Neue Fahrpumpe
  • Bei Lok 'Otto' B.R. Series 1500 habe ich eine Fahrpumpe nachgerüstet.
    Otto wurde bisher mit 2 Injektoren betrieben. Normalerweise geht das, nur an einem warmen Sommertag passiert es immer wieder, daß die Injektoren nur schwer anspringen. Dann kann man zwar die Injektoren noch aus einer Gießkanne mit Wasser übergießen, um sie zu kühlen, aber das hilft eben nicht immer.
    In der Werkstatt kam Otto in die neue Wende-Helling.
    Nun ist alles an der Unterseite besser erreichbar. Die komplette, schwere Lok ist für den "Bratspieß", wo ich ein Chassis durch Kurbeln wenden kann, leider etwas zu hoch und zu schwer.
    Dies ist die 1. Achse. Hier ist schon ein Exzenter für die Schmierpumpe. In den Rahmenverbinder rechts wird die Fahrpumpe eingebaut werden. Diese wird von einem neuen Exzenter auf der 2. Achse angetrieben.
    Nach Reinigung sehen diese Schrauben hier ...
    sogar so aus, als ob ich sie einigermaßen leicht wieder abbekomme. Der Bowdenzug für die Bedienung der Entwässerungshähne werde ich ausfädeln müssen.
    Der Rahmenverbinder konnte ohne viel Probleme ausgebaut werden.
    Der Rahmenverbinder wird in das Vierbackenfutter eingespannt und das Loch für den Flansch der Fahrpumpe wird ausgebohrt.
    Die Fahrpumpe war schon vorher gemacht worden. Die Gußteile dafür gibts im Fachhandel, diese hier sind von Fa. Blackgates.
    Hier trocknet gerade die Farbe. Links unten das ebenfalls gekaufte Gußteil für den Exzenterring.
    Spant mit Fahrpumpe wieder montiert...
    Nach dem Bauplan von LBSC soll es später etwa so aussehen. Mit einer wesentlichen Abweichung allerdings: Ich kann die Exzenterscheibe jetzt natürlich nicht mehr auf die Achse aufpressen. Das würde die Demontage der Treibachse mit allem Drum-und-dran bedeuten und wäre eine komplexe Operation.
    Der Exzenterring wird auf beiden Seiten plan gedreht, gebohrt für die Montageschrauben und den Ölkanal. Anschließend wird der Ring halbiert.
    Verschrauben, im Vierbackenfutter einspannen, ausrichten und den Innenradius ausdrehen.
    Meine Exzenterscheibe ist eher eine Exzenterwalze. Die Scheibe muß teilbar sein, um sie um die Treibachse herumlegen zu können. Die 4 Schrauben, welche die Exzenterscheibe zusammenhalten, habe ich zu beiden Seiten des Exzenterringes angeordnet. Man könnte die Schrauben natürlich auch unter dem Exzenterring anordnen. Dann wird man aber mit mehr Verschleiß beim Exzenterring rechnen müssen.
    Zwischen die beiden Hälften wurde ganz zu Beginn ein Stück ganz normales Schreibmaschinenpapier eingeklemmt.
    Meine Exzenterscheibe/Walze wird wieder exakt im Vierbackenfutter ausgerichtet. Nun den Platz für die Achse ausbohren. Exakt auf den Durchmesser der Achse ausbohren.
    Die beiden Hälften trennen und das Stückchen Papier entnehmen, Teile um die Achse legen, Montageschrauben wieder anziehen.
    Wenn man sorgfältig gearbeitet hat, dann sitzt der Exzenter nun bombenfest. Vorher so ausrichten, daß die große Auslenkung des Exzenters zwischen die Positionen der Kurbeln an der Treibachse fällt. Wenn eine Kurbel auf 12:00 zeigt, die andere auf 9:00 Uhr, dann sollte große Auslenkung des Exzenters ungefähr auf 4:30 zeigen.
    Mein fertiger Exzenterring.
    Ich habs mir gespart, den Arm zur Pumpe hin noch irgendwie schlanker zu machen. Die Fahrpumpe ist von außen nicht zu sehen und der Einbau ist schon schwierig genug. Die korrekte Orientierung der Hälften markiere ich mir durch kleine Kerben.
