss das eh ändern weil die Aludichtungen nicht dicht werden.
    Gruß Marcus
  • Moin Marcus
    Ja das Silberlot gibt es auch noch in 2 verschiedenen Schmelztemperaturen. Schau mal im Baumarkt ob die das mit ca 400°C haben, jeden falls so um diese Gradzahl herum!
    Und benutze einfach etwas Lötpaste zusätzlich das kann auf keinen Fall schaden, die verflüssigte Metallsuppe läuft damit viel besser in die Fugen hinein.
    Viel Spass beim Bau
    Gruß vom alten Raucher
