verdreckte Dampfspeisepumpe wieder ordentlich sauber bekommen??
  • Hat jemand mal einen Tip wie ich gut meine stark verschmutzte Dampfspeisepumpe wieder schön sauber bekomme? Das Messing ist ganz schön verkeimt... Und komplett zerlegen wollte ich sie nicht um alles blank zu bekommen.
    Was nehmt ihr da so zum reinigen?
    MfG Harzbahner
  • Wenn Du dazu Zugang hast...
    Es gibt Ultraschallgeräte zum Reinigen von Kleinteilen. Wenn es groß genug sein sollte, dann kann man das versuchen.
    Sollte das Ultraschallgerät allerdings normalerweise zum Reinigen von Brille oder Zahnersatz eines wichtigen Familienmitgliedes genutzt werden, dann würde ich mich nicht erwischen lassen!
  • Zitat
    Ja.
    In Verbindung mit Joannes' Tip sollte es ein brauchbares Ergebnis bringen, falls du ein geeignetes Gerät zur Verfügung hast.
    Ich muss allerdings sagen, dass ich mit der genannten Kombination nur Erfahrungen mit IIm Teilen habe.
    Viel Erfolg und teile uns deine Erfahrungen für die 5-Zoll-Größe mit.
  • Moin
    also ich habe mir letzte Woche Motor oder auch Kaltreiniger bei einem größeren Autoersatzteilhaus gekauft in einer Sprühflasche.
    Das Ziel war es eine alte Dampflok zu säubern.
    Mit einem kleinen Borstenpinsel und mehr maligen einsprühen und ein wirken lassen, war ich echt über meinen Putzfimmel und das Resultat überrascht.
    Kannst ja auch mit einer ausrangierten Zahnbürste den Reiniger einschrubben...nur das Zeug muss zum Schluss ganz rein abgespühlt werden mit klarem Wasser.
    Probier es mal aus .
    Gruß vom alten Raucher der nun gleich 2 Dampfloks baut!!!!!
  • Mal in der nächsten Schlosserei oder KFZ-Werkstatt vorbeischauen, die haben, wie wir im Verein auch, ein Teilewaschbecken mit entsprechender Reinigungsflüssigkeit. Nach der Pinselreinigung mit Pressluft ordentlich sauberblasen und schon gilt der alte Polizeispruch: Wasser und Seife, schon blinkt die Streife :-).
    Die Anschaffung lohnt sich aber auch im Hobbybereich, es gibt ja öfter Öliges und Dreckiges zu reinigen. So sieht so etwas aus:
    http://baushop24.com/teilewaschgera…2871_index.html
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Werkstatt (21. Dezember 2009 um 08:46)
  • Hallo Stefan
    Am schönsten wird die Pumpe, wenn du sie demontierst, alle Öffnungen mit Wachs verschliesst und anschliessend Abstrahlst. Abstrahlen mit 125um Strahlmittel, anschliessend mit Glasperlen.
    Wenn du so weit bist, würde ich die Oberfläche auch noch mit einem kalt anzuwendenden Messingfärbemittel schwarz einfärben. das gibt eine schöne gleichmässige Oberfläche, die dir im Betrieb auch lange erhalten bleibt. Die Pumpe sieht dann besser aus, als neu.
  • Mahlzeit,
    bei der Verwendung von Petroleum für harte Verkrustungen ist es ratsam etwas Geduld mitzubringen und das Teil ruhig ein paar Tage einweichen lassen.
  • Moin,
    da Du von Deiner "verdreckten" Pumpe sprichst, fällt mir als erstes "anständige" Pflege nach dem Betrieb ein.
    Das kann Einsprühen mit WD40 oder BALLISTOL sein und das anschließende Abreiben mit einem Lappen, für die engen Zwischenräume macht sich ein Hölzchen ganz gut.
    Auch PETROLEUM-Wasser-Gemisch mit einer Sprühpistole aufgebracht und nach einer angemessenen Einwirkzeit mit normalem Wasserstrahl entfernt ist recht hilfreich. Anschließend mit Druckluft trocken blasen und mit Pflegemitteln (s.o.) gegen Rost schützen.