    Die Hälften des Exzenterringes um die Exzenterwalze legen und sicher verschrauben.
    Die Länge des Antriebsarmes der Pumpe muß man durch Probieren herausbekommen. Erst etwas zu lang, dann blockiert natürlich der Kolben in der Pumpe. Schrittweise kürzen bis der Kolben gerade nicht mehr blockiert. Alles sicher verschrauben - die Bauteile sind später wieder nur schwer erreichbar!
    Der Stift zwischen Kolben und Antriebsarm ist ein Stück hochfester Rundstahl mit 4 mm Durchmesser, an dessen Enden ich mühsam M4 Gewinde aufgeschnitten habe. Dort sitzen jetzt zwei selbstsichernde Muttern.
    Nochmals die freie Rotation überprüfen.
    Als nächstes kommt die Klemptnerarbeit: Leitungen neu machen und einpassen.
  • ... sind ja hier leider etwas selten -> DANKE für den Deinen - und vielleich auch noch was zur "Klemptner-Arbeit" !!!!?!?
    Ein paar Gedanken hätt ich noch bezüglich der Speiseprobleme im Sommer;
    aber das würde womöglich das "Thema" (Neue Fahrpumpe) etwas erweitern - und das, meinst Du, sollte ja tunlichst vermieden werden ... .
    Freu mich schon auf Fortsetzung dieses Threads .....
  • Jemand hat per PN nachgefragt, woher denn die Gußteile der Fahrpumpe und des Exzenterringes herkommen.
    Die Gussteile der FP hab ich gekauft bei Blackgates Engineering (http://www.blackgates.co.uk/ oder Sales@blackgates.co.uk)
    Die haben aber leider nur einen gedruckten Katalog (den sie natürlich auch verkaufen wollen).
    Ich hab mich nach dem aktuellen Preis erkundigt:
    Gußteile der Fahrpumpe 14.30 £
    Exzenterring 5.50 £
    19.80 £ = 22.65 Euro plus Verpackung und Porto
    Ich bin mit Blackgates weder verwandt noch verschwägert, noch bin ich ein Teilhaber dort. Das Geschäft ist allerdings nur 20 Autominuten entfernt.
    Fa. Reeves (http://www.ajreeves.com/) hat die Teile auch ... und dorthin ist es nicht nur erheblich weiter.
    Bei Reeves kosten die beiden Teile 25.04 £ + 27.53 £ dazu noch 17.5% VAT. Kein Kommentar...
    Auf die Verschraubungsanschlüsse kann man ein M8 Gewinde schneiden. Bei mir ist es 3/8" x 32...
    Relativ einfache Dreh- bzw Lötarbeiten müssen allerdings getan werden.
    Dies ist natürlich der bearbeitete, fertige Zustand.
  • Die Durchmesser sind so wie im Plan von LBSC. Den Exzenter hab ich breiter gemacht, weil ich den um die Achse herum klemmen wollte und dazu vier Schrauben genommen habe. Das braucht etwas Platz.
    Danke für das Kompliment.
  • Johannes,
    Das sieht ja fabelhaft aus. Ein geteilter Exzenter ist ja auch mal hinterher nach zu arbeiten wenn notwendig.
    Auf meine Lok habe ich fast das gleiche gemacht: auch eine Fahrpumpe innerhalb des Rahmen. (Leider nicht ein geteilter Exzenter).
    Gussteile aus England sind hier in Holland immer teuer. Nicht nur die Kosten von die Teile (und Reeves ist die letzte Jahre sehr teuer geworden) sonder auch die VAT und Versandkosten)
    Ich habe deshalb den Exzenterring aus Volmaterial hergestellt. Mit dem Rundtisch auf die Fräsemaschine kann man das gut bearbeiten.
    Grüsse Erik-Jan
    Moin Erik - Jan,
    schöne Arbeit....
    Das Wichtigste: Du hast die Teilebene des Pleuels unter 45 ° gelegt, das erleichtert einen Ausbau / Serviceeinsatz ganz erheblich.
