Schnüffelventiel
  • Moin Moin an die Damfpbahnergemeinde
    Ich restauriere gerade eine 5" Dampflok,und überlege ob es sinnvoll ist die Lok mit einem Schnüffelventiel aus zu rüsten.
    Was würdet Ihr machen?
    MfG nomeli
  • Moin,
    wenn ich mir das jetzt richtig ausmale gehts dir darum daß der Kessel nach dem Betrieb kein Vakuum ziehen kann.
    Da ich den Kessel (Kupfer) nach jedem Betriebstag abschlamme lasse ich das Abschlammventil bis zum nächsten Einsatz geöffnet.
    Schönen Gruß aus der ruhenden Dampflokschmiede vom Gerd
    wenn deine Lok mit Flachschieber ausgerüstet ist, ist ein Schnüffelventil nicht unbedingt notwendig, da ein Flachschieber im Leerlauf (also ohne Dampf auf den Zylindern) vom Schieberspiegel abheben kann und somit die Kompressionshemmung im Leerlauf nur minimal ist. Anderst siehts bei Kolbenschiebern aus, hier braucht man eine wirksame Druckausgleichsvorrichtung - also einen "zusammenklappbaren" Druckausgleichskolbenschieber nach Troffimof oder Karl Schulz oder ein Schnüffelventil (Druckausgleichsventil). Ansonsten pumpt die Lok bei ausgelegter Steuerung im Leerlauf Luft und wird gebremst.
    Ein Schnüffelventil verbessert in jedem Fall den Leerlauf. Sollte es aber undicht werden, hat es den großen Nachteil, das deine Lok nicht mehr vorwärts kommt. Also in jedem Fall darauf achten, das das Ventil einwandfrei schließt - Eine Konstruktion mit Gummi- oder Teflonkugel ist in jedem Fall empfehlenswert.
    Gruß aus Karlsruhe
    Matthias
    Das Spiel mit dem Feuer !
  • Hallo zusammen, Zimmermann hat Schnüffelventile im Angebot.
    Er schreibt dazu:
    Das Schnüffelventil wird in die Zudampfleitung, kurz vor den Zylindern
    eingebaut, am besten wo sich die Dampfzuleitung teilt. Es verhindert
    ein Ansaugen von Ruß und Asche aus der Rauchkammer, wenn der Fahrregler
    geschlossen wird. Auch als Saugventil geeignet.
  • Hallo Erwin,
    die Beschreibung von der Fa. Zimmermann ist keinesfalls ganz falsch, aber:
    Die Strömungsrichtung des Dampfes ist bei Vorwärtsfahrt vom Kessel durch die Zylinder in die Rauchkammer. Schließt man den Regler, entsteht ohne Schnüffelventil ein Unterdruck in der Regler(Zudampf-)leitung. Weil die Dampfmaschine nun als Luftpumpe arbeitet - die Strömungsrichtung hat sich aber nicht verändert ! Ein Flachschieber hebt wegen dem entstehenden Unterdruck im Schieberkasten ab und schließt die Überströmkanäle "kurz" - Beim Kolbenschieber geht das nicht und die Dampfmaschine wird gedrosselt, d.h. die Lok bremst. (Die Steuerung verbleibt auf Vorwärtsfahrt ausgelegt) Wird aber bei der vorwärtsfahrenden Lok die Steuerung auf Rückwärtsfahrt gelegt, dann ändert sich die Strömungsrichtung - es kann Ruß über das Blasrohr in die Dampfmaschine angesaugt werden. Hierfür hat ein Herr Riggenbach eine Einrichtung erfunden, die dafür sorgt, das die Lok in diesem beschriebenen Zustand mittels Dampfmaschine bremsen kann, und das sehr effizient. Aber: Ohne Riggenbach-Bremse ist ein umsteuern an einer fahrenden Dampflok in 1:1 eine unzulässige Handlung ! Damit sollte man beim Modell ebenfals so verfahren.
    Wenn also die Firma Zimmermann das so schreibt, dann mag das wohl so sein - Und für dich als guter Kunde mit Sicherheit genügend Information, um ein Schnüffelventil kaufen zu wollen. Damit wäre der Inhalt der Beschreibung ausreichend.
    Gruß Matthias
    PS: Sollten jetzt die drei Fragezeichen überm Kopf aufleuchten, dann empfehle ich das lesen von "Die Dampflokomotive" oder "Niederstrasser Lokomotivdienst", auch im www wird man fündig : http://de.wikipedia.org/wiki/Gegendruckbremse
    2 Mal editiert, zuletzt von Weichenschlosser (22. Januar 2010 um 19:23)
  • Für Erwin etwas Physik.....
