Allan-Trick-Steuerung; verschlissene Exzenter reparieren
  • Hallo Kolleginnen und Kollegen,
    ich habe ein blödes Problem an meiner T3, für dessen Lösung ihr möglicherweise ein paar Tips für mich habt:
    Eben habe ich festgestellt, dass die Exzenter, vor allem die für Vorwärtsfahrt, ungleich verschlissen sind. Das war letztes Jahr bereits der Fall, damals habe ich die Exzenter auf den -wie ich dachte- noch vorhandenen Resten der ursprünglichen Umfangsfläche in weiche Backen aufgespannt und innen eine Bohrung eingedreht, um die Mitte zu "konservieren". Dann habe ich die Scheiben außen abgedreht, einen Messingreifen aufgezogen und das Ganze dann auf ein möglichst spielfreies Passmaß fertiggedreht. Danach lief die Maschine spielfrei und bei Vorwärtsfahrt astrein, bei Rückwärtsfahrt eher ruckelig. Ich konnte damit aber gut leben.
    Nun habe ich aber wieder das gleiche Problem (Messing war die falsche Wahl, wie ich nun weiß), vor allem links ist das Exzenter stark verschlissen (mehr als 0,5mm), und das auch noch ungleichmäßig.
    Jetzt könnte ich natürlich einfach neue Reifen aufziehen, wie vor einem Jahr (diesmal Bronze). Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob meine "Indizierbohrungen" überhaupt stimmen; falls nicht, würde dies wohl auch das schlechte Rückwärtsfahrverhalten erklären.
    Angenommen, ihr wärt in meiner Lage, was würdet ihr tun? Kann man dem Ganzen experimentell und/oder messtechnisch beikommen, oder Kurbel und Exzenter neu fertigen oder...?
    Danke im Voraus für eure Hilfe,
    Peter Amendt
  • Peter
    Erinnere bitte, daß immer nur EINER der Exzenter für die Vorwärtsfahrt zuständig ist. Der andere E. wird für die Rückwärtsfahrt verwendet. Wenn die Lok also vorwärts gut lief, dann war DIESES Exzenterpaar scheinbar OK, oder Deine Zentrierbohrung dort war richtig.
    Die Exzenterscheibe für Rückwärtsfahrt sollte auch das genaue Spiegelbild der anderen Scheibe sein, nicht wahr?
    Ich würde die Exzenterscheiben wahrscheinlich vollkommen neu machen.
    Zuvor aber auch noch prüfen ob die Exzenterringe nicht ebenfalls verschlissen sind.
  • Hallo Peter
    Das ist das übliche Problem, das alle Exzenter Steuerungen früher oder später trifft.
    Ich habe es auf folgende Weise gelöst.
    Der Vorwärts-Exzenter sollte der innen liegende sein. wenn nicht, Umbauen.
    Als Ersatz für den verschlissenen Exzenter (bei mir war er aus Bronze) habe ich ein Kugellager eingebaut. Das passte bei mir mit leichten Änderungen in die vorhanden Exzenterstangen. Das Lager für die 7 1/4" Version hat die Nummer 61804. Der Aussendurchmesser ist zwar 1mm grösser als die vorhandene Abdeckscheibe. Man kann es aber nicht als Kugellager erkennen. Beim Abdrehen des Exzenters auf die benötigten 20 mm musste ich ein wenig kneifen und auch die Stehbolzen einen halben Millimeter schwächen, damit es ohne weitere Änderung passt. Seitdem ist auf der Verschleissfront Ruhe.
    Das Lager für die 5" Version hat die Nummer 61702. Auch hier muss die Exzenterstangenbohrung auf 21 mm erweitert und der Exzenter auf 15 mm abgedreht werden. Die Stehbolzen muss man ebenfalls um o,5 mm schwächen, dann passt es aber.
    Das zweite Problem ist die schlechte Einstellung für Rückwärtsfahrt.
    Das lässt sich nur beheben, indem der Rückwärtsexzenter vom Vorwärtsexzenter unabhängig einstellbar gemacht wird. Z.B. durch Langlöcher, besser aber durch eine Druckscheibe, die von den beiden Stehbolzen geführt wird.
    Die Einstellung der Steuerung darf übrigens nicht bei geöffnetem Schieberkasten nach Augenmass durchgeführt werden. Viel genauer ist die Methode mit Druckluft den Beginn der Ausströmung an den geöffneten Zylinderventilen zu kontrollieren. Der muss nach beiden Totpunkten gleich sein und danach darf an dieser Einstellung nichts mehr verändert werden. Die Rückwärtsfahrt wird ebenfalls mit Druckluft am unabhängig einstellbaren Rückwärtsexzenter eingestellt.
    Dann gibt es auch am Berg kein Geruckel mehr.
  • Hallo Johannes und Thomas,
    zunächst vielen Dank!
    Das Problem mit der Rückwärtsfahrt könnte vielleicht auch schon immer bestanden haben (es handelt sich um ein Erbstück). Wenn sich dort beim Bau bereits Abweichungen eingeschlichen haben, könnte es sein, dass über die Schieberstangenlänge auf ruhige Vorwärtsfahrt optimiert wurde auf Kosten des Rückwärtslaufes. Unterbrecht mich bitte, falls ich was Dummes geschrieben habe.
    Die Frage ist jetzt, ob es möglich ist, die korrekten Maße (Stehbolzenbohrungen) für neue Exzenter zu ermitteln?