    Hast Du die beiden Pleuelfusshälften zur Bearbeitung verlötet?
    Gruss
    Hinrich
  • Richtig : die Teilebene des Pleuels ist genau dafür unter 45 ° gelegt. So soll die Ein- und Ausbau auf einem erhöhter Gleis hoffentlich möglich sein. Bei meinen 0-4-2 GWR 14xx Lokomotive hat einen Kreuzkopfpumpe und da muss ich etwa die halber Lok zerlegen, bevor man zugriff zu die pumpe hat.
    Die zwei teile sind zusammen geschraubt; eine Lotverbindung war nicht notwendig.
    Grüsse Erik-Jan
  • Die Montage der Leitungen
    Ich muß folgende Leitungen neu machen:
    1. Verbindungsltg zwischen den beiden Seitentanks
    2. Von dort Saugeltg. der neuen Fahrpumpe
    3. Druckltg von Fahrpumpe zum Einspeiserückschlagventil
    4. Bypass-Ltg. von Fahrpumpe zum Führerhaus
    5. vom Bupass-Ventil zurück in den Seitentank
    Der Injektor zieht aus dem kleinen Tank hinter dem Führerhaus, der mit den Seitentanks verbunden werden kann.
    Bezüglich der Leitungen wird in dem Handbuch von Martin Evans empfohlen, bei größeren 5" Loks 1/4" Cu-Rohr zu nehmen, bei kleineren Loks dagegen 3/16" Rohr. In Eurer Welt wäre das wohl 6 bzw 5 mm Rohr...
    Leider wird Cu-Rohr meistens in Spulen geliefert.
    Die allererste Aufgabe ist dann immer ein passendes gerades Rohrstück herzustellen.
    Ich mach es so: Ein Stück 'ungefähr' gerade biegen und auf den Arbeitstisch legen. Ein Brett darauf legen und auf dem Rohr hinundher rollen.
    Beim Biegen wird Kupfer mit der Zeit hart, dann wird es Zeit das Rohrstück wieder weich zu glühen. Dazu wird das Rohr mit dem Butan- oder Propanbrennen bis zu schwachen Rotglut erhitzt, dann abschrecken oder langsam abkühlen lassen.
    Bei solchen Arbeiten sollte man zuvor ein genaus Konzept haben, wie die einzelnen Rohrsektionen verlaufen sollen. Alle von außen sichtbaren Rohre sollten 'gerade' sein oder in möglichst idealen Bögen verlaufen.
    Zwischen den Rahmenwangen ist das aber ganz anders, besonders wenn man Rohrleitungen an einer bestehenden Lok nachrüsten will. Jetzt sollten die Rohre kurz sein und möglichst direkt von A nach B verlaufen. Es ist nämlich erheblich schwieriger, ein rechtwinklig gebogenes Teil einzubauen, weil dies in der Enge zwischen den Rahmenwangen mehr Platz zum Einbau verlangt. Auch muß man natürlich allen anderen Bauteilen ausweichen oder diese umgehen. Es lohnt sich sicher also, schon während der Montage eines Chassis' gewisse Rohrleitungen einzubauen, wenn man die Gelegenheit hat - später ist das immer reichlich schwieriger...
    Hier exploriere ich also zuerst einmal wie und wo ich mein Rohrstück verlegen kann. Ich nehme dazu ein Stück dickes Weichlotdraht (ein 2 mm einadriges Cu-Kabel tut es auch). Der weiche Draht wird in die Form gebogen, wie das Rohr später verlaufen soll. Nun kann man leicht prüfen, ob irgendwelche Kollisionen oder andere Probleme vorliegen.
    Das Drahtstück ist nun mein Muster, wie ich das Rohr biegen muß. Am Cu-Rohr die Anfänge der Biegungen mit einem Filzschreiber markieren und auch die Innenseite der Kurve am Rohr anzeichnen. Nur so kann man sicher sein, daß die Kurve an der richtigen Stelle beginnt und sie auch in die richtige Richtung geht.