    Hallo Erwin, ...
    DAS hab jetzt - Gott sei Dank - NICHT ich geschrieben :thumbup: ... !!!
    DANKE aber unbedingt für die eindeutigen Erläuterungen :thumbup: !
    Zum Thema "Schnüffel-Venti(e)le":
    ALLE meine - "Made by Kargl" - Loks haben solche Schnüffelventile - sogar die flachschiebergesteuerte "U25" (eins an jedem Schieberkastendeckel - is natürlich "nicht(!) "original"" :P - mir aber wurscht 8) !) !
    Die Dinger funktionieren alle tadellos und ermöglichen wunderbare "Leerlauf-Eigenschaften" der Lokomotiven.
    Ich hasse nix mehr an Gartenbahndampfloks, als wenn man praktisch immer mit "Regler - zumindest ein bißchen - offen" fahren MUSS;
    weil widrigenfalls "die Fuhre" ziemlich rasch zum Stehen kommt !
    Das is ja total weit weg vom Vorbild !!!
    Mal abgesehen von den "Altbau (=Original) 52ern" - deren Druckausgleich äußerst mässig wirkt;
    aber das war ja auch nur ein "Kriegslok mit begrenzter Lebensdauer" ;( ...
    {Beispiel: Gerhard Stickler - ein Ostbahner Lokführer - hat mir erzählt, daß sie bei einer "konventionellen 52er" einfach den Regler schlossen, wenn sie bei der Einfahrt in Bruck a.d. Leitha "Einfahrt FREI mit 40" - also "2 Flügel (am ES) sahen" - bzw. das entsprechende VOR-Signal (liegende Scheibe) !
    Das reichte üblicherweise völlig um - ohne mit der Luft zu bremsen - einen durchschnittlichen Güterzug auf die notwendige Geschwindigkeit zu verzögern ... .
    WENN hingegen mal eine 52er mit TROFIMOFF-Schiebern ausgerüstet war {im Wiener Bereich war die letzte Lok die 52.6900 von der Zugförderungsstelle Straßhof} funktionierte das nicht(!) !
    Die Lok "lief und lief und lief";
    von Verzögerung - gar des dranhängenden Zuges - keine Spur.
    Da mußte dann durchaus - auf 40km/h - runtergebremst werden ... .}
    Soweit Gerhard Stickler;
    ICH bin der Überzeugung, daß ein wirkungsvolles Schnüffelventil den Fahrspaß um ein vielfaches erhöht.
    Zumindest wenn jemand so "dampf-verrückt" wie ich is, daß er auch auf 5", 7 1/4" oder 7,5" (=in TrainMountain :rolleyes: :thumbup: :thumbup: ) möglichst VIEL vom "ORIGINALEN Feeling" erLEBEN & erFAHREN will :rolleyes: .....
    Alles klar ?!?!?
    Aus eigener schlechter Erfahrung kann ich nur dazu raten auch bei einer Lok mit Flachschiebern ein Schnüffelventil einzubauen.
    Besonders beim Schieben der kalten Lok hebt sonst der Schieber ständig ab ohne das ich die Sicherheit habe, ob er auch wieder herunter kommt.
    Das sind lästige Aufregungen, wenn alles fertig zur Abfahrt ist, das Sicherheitsventil laut das Startsignal gibt aber der Zug nicht losfährt, sondern sich nur in dichten Nebel hüllt, weil der Schieber in abgehobener Position feststeckt.
    So ein Ventil ist auch im Sebstbau keine Hexerei: In der Zudampfleitung, irgendwo zwischen Regler und Zylinder wird ein T-Stück eingesetzt, Auf das von Unten ein Überwurf mit der Ventilkugel geschraubt ist. Von Unten deshalb, damit die Kugel im unbelasteten Zustand bereits Dicht ist.
  • Und wer mal testen will, kann ja das Schnüffelventil kurz lahm legen: Unaufgeblasenen Luftballon drauf (aber beoabachten, dass es ihn bei grösseren Loks nicht reinzieht!) und dann ausrollen lassen. Ich merk da schon nen Unterschied, vor allen Dingen bei relativ kleiner Fahrmasse (Lok+Fahrer).
