Schienen schweißen
  • Moin moin,
    nun ist es soweit und ich bin dabei meine ersten Schienen zu schweißen. VErwende für die Schienen 20x10er Flachstahl und für die Schwellen 25x5er Flachstahl, beides warmgewalzt. Zum Schweißen habe ich die Schwellen zunächst auf der Rückseite geheftet und dann an der Seite der Schiene jeweils mit 2,5er Elektroden verschweißt.
    Nun zu mienem Problem:
    Obwohl ich die Schiene fest auf meinem Schweißtisch festgespannt habe und den Schweißstrom so niedrig es geht eingestellt habe, fährt meine Schiene nach dem Schweißen und losspannen "über den Berg". D.h. sie ist in der MItte höher als an den Enden. In meiner Firma sagte man mir, dass es durch festspannen zu beheben sei, dem ist aber leider nicht so. Hat einer von euch eine Ahnung wie ich dieses Problem lösen kann?
    Eric
  • Hallo Eric,
    fest spannen hilft da gar nichts, der Stahl zieht sich durch die Wärmeeinwirkung beim Schweißen zusammen. Die beste Möglichkeit, den Buckel wieder weg zu bekommen, ist mit einem Acetylenbrenner auf der der Schweißnaht gegenüberliegenden Seite das Schienenprofil rotglühend machen und von selbst abkühlen lassen. Durch die auf der Gegenseite eingebrachte Wärme zieht der Stahl zurück. Am besten ist, an jeder Schwelle die Schiene keilförmig zu erhitzen, also von der Seite gesehen ein auf der Spitze stehendes V (breite oben etwa 1 cm) rotglühend machen. Da man das an jeder Schweißnaht machen muß, ist das etwas müsehlig, aber der beste Weg. Aber nicht versuchen, die Schiene zu biegen, nur warm machen und dann einen Kaffee trinken gehen. Der Stahl muß von alleine abkühlen. Wenn der Buckel nicht weg geht, war es zu wenig Wärme, dann das V etwas breiter machen. Probier am besten an einem Testgleis aus. Und vieeeeeeel Geduld mitbringen, Flammrichten ist Erfahrungssache.
    Manfred Treber
  • Hallo Eric,
    falls Du die Gleise nicht wie Thomas fest verschrauben kannst, sondern lose auf einer Schotterbettung verlegen willst, bleiben Dir die Buckel ohne Behandlung der Gleise erhalten. Die Schienenstöße drücken sich in den Schotter und bilden Senken. Je nach Achsstand der Lok wird sie dann bei der Fahrt nicken oder bei langen Achsständen hast Du einen Radsatz in der "Luft". Ich habe meine Gleise vorsichtig durch zurückbiegen über eine selbst gebastelte Vorrichtung wieder in eine plane Form gebracht. Das geht wahrscheinlich schneller als die Methode mit der Wärmebehandlung und verbraucht weniger Energie. Allerdings musst Du bei dieser Methode auch sehr behutsam vorgehen. Schnell hast Du nämlich die Schienen in der anderen Richtung überstreckt. Derartige Fehler sind dann nur schwer wieder zu beheben. Wie sagte mir mal ein Kollege: "Wenn Du die ersten drei Stücke weggeworfen hast, kannst Du es!" Ich habe aber nur ein Stück irreperabel versaut. Also nur Mut.
    Schotterpirat
    5-Zoll-Bahn - Meine fährt bei jedem Wetter
  • Moin Eric,
    hast du mal versucht die fertigen Schienen einfach wieder gerade zu biegen? Einfach die Enden auf zwei Böcken legen und in der Mitte etwas drücken. Geht erfahrungsgemäß recht gut. Bei Kurven musst du mit der Brechstange o.ä. die negative Überhöhung noch wegtrimmen.
    Wie Manfred schon schreibt, Flammrichten ist Erfahrungssache und verschlimmert meistens mehr als es hilft. Also alles Kalt lassen und nur etwas biegen. Viel ist es ja nicht. Dem Stahl tuts nicht weh.
    Ich weiß auch nicht, was du für Schweißnähte machst, aber selbst bei dreischienengleis reichte das Eigengewicht immer aus, damit der Kram platt liegt.
    MfG Peter
  • Moin,
    danke für eure schnellen Antworten!!!
    Die Schiene lässt sich natürlich herunterdrücken, doch sieht das natürlich nicht sonderlich hübsch auch, wenn meine Strecke aussieht wie ein Torbogen. Wie wird eigentlich dem Verzug beim Schweißen von festen Anlagen mit 6m-Flachstahlenden vorgebeugt. da kann man doch nicht einfach alle Schweißnähte glühen oder die Schiene geradebiegen. Wie groß muss so eine Schweißnaht eigentlich sein? Muss ich eventuell nur einen kleinen Punkt an die Seiten setzen, damit es hält?
    Meine Anlage soll nachher mal mobil sein, deshalb lege ich auch so großen Wert darauf, dass die Schienen einigermaßen gerade sind.
    ich kann sonst morgen acuh mal Bilder von den 2 bereits geschweißten Schienen machen. Da kann man dann hoffentlich sehen, wie groß der Verzug ist.
    Eric
  • Was ist denn nun die Schlußfolgerung?
    Es gibt aus der Guten Alten Zeit einen Film über den Streckenbau bei meinem Club.
    Die Urväter, die vor > 50 Jahren die immer noch existierende aufgeständerte Strecke gebaut haben, sind so vorgegangen:
    Alle fertigen Gleisstücke wurden zuerst verschraubt. Auf etwa 10 m gibt es nur 4 Schwellen aus Stahl, dazwischen sind die Schwellen aus Hartholz.