    Mit einem solchen Biegegerät geht es schon ganz gut. Je nach Geldbeutel kann man sich andere Biegegerät zulegen. Bei wirkich kleinen Biegeradien kann man das Rohrstück mit Sand, Cerrobend oder Woods-Metall füllen und dann biegen. Dann besteht nicht die Gefahr, daß das Rohr einknickt oder sich im Bogen unzulässig verengt. Cerrobend und Woods-Metall haben allerdings ihre Nachteile!
    An einem Reststück Rohr ein paar Biegeversuche machen. Dabei erlernen, wo der Anfangpunkt einer Biegung im Biegegerät positioniert werden muss.
    Wenn ein Rohteil gebogen ist, kann man probeweise ein Nippel aufstecken und die Passung oder den Verlauf überprüfen. Falls das Nippel nun festsitzen und sich einem Abziehen widersetzen sollte, dann bitte keine Zange hernehmen und das Nippel ggf verbiegen. Ich ziehe ein Nippel dann immer SO ab...
    Die Verbindungsltg zwischen den beiden Seitentanks hat etwas außerhalb der Mitte ein T-Stück. Es muss außerhalb der Mitte sein, denn sonst würde der Exzenter mit der Zuleitung zu Saugseite der Pumpe kollidieren!.Diese Leitung muss die Steuerwelle und den Pumpenspant umgehen, und sie sieht deshalb etwas komplex aus.
    Die beiden Teile der Verbindungsltg sind eher einfach...
    Die Druckleitung zur Einspeisung sieht so aus:
    Hier wechsele ich auf den kleineren Durchmesser, so wie er bisher ausreichend war. Die Verschraubungen an der Pumpe und aber sämtlich für die größeren Überwurfmuttern und Nippel der 1/4" Leitung ausgelegt. Deshalb ist an der Pumpenseite dieser Leitung das größere Nippel. Zwischen Nippel und 3/16" Leitung steckt eine kleine Hülse aus Cu zur Überbrückung. Alle Nippel werden später mit ihren Leitungen HART verlötet.
    Alle Leitungsteile sind nun fertig und bereits verlötet. Sie haben eine Bad in einer Lösung von Zitronensäure hinter sich. Vor dem Verlöten unbedingt darauf achten, daß die Überwurfmuttern richtig herum auf der Leitung sitzen! Nichts ist ärgerlicher als wenn man feststellt, daß eine Überwurfmutter falsch aufgefädelt wurde und vom Nippel 'wegzeigt'.
    Beim Verlöten die Brennerflamme NICHT auf das Nippel richten, sondern das benachbarte Cu-Rohr erhitzen. Andernfalls besteht die Gefahr, daß der dünne Hülsenteil des Nippels schlicht wegschmilzt.
  • Brückenltg und Druckseite sind montiert
    Ich hab mich entschieden die Saugseite der Pumpe so anzuschließen ...
    ... weil der Bogen andernfalls in der Seitenansicht der Lok zwischen den Rädern zu sehen gewesen wäre.
    Die Leitung an der Druckseite überwindet elegant die Rahmenwange und schließt am Rückschlagsventil der Einspeisung an.
    Hier ist nun alles eingebaut, was eine reichliche Fummelei war. Die Finger sind eben einfach zu kurz oder zu dick...
    Um einige der Verschraubungen noch anziehen zu können, mußte ich mir fix noch ein Spezialwerkzeug basteln.
    Das Gummiband geht bei der Fummelei um das Handgelenk. Der Griff von dem Schlüsselchen mußte so kurz sein. Ich wollte aber auch nicht, daß er mir aus den Fingern rutscht und irgendwie zwischen Kessel und Seitentank verschwindet...
    Die Bypassltg hat an dieser Stelle eine Kupplung, weil ich den Rest erst montieren kann, nachdem die Lok wieder auf den Rädern steht.
    In der Fortsetzung muss die Bypassltg einen Träger am Seitentank umgehen.
    So einen Schlenker kann man mit dem Biegetool nicht so ohne weiters biegen.
    Wie machte ich das? Drei Klötzchen wurden aus Holz gefeilt. Die Rinnen sollten schön glatte Rundungen haben. Der Durchmesser der Rinne sollte nur geringfügig größer sein als der Rohrdurchmesser.