    Noch eine kleine Geschichte zur Lage des Schnüffelventils:
    Ich kaufte mir mal einen defekten englischen Dreikuppler als Ersatzteilspender: "Kessel neuwertig, Fahrwerk und Zylinder defekt". Nach Abbau derTreibstangen rollte das Maschinchen einwandfrei, allerdings blieben Kolben- und Schieberschubstange fest. Also Zylindergruppe zerlegt. Schieberkasten, Dampfkanäle und selbst der schädliche Raum im Zylinder waren mit einer teerartigen dunklen Masse "einbetoniert". Ursache: Der Vorbesitzer hatte zwei Schnüffelventile an der am besten zugänglichen Stelle der Dampfzuleitungen eingebaut, nämlich in der Rauchkammer unterhalb des Blasrohrs, etwa dort wo im Original die Heizerschaufel beim Löscheschippen tätig wird........Das Lösche-Russ-Öl-Gemisch war durch lange Standzeit hart wie Asphalt geworden.
    Also auch auf den Standort achten, geschnüffelt werden will mit bester Frischluft!
    Grüsse von Toni
  • Hallo Dampfbahner,
    das Schnüffelventil hat auch noch eine wichtige Aufgabe. Wenn es an der richtigen Stelle sitzt, sorgt es im Schiebebetrieb der Lok für die Kühlung des Überhitzers. Dieser wird während der Fahrt vom Frischdampf zu den Zylindern "gekühlt". Das Rohrmaterial kann die Wärme der Rauchgase an den Dampf abgegeben und diesen nachtrocknen. Strömt aber kein Dampf, staut sich die Wärme im Überhitzer und Löt stellen können aufgehen.
  • Hallo Ihr,
    meine Maxitrak Swallow hat automatische Zylinderhähne bekommen. Das ist eigentlich nichts anderes als je 2 Schnüffelventile pro Zylinder. Seit diesem Umbau rollt die Lok (warm oder kalt) mit merklich geringerem Widerstand. Beim Anfahren und (langsamen) Öffnen des Reglers wird erst das Wasser rausgedrückt, dann schliessen die Ventile mit einem leisen Klick und die Maschine fährt sanft an.
    Um sie während der Fahrt zu öffnen, schliesse ich einfach für ein oder zwei Radumdrehungen den Regler. Mir wurde immer wieder zugetragen, die Zylinder würden sich durch diese Venile (oder besser, deren Arbeitsweise) stark abkühlen und dann erst recht zu Kondensation führen, kann ich nicht bestätigen.
    Mein Glaskasten hat auch Flachschieber und für ihn gilt sinngemäß das gleiche. Darüber hinaus har er beim Schliessen des Reglers vor dem Umbau merklich gebremst.
    Ich kann aus meiner Erfahrung die automatischen Zylinderhähne wärmstens empfehlen. Sie sind einfach aufgebaut und aufgrund der Einbaulage leicht zur Wartung abzunehmen. Die Wartung beschränkt sich auf gelegentliches Reinigen.
  • Lieber Freunde!
    Ich habe nur das wiedergegeben, was Zimmermann in seinem Katalog
    über das Schnüffelventil schreibt. Also bitte sich mit Herrn Reichert
    von der Fa. Zimmermann darüber auseinanderzusetzen und nicht mit mir.
    Die Bücher Dampflokomotive und den Niederstrasser und noch etlich
    andere über das Thema Dampflokomotiven habe ich hier vorliegen, also
    ist es müßig, mich über die Funktion von Dampflokomotiven
    oder über die Riggenbachchsche Gegendruckbremse
    aufzuklären, da ich selber auf 1:1 unterwegs bin.
    Ich frage mich manchmal schon, warum immer die selben sog. Experten ihren Senf dazugeben müssen.
  • Lieber Freund,
    die sogenannten Experten (da gibt es mehrere) haben hier alle versucht, auf eine Frage eine einwandfreie Antwort zu verfassen. Wenn man die Beiträge liest, fällt auf, wie fachlich korrekt geantwortet wird.
    Die Beschreibung
    Er schreibt dazu:
    ist im Grunde nicht mal die halbe Wahrheit, bzw. sogar fehlerhaft und eigendlich als Antwort für die Frage daher nur mehr als unzureichend. Außerdem sind die Schnüffelventile der Fa. Zimmermann meines Kenntnisstandes mit Stahlkugel ausgerüstet und alles andere als perfekt dicht. Über das preisliche Niveu will ich lieber nicht reden. Empfehlen würde ich die nicht.