    Die Gleisstücke sind alle für 5 verschiedene Spurweiten mehrgleisig angelegt. Die Schienen sind dickwandiges Rechteckrohr ca 30 x 18 mm.
    Die Stahlschwellen sind Rechteckstahl ca 33 x 18 mm. In diese wurden in der Clubwerkstatt die Kerben für die Schienen eingefräst (Stahlschwellen standen dabei mit den 30 mm senkrecht, OK?). Dann wurden die Schwellen umgedreht und in der Kerbe wurde ein 6 mm Loch gebohrt.
    Nun wurden die Gleisstücke (zT also schon als Bogen) zusammengesteckt, umgedreht und mit dem Loch in der Stahlschwelle als Führung wurde ein Loch für ein Gewinde in der Schiene gebohrt. Demontieren, Gewinde bohren.
    Alles das klingt aufwändig, die Leute damals haben den Arbeitsablauf aber weitgehend mit Lehren aller Art rationalisiert!
    Weiter:
    Gleisstücke nun wieder montieren und verschrauben, im Gelände nachprüfen.
    Zurück in die Werkstatt. Erst jetzt wurden an den Enden Joche zum Verschrauben am nächsten Gleisstück und die Sockel für die Holzschwellen angeschweißt. Draußen des Gleisstück verlegen. Noch ist es etwas flexibel für letzte Korrekturen. Holzschwellen unterschieben und verschrauben.
    Später fuhr dann ein Schweißer mit seinem Gerät auf einem Wagen über das neue Gleisstück und hat die Fugen zwischen Stahlschwellen und Gleisen verschweißt.
    Dies alles ist in dem alten Stummfilm gut zu sehen. Die Strecke ist seit > 50 Jahren in Betrieb. Mal abgesehen von den Holzschwellen, die mal ersetzt wurden, gab es niemals ein Problem mit der Strecke, außer daß der Betonviaduckt der Aufständerung an ein paar Stellen mürbe wurde.
    Bei der etwas später gebauten ebenerdigen 7 1/4" Strecke wurde wegen des schweren Rollmaterials Vollprofil für die Schienen genommen, der Arbeitsablauf blieb aber der gleiche. Die Sockel für die Holzschwellen sind auf eineer Seite breiter, damit man in Zukunft vielleicht noch eine weitere Schiene für einen gemischten Bertrieb 5", 7/14" nachrüsten kann.
    Moin,
    bei uns haben wir die Geraden nur noch von unten geschweisst, die Kurvenstücke jeweils abwechselnd innen und aussen, ein Punkt mit Mag reicht, alles andere bringt viel zu viel Wärme und dementsprechen Verzug ins Gleis.
    Einen Nachteil sollte man nicht verschweigen: nachträgliches Auftrennen einzelner Schweisspunkte in der Geraden wird schwierig, kommt unserer Erfahrung nach aber nur sehr selten vor.
    Gruss
    Hinrich
  • Hallo Freunde
    Wir haben vor 17 Jahren beim ersten Geleise,Schienenprofil auf U Eisen von unten quer durch gehend Geschweisst .dass Geleise lies sich mit 10 Tonnen nicht Richten und auch nicht mit Wärmen kamen wir zu geraden Geleisen. Alles zum Entsorgen Erfolg hatten wir nur mit Punktschweissen genau unter dem Steg . Aber danach gingen wir zur geschraubten Geleisen , man kann es besser Einpassen Kurven Überhöhungen und Einlauf Bögen sind besser zu machen ,auch kann immer wieder etwas verändert werden .
    * 1940 † 2017
  • Hallo Eric,
    Bei mir war es bei dem ersten Gleistück auch so. Ich habe meine Schienenlehre aber auf einer Schaltafel verschraubt,diese liegt auf zwei Stellböcken. Nun habe ich nach dem Einrichten und Festspannen der Profile an den Enden nur kurz geheftet und dann in der Mitte eine Gehwegplatte (50x50x5cm) gelegt. Die Platte hängt nun ca. 3-4cm durch. Jetzt verschweisst und fertig. Aber nicht von Schwelle zu Schwelle, sondern durcheinander. Schienenlänge 3m, Profil 20/10, Schwelle U-15/20/15 Plattenlänge 4m
    Gruß kairobahn
  • Trotzdem, das Warmmachen mit dem Brenner ist nach unserer Erfahrung die geeignetste Methode. Einfach mal ein buckeliges Stück auf die gerade Platte legen und wie beschrieben das Warmmachen versuchen. Man sieht, wie sich das Gleis der Platte nähert. Vom Heften halte ich nix, gerade wenn das Ganze auch noch transportabel sein soll.
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
  • Da die Temperaturen es wieder zulassen, dass ich miene Werkstatt betreten kann habe ich versucht die Schienen nach dem schweißen kalt zu biegen. Einfach zwei Holzklötze und in der mitte draufgestellt und siehe da, sie sind annähernd gerade und das ohne viele Energie einbringen zu müssen. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher ob diese Methode bei den Kurven auch funktionieren wird...
  • So hier die Methode nach Manfred Köhler, wie wir sie bei unserer Streckenerweiterung verwenden, ich glaube, das Bild sagt mehr als tausend Worte ..., die U-Schienen, die die Schiene in Position halten, sind entsprechend vorgebogen und dann mit den drei Platten verschraubt, so das das Ganze einen Buckel bildet