    Nun ein weichgeglühtes Rohrstück nehmen, die Teile provisorisch mit Klebeband verbinden, im Schraubstock einspannen und gefühlvoll die Formen zusammenpressen. Ein Tropfen Öl würde hier sicher auch helfen.
    Auf dem Kolben der Pumpe habe ich nun eine Dicht-Packung plaziert. Das kann graphitierte Hanfschnur sein (gibt es im Fachhandel). Bitte kein Werg und Dichtpaste benutzen, wie es die Klemptner früher getan haben - das wird hart und bald undicht. Ich habe mir meine Packung aus verzwirbeltem PTFE-Band hergestellt, Das Band wurde vorher mit einer Paste auch Graphitpulver und Schmieröl eingerieben.
    Zu Pumpe gehört eine Stopfbuchse, deren Ring die Packung umd den Kolben komprimiert.
    Die untere Schraube am Ring ist schwer zu erreichen, daher muß wieder ein Spezialwerkzeug aus meiner Trickkiste ran. Das war mal ein Inbus-Schraube für einen 5,5 mm Sechskant, nett daß dies auch die Schlüsselweite einer M3 Schraube ist...
    Fertig
  • Hallo Olaf
    Die Holzformer sollten gut um das Rohr passen, Spiel max 0,2 mm (meine Schätzung) aber keinesfalls lose. Probieren geht über studieren...
    In dem Beitrag fehlt noch ein ganz wesentlicher Hinweis:
    Bevor man so eine Pumpe einbaut muß man deren Funktion und den erreichten Druck extern austesten. Nach dem Einbau käme sonst vielleicht eine unangenehme Ueberraschung.
    Einmal editiert, zuletzt von Johannes Grabsch (7. Februar 2010 um 17:25)
  • Endmontage
    Die Bypass-Ltg. ist ein regelrechtes Kunstwerk geworden.
    Die Dampfltg. zum Injektor war viel zu lang und ging "quer durchs Gelände". Unschön und vermeidbarer Durckverlust...
    Die Dampfltg. kam vom Kesselstock und tauchte unter der Rahmenwange durch...
    Die neue Leitung wird Wasser vom Injektorhahn am hinteren Wassertank vom Injektor führen. Noch ist diese nicht montiert, daher habe ich die Muffe am Tank abgeklebt, damit mir keine Fremdkörper in den Tank geraten.
    Die Rohrtrasse:
    Vorne die Ausgleichsltg zwischen den 3 Tanks, dahinter (mit der Kupplung) die Bypassltg. und die Druckltg vom Injektor.
    Hier sehr schön zu sehen: Bypassltg wie sie sich um alle Hindernisse herumschlängelt, ganz hinten. Davor die Ausgleichsltg. und der Injektor, hier schon bereits mit der neuen, schöneren Dampfltg.
    Hinter der Treppe gehen Bypassltg und Wassertlg zum Injektor weniger unauffällig durch die Rahmenwange. Dei Ausgleichsltg kann bei Bedarf hier getrennt werden. Dann ist der hintere idR kälterer Tank von den wärmeren Seitantanks isoliert, und der Injektor wird mit diesem etwas kälterem Wasser gespeist. Im hinteren Tank sitzt auch noch die Handpumpe. Deren Druckltg tritt hier aus dem Tank und wird zur Kesselrückwand geführt.
    Hier ist die Wasserltg zum Injektor am Tank angeschlossen. Die Bypassltg hat rechts noch eine Kupplung, bevor sie durch den FH-Boden tritt. Die Handpumpenltg ist noch unfertig.
    Bei der Montage lohnt es sich, solche speziellen Schüssel zu haben; Mit dem Ringschlüsseln hat man einen 'besseren Griff' und etwas mehr an Freiheitsgrad, man muss allerdings eine Lücke für das Rohr einschneiden.
    Alles nochmal im Überblick. In der Wasserltg zum Injektor ist ein kleiner 'Filter', darin ist ein sehr feines Drahtnetz aus VA, der feine Partikel aus dem Tank von Injektor fernhält. Die Kupplungen an dieser Wasserltg sollten UNBEDINGT dicht sein.
    und im Detail...