    Die "sogenannten Experten" bauen ihre Modelle selbst, auch Schnüffelventile. Sie sind handwerklich wie technisch versiert. Sollten sie ein Problem haben, fragen sie andere "Experten" in einem Forum. Diejehnigen, die weniger Experte sind, kaufen sich eine fertige Lok oder ein Bausatz.
    Ich bin eigendlich davon überzeugt, das die Frage nicht auf eine simple Katalogbeschreibung fixiert war.
    Ich habe lediglich versucht, die technischen Hintergründe zu umschreiben. Mehr nicht. Meiner Meinung nach sind gerade diese "kopierten" Beiträge vollkommen unnötig und irreführend, zumahl Zimmermanns Modelle auch meiner Meinung nach nicht mehr gerade auf dem aktuellstem Stand der "Modelldampfloktechnik" sind - Da gibt es Mitbewerber, die liefern formschöneres mit ausgereifterer Technik für weniger Geld.
    Abschliesend:
    Zitat
    "da ich selber auf 1:1 unterwegs bin."
    Ich auch und das schon viele Jahre. Daher reichts Wissen gerade noch um zu den "sogenannten Experten" zu gehören. :thumbup:
    Der "Senf" sei somit beendet,
    Matthias
    Moin Erwin,
    ich hatte Dich schon einmal gebeten von solchen
    Spitzen abzusehen, Du solltest Dir nicht anmassen die Qualifikation anderer aus der Ferne beurteilen zu können.
    Ausserdem führt das zu solchen Äusserungen
    Zitat
    es geht wieder los - ich glaube ich behalte meine Erfahrungen für mich
    und genau das wäre mehr als schade....
    Gruss
    Hinrich
  • Moin Norbert,
    siehste, was Deine an sich harmlose Frage nach Sinn oder eher Unsinn eines Schnüffelventils ausgelöst hat ;) ;) ;) . Nun möchte ich noch ein wenig zur Diskussion beitragen.
    Der Begriff "Schnüffelventil" ist aus meiner Sicht eher umgangssprachlich korrekt, es dient, gleichgültig, wo es eingebaut wird, dazu, ein Vakuum das warum auch immer entstanden ist, zu brechen.
    Von daher ist es sinnvoll, ein Vakuumbrecher-Ventil unmittelbar am Kessel noch vor dem Regler vorzusehen, dass das im Kessel entstehende Vakuum zuverlässig verhindert und so dem "Festsaugen" von Kesselausrüstung oder dem "Vollsaugen mit Wasser" vorbeugt - darauf hatte Gerd übrigens abgestellt.
    Deine Frage ging aber wohl eher in Richtung eines Vakuumbrecher-Ventils (Luftsaugeventils) für die Zylinder und da gibt es je nach Ausstattung der Lok (mit oder ohne Dampf-Überhitzer) mehrere geeignete Einbauorte.
    Bei vorhandenem Überhitzer sollte das Ventil hinter dem Regler und vor dem Überhitzer eingebaut werden, damit bei geschlossenem Regler der Luftstrom die Überhitzerrohre kühlt und ein Auflöten oder Verbrennen vermieden wird (Wolfgang hatte darauf hin gewiesen).
    Bei einer Naßdampfmaschine kann das Luftsaugeventil unmittelbar an den Schieberkästen angeordnet werden (jedem Zylinder seines). In jedem Fall wäre ein Filtersieb im Verein mit einem genügend großen Querschnitt sinnvoll, um das Ansaugen von Schmutz zu verhindern.
    Die entsprechenden Ventile sollten als hängende Ventile ("Kugel" wird durch den Unterdruck vom Sitz gehoben) ausgeführt werden, die sind sehr einfach im Aufbau, können mit einem Stift bei Notwendigkeit "angelüftet" werden und dichten meist problemlos. Als Kugelsitz kann dann auch ein TEFLON-Ring verwendet werden.
    Im Anhang ein entsprechender Vakuumbrecher, wie ich ihn an meinen Kesseln verwende, es ist wie ein ganz normales Kesselspeise-Rückschlagventil ausgeführt (allerdings mit den oben beschriebenen Änderungen).
    Ein herzlichen Dank für Eure zahlreichen Antworten, die mir sehr geholfen haben.
    Ich werde ein Schnüffelventil,Vacuumbrecher, Luftsaugeventil, Zylinderbeatmunsvetil oder so einbauen.
    MfG nomeli