    Kugellager einzubauen wird wahrscheinlich eng, weil die Exzenter zu Zeit nur 3mm breit sind. Da hat es jemand mit der Modelltreue etwas übertrieben...
    Allerdings könnte ich, wenn die Exzenter denn dann stimmen, auch mit austauschbaren Lagerringen leben (habe ich ja jetzt sozusagen auch).
    Gruß, Peter
  • Jetzt muss ich noch eine Frage nachschieben:
    Die T3 hat geneigte Schieberkästen. Bedeutet das, dass der Neigungswinkel des Schiebers dem Kurbelwinkel für einen parallelen Schieber einfach addiert werden muss, oder ist der Fall komplizierter?
    Gruß, Peter
  • Wenn die Verlängerung der Schieberstange durch die "Treibachs-Achse" läuft, dann schon. Ansonsten stimmt eh nix richtig, dann kann man sowieso machen was man will ;)
    Ich kannte mal einen, der hat die Schieberstange bei einer solchen Steuerung parallel zur Kolbenstange gelegt und meinte dann nur, " Soviel kann das ja nicht ausmachen!" Naja, beim ersten Probelauf kam die Lok nicht mal allein die erste Steigung rauf (aber nicht nur deshalb, sondern generell weil bei der ersten Bewegung sowieso das Hirn stehenblieb)... und es gab auch noch viele viele andere Sachen, die ihm vorher von verschiedenen Leuten unabhängig voneinander gesagt worden waren, die er trotzdem erst nach eigener schmerzhafter Erfahrung zu glauben bereit war.
    Bislang hatte ich zu diesem Thema hier nichts geschrieben, weil ich da sowieso ganz anders rangegangen wäre (Neuauslegung eben, und dann Teile vergleichen und weitersehen), aber zur Zeit keine direkte Unterstützung anbieten kann (da ich so eine Steuerung bisher nur in Excel laufen gelassen habe, aber noch keine hochwertigen Optimierungsregeln dazu aufgestellt hatte). Trotzdem ein paar Anmerkungen:
    Die Schwinge wird über und unter der Kulissenbahn angelenkt, daher setzt sich bei jedem Füllungsgrad der Bewegungsablauf immer aus einem Anteil der ersten und einem Anteil der zweiten Exzenterscheibe zusammen. Wenn also in einer Fahrtrichtung alles perfekt ist und in der anderen nicht, dann kann man daraus nicht automatisch schließen, daß ein Exzenter genau richtig sitzt, er sitzt nur mindestens nicht allzu weit verkehrt in der anderen Richtung wie der andere, je nachdem wie weit der jeweilige Schwingenanlenkpunkt von der zugehörigen Kulissensteinlage entfernt ist.
    Mag sein daß das bei der bisher erreichten Genauigkeit eher nur Nietenzählerei ist, aber wenn es etwas genauer wird, kommt man mit einer solchen Konstellation irgendwann an die Grenzen (wenn man keine automatisierten Abläufe bei der Auslegung hat) und sollte den Hintergrund daher kennen.
    Eine sicher nicht ganz falsche Auslegungsregel ist m.E., daß die Schwinge bei Kolbentotpunktstellung und Füllung 0 senkrecht zur Linie Treibachse-Schieberstange stehen sollte und die beiden Exzenterstangen gleiche Längen haben sollten, bzw. daß auch die Exzenter in diesen Stellungen symmetrisch zur o.g. Linie liegen. Wie sich wo der Einfluß der endlichen Hängeeisenlängen auswirkt, kann ich aus dem Stand heraus nicht genau sagen (bin da nicht ganz fertig geworden, da ich zwischenzeitlich mal "Arschloch" geschrien und in diesem Zuge dann die Berechnung beendet hatte), aber in den Maßen in Haupt-Steuerungs-Richtung sicher nicht sehr stark.
  • Hallo Stephan,
    danke für die Antwort; ich sehe vor allem, dass das Thema eine Wissenschaft für sich ist. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, dass eine schnelle Fummel-Lösung wohl nicht zielführend sein wird, und werde mich dann wohl mal direkt mit einer Neuauslegung beschäftigen. Meine Regierung wird es wohl nicht gerade wohlwollend zur Kenntnis nehmen, aber vieleicht stimmt danach dann wenigstens alles...
    Gruß und danke an alle,
    Peter
    eben fiel mir bzgl. der Schwinge noch ein, daß ja auch manche Schwingen hinter der Kulissenbahn angelenkt werden - komische Aktion, aber wurde ja so gemacht. Aber ich denke mal bei Lokomotiven wie der T3 wohl nie?
    Nach dem was ich hier so teilweise lese, ist mit "Gefummel" schon einiges zu erreichen - man weiß bloß in dem Fall hinterher genauso wenig wie vorher, was eigentlich los ist ;)
    Aber es ist ja auch nicht allzu schwer, zumindest mal auf einem Blatt Papier die wichtigsten Maße und Symmetrien nachzuvollziehen. Ob man dann am Ende an einigen konkret bekannten verbleibenden offenen Stellen (z.B. Hängeeisen-Längen) mit Drahtteilen rumbiegefummelt oder sich im CAD verkünstelt, kommt dann vielleicht auch ziemlich auf das Selbe hinaus, man muß halt nur erstmal die möglichen Freiheitsgrade einschränken, um überhaupt feststellen zu können, ob man sich vorwärts, rückwärts oder im Zickzack bewegt ;)
    Viel Erfolg jedenfalls.
    Stephan