    Steuerung, Steuerstange und Treib- deor Kuppelstangen sollten natürlich immer einen gehörgen Abstand von den Rohren und Fittingen haben!
    Sonst passiert dies:
    Noch ein paar Hinweise:
    1. Wenn man ein Cu-Rohr mit einem professionellen Rohrtrenner abschneidet (die Art mit dem langsam eingepressten Schneidrad), dann verbleibt innen im Rohr immer ein Grat, der den freien Querschnitt erheblich verringern kann. Dann sollte man mit einer kleinen Rundfeile diesen Grat entfernen. Die Feilspäne muss man nun aber unbedingt entfernen!
    2. Man sollte ein frisch gelötetes Rohrstück nicht sogleich (also noch heiß) in das Beizbad tun. Ins Rohr eingedrungene Flüssigkeit kann dann schlagartig verdampfen und Säuretropfen aus dem Rohr heraus schleudern. Schutzbrille!
    3. Das Cu-Rohr immer wieder weichglühen, nach kurzer Zeit oder nach der ersten Biegebelastung ist es schnell wieder hart geworden.
  • Hallo Johannes,
    wenn du den nächsten Ringschlüssel mit einem Schlitz versiehst solltes du diesen nicht in der Mitte des Ringes sondern an einem Ende anbringen. Damit erreichst du, daß sich der Schlüssel beim Arbeiten fest um die Mutter zieht und nicht auffedert. Der einzige "Nachteil" gegenüber deiner Version wäre der, daß du je nach Drehrichtung das Schlüsselauge um 180° drehen mußt.
    Heinrich
  • Ich habe Lok 'OTTO' bei dieser Gelegenheit auch noch neue Zylinderentwässerungen verpaßt.
    Kleine mechanische Entwässerungshähne sind leider empfindlich und gehen hin-und wieder kaputt. Einer von OTTO's Entwässerungshähnen war leider dauerhaft undicht, weil der kleine Hebel beim Verladen einst fast abgebrochen wurde, deshalb war hier ein Ersatz notwendig. Leider kann man Zylinderentwässerungshähne immer nur als 4er-Pack kaufen, wenn man die nicht selber machen will. Das ist aber keine nette, weil sehr fitzelige Arbeit. Hinzu kommt aber auch, daß mein Haus- und Hoflieferant die Herstellung von Zylinderentwässerungshähnen leider eingestellt hat, eben weil auch ihm zu arbeitsaufwendig. Es bleibt also nur der Selbstbau oder eine Alternative.
    N.B.
    Ich hab da noch einen kleinen Vorrat von ein paar Sätzen von klassischen Zylinderentwässerungshähnen mit M6 x 0,5 Gewinden (Achtung Feingewinde nicht das Feld- Wald- und Wiesen M6 !). Wenn jemand in extremen Schwierigkeiten ist, sich solche Entwässerungshähne zu beschaffen, dann kann ich davon uU den einen oder anderen Satz verkaufen. An Lok OTTO passen diese aber leider nicht...
    Der in meinem Umfeld bekannte Modellbauer 'Dr.John', der in Malaysia bzw auf den Philippinen lebt, hat ein neues Konzept entwickelt (hier an der Baustelle seiner Simplex)
    [/URL]
    Dabei sind an den Zylindern selbst KEINE beweglichen Teile. Der Entwässerungsstrom wird am Zylinder durch eingeschraubte Banjo-Fittinge abgenommen. Die Leitungen sind dabei in alle Richtungen drehbar. Die Leitungen werden zu einem gemeinsamen Zylinder geführt, wo ein einziges bewegliches Teil, der Kolben in dem Zylinder, dem Dampf den Weg ins Freie freigibt. Beim Abblasen der Entwässerungshähne zischt der Dampf dann allerdings nicht an den Zylindern, sondern unter der Lok oder anderswo ins Freie. An den Zylindern selbst kann beim Verladen der Lok kein kleines Hebelchen mehr abbrechen.
    Freund Wolfgang G. (Der Lokbauer) hatte sich bereit erklärt, mir solche Bauteile herzustellen. Wolfgangs Teile sind wunderbar, nur habe ich bei der Beschreibung und Bestellung leider vergessen, daß die Hähne nach Dr.John im die unverkleideten Zylinder montiert werden. Bei mir sind natürlich schon die Verkleidungen der Zylinder vorhanden. Die Banjo-Bauteile benötigen auch eine gewisse ebene Auflagefläche am Zylinder. Um diese jetzt noch bereitzustellen, hätte ich die Verkleidungen der Zylinder entfernen und die Zylinder noch etwas bearbeiten müssen. Das war dann etwas zu viel...
    Außerdem hatte ich die Prämisse, daß eine abgeänderte Zylinderentwässerung so unauffällig wie nur mögliche sein sollte. Unter der Lok OTTO ist leider arg wenig Platz, Wolfgangs Variante des zentralen Ventiles wäre nur mit großen Schwierigkeiten zu verstecken gewesen.
    Ansonsten sind Wolfgangs Teile aber wunderbar! Wenn ich sein Einverständnis bekomme, dann stelle ich die Teile weiter unten vor. Wenn man Wolfgangs Methode von vornherein bei Konstruktion oder Bau einer Lok einplant, dann kann man den Abdampf sogar wieder an den scheinbar 'richtigen' Stellen austreten lassen.
    Meine eigene Konstruktion ist etwas anders.
    In die Zylinder werden kleine Drehteile eingeschraubt, die individuell durch winzige Kerben markiert werden (1...4). Die der Mitte der Lok zugewandte Seite wird angebohrt und ein kleines Stückchen Rohr, sowie eine 'halbe' Kupplung wird angelötet.
    Diese Teile haben die gleichen Dimensionen wie die alten Hähne, benötigen also KEINE Bearbeitung der Abdeckungen oder Zylinder.
    Zwischen den Rahmenwangen wird eine Art Brücke montiert, welchen den eigentlichen Ventilkörper tragen wird.
    Die 4 Rohre von den Entwässerungshähnen treten alle individuell beim Ventil ein.
    Die Rohre von den Kupplungen zum gemeinsamen Ventil werden sorgfältig gebogen...
    ... und zu diesem Geweih verlötet.
    Nach Anpassen der Rohre, Verlöten und Montage sieht die Lage schließlich so aus.
    Im Hauptzylinder der Entwässerungsmimik ist dieses Bauteil: Drehteil aus PTFE, alle anderen Metalle rostfrei (VA oder Ms).
    Die 'Kolbenstange' hier ist eine M4 VA Gewindestange (Schraube), durch Nachziehen der Haltemutter kann man die Dichtheit dieses Kolbens später exakt einstellen.
    Kolben im Zylinder montiert. Den Teflon-Kolben mußte ich noch etwas an den Antrieb vom Führerhaus her anpassen, indem ich den um 1 mm verkürzt habe.
    So saß es dann aus: Durch Kompression des Teflonkörpers mit der VA-Schraube, die hier als Kolbenstange dient, kann man die Dichtigkeit des Ventiles einstellen.
    So werden die 'Enwässerungen' im offenen Zustand aussehen. Der Dampf wird hier nach vorne austreten. (Bei der Konstruktion von Wolfgang kann man den Abdampf hier wieder aufteilen und an den 'richtigen' Positionen der alten Entwässerungshähne austreten lassen.)
    Betriebsbereit...
    Alles sieht noch unauffällig und natürlich aus.
  • Dies sind nun Wolfgangs Teile:
    2 Mehrfach-Ventile, eines mit 4 das andere mit 8 Anschlüssen.
    Dies sind die Banjo-Teile, die man gut bei 7,25" Loks verwenden kann. Hier wird der Strom vom Entwässerungsanschluss am Zylinder zum 8er-Ventil umgeleitet. Der Dampf wird dann wieder zurück zum Banjo geleitet, wo an der (fast) richtigen Stelle austritt.
    Das 8er und das 4er-Ventil. Beim 4er-Ventil kann die Position des Oberteils in Schritten rotiert werden.
    Diese Banjos sind für 5" Loks geeignet, die Banjo-Schraube muss natürlich auf den Durchmesser des Gewindes in den Zylindern angepaßt sein.
    Da ich schon mal beim Photographieren war, hab ich auch noch etwas anders abgelichtet, und zeige hier wie man selbst kleine Handräder machen kann.
    MS-Rundmaterial mit geeigneten Bohrungen versehen. Die mittlere Stange muss allerdings das Kernloch für dies später noch zu bohrende Gewinde erhalten. Zu einem Strang verlöten. Auf der Drehbank Scheiben abstechen, glätten, fertig.
    Dann gibt es allerdings noch solche Handräder, wie macht man diese?
    Ring auf der Drehbank herstellen. Mit dem Teilapparat die Bohrungen für die Speichen erstellen. Speichen eintreiben und verlöten.
    Zurück auf die Drehbank und ggf die Öffnung für die Nabe nachbohren. Enden der Speichen etwas konisch abfeilen für eine Lötnaht.
    Sodann nimmt man sich einen alten Fräser dieser Art und Größe her. Eine Stange mit ähnlichen Ausfräsungen am Ende tut es natürlich ebenso!
    Ring mit den Speichen auflegen, dann die Nabe einsetzen. Mit einem kleinen Hämmerchen die Nabe gefühlvoll an ihre vorgesehene Position treiben. Jetzt noch die Speichen mit der Nabe verlöten.
  • Nachdem ich einen Probelauf mit den Umbauten gemacht habe, hier nun ein Erfaherungsbericht:
    Einer von Euch hatte mich schon dankenswererweise davon gewarnt, daß reines PTFE in Verbindung mit heißem Wasser oder Dampf sich 'gemein' verhalten kann. Das war mir zwar klar, ich dachte allerdings, daß ich durch die Kompressionsschraube in dem PTFE-Kolben die Dichtigkeit ordentlich einstellen könnte. Das geht zwar, man kann es aber eben nicht 'online' machen. Wenn der Kolben im kalten Zustand eingestellt ist, dann wird er schwergängig, sobald es heiß wird. Nach einer Einstellung im heißen Zustand wird es beim Abkühlen leider wieder undicht.
    Daher hab ich nun aus dem gleichen VA Material wie beim Zylinder nun einen neuen Kolben für das Entwässerungsventil gemacht. So dicht wie möglich eingeschliffen... Da der thermische Ausdehnungkoeffizient der beiden Teile gleich ist, sollte es nun bei allen Temperaturen gleich dicht sein.
    Das neue zentrale Entwässerungsventil funktioniert aber ansonsten OK!
    Bei der Bypass-Leitung der Fahrpumpe hab ich einen Denkfehler gemacht X(
    Alle drei Tanks der Lok sind durch Ausgleichsleitungen miteinander verbunden. DIe Fahrpumpe fördert wirklich zu gut! Der Bypass-Strom geht jetzt in den kleinen Tank hinter dem Führerhaus. Das Wasser des Bypass-Stromes fließt leider durch Schwerkraft alleine nicht schnell genug in die anderen Tanks ab. Die Ausgleichsleitung hat einen geringen Druckabfall, der erstmal überwunden werden muss. Der Druckabfall bedeutet, daß sich das Niveau im hinteren Tank auf etwa 30 mm höher einstellt als in den Seitentanks. Wenn alle 3 Tanks voll sind und ich öffne das Bypassventil, dann fließt mir der hintere Tank über. (fourletterword...)
    Nur wenn die Seitentanks halbvoll sind, dann stellt sind ein ordentliches Gleichgewicht ein. Das ist aber wenig wünschenswert...
    Ich werde jetzt die Leitung von Bypassventil direkt zurück in die Seitentanks führen.
  • Hallo Johannes,
    die Idee der zentralen Zylinderentwässerung finde ich gut. Es wäre eine gute Möglichkeit sie an meiner Seguin anzubringen.
    Ich rechne bei der Lok mit relativ viel Wasser beim anfahren durch die ziemlich massieven Zylinder.
    Soweit ich das verstanden habe, schiebst Du den Kolben. Wäre ein Drehkolben nicht einfacher und dichter darzustellen?
    Welchen Durchmesser haben die Dampfohre?
