Auch Hässlich
  • Erinnert sich vielleicht noch jemand an Donald Allison?
    Donald lebte in Huddersfield, Yorkshire, er war ein produktiver Modellbauer, gelegentlich ein Author in "Das Dampfmodell" und auch in Deutschland bekannt.
    Denn er hatte viele Kontakte zu Dampfbahnern in Deutschland. Ich Schackendorf oder andersorts wird man sich noch an ihn erinnern.
    Donald ist leider letztes Jahr verstorben. Hier ist ein Nachruf auf ihn.
    http://www.bhme.co.uk/Obituary_Don_Allison.pdf
    Ich bin ihm mal beim Brighouse & Halifax Club begegnet. Damals war ich echt verwundert, als mich plötzlich jemand auf Deutsch anredete.
    In seinem Nachlass fanden sich nun viele interessante Sachen.
    Nicht nur ein Abonnement für die Bild-Zeitung, irgendwoher mußten seine Deutschkenntnisse ja kommen ... Er hat lange Zeit in Deutschland als Übersetzer gearbeitet.
    Es fanden sich auch ein paar interessante Modelle.
    Eines davon ist die Lok 'AUCH HÄSSLICH'.
    Das ist ein etwas hintersinniger Name, denn die Lok ist keineswegs häßlich (höchstens für ein paar ignorante Briten). Es ist ein technisch und historisch interessantes Modell einer Bayerischen Lok, und wahrscheinlich ein Unikat. Ich habe daher mitgeholfen, dieses schöne Modell nach Deutschland, genauer: nach Bayern, zurückzubringen. Der Besitzer ist jetzt der Toni (Wurmtöter).
    Toni hatte herausgefunden, daß dieses schöne Modell zum Verkauf steht. Ich hab bei der Abwicklung des Geschäftes und beim Transport geholfen. Kleine Anmerkung hier bitte: Ich hab hier gerne mitgeholfen, weil ich es in diesem Falle für gerechtfertigt hielt. Ich hab KEIN Interesse, ein Exportgeschäft zu eröffnen.
    zZ steht Lok 'AUCH HÄSSLICH' in meiner Werkstatt.
    Dies sind die ersten Bilder von der Bestandsaufnahme.
    Ich denke, über kurz oder lang wird das häßliche Entlein wohl wieder dampfen.
    Durchgehende Kolbenstange, zwei Kreuzköpfe, Pleuelstanstangen auf 2 Achsen, innen liegende Kuppelstangen
    Etwas Rost, das Dach ist irgendwie falsch, einige Details fehlen, wie Geländer rund ums Umlaufblech.
    Die Rauchkammer-Türe war bestimmt nicht so, siehe weiter unten
    Vorne keine Kupplung?
    Kupferkessel.
    Bisher fand sich leider keine Rückwand, es sieht aber so aus, als ob da mal eine abnehmbare Rückwand existierte.
    Türen zum Öffnen, auch die zum Umlaufblech vorne
    Es existiert eine doppeltwirkende Fahrpumpe und ein Injektor, also 2 Einspeisungen, 2 Wasserventile
    Links das Wasserventil zum Injektor
    Das Dach paßt nicht, wie schon erkannt.
    Das Geländer hier sollte erneuert werden.
    Das Gestänge zur Bedienung einer Bremse ist unvollständig, oder existierte wahrscheinlich nie.
    Injektor und Steuerung links (hntere Achse)
    Einen Antrieb für die Entwässerungen hab ich nicht gefunden, war vielleicht unvollständig und wurde nur durch einen Draht bedient.
    Schmierpumpe braucht einen neuen Deckel
    Blick auf den Aschkasten, Rost und die Kurbeln der innen liegenden Kuppelstangen
  • RK-Tür ist falsch eingesetzt
    Wenn man die Tür aufklappt, dann sieht man dies...
    Innen liegende Kuppelstangen
    Eine davon treibt die doppelt wirkende Fahrpumpe an.
    Der Antrieb für die Entwässerungshähne fehlt noch.
    Hier und da fehlt eine Mutter oder Schraube.
    Beim Schieben der Lok mit geschlossenem Regler und Entwässerungshähnen spürt man eine gehörige Kompression,
    Die Kolbenringe scheinen noch OK zu sein.
    Keine lockeren Teile oder Spiel in der Steuerung!
    Zu dem Rost würde ich mir keine Sorgen machen...
    Fahrpumpe zieht aus den beiden seitlich Wassertanks. Weit kommt man damit allerdings nicht...
    Flansche am Zylinder sind OK
    Kurbeln scheinen 'aufgebaut' und verstiftet zu sein, keinerlei Korrosion hier
    Abzweig zum Bypass-Ventil
    Bremse ohne Gestänge
    Schöne Stangenpuffer
    Domabdeckung
    Darin fehlt die eigentliche Domkappe mit Teilen des Reglers
    Auf der Domkappe war das Sicherheitsventil, welches ebenfalls fehlt.
    Der Regler wurde durch diese Schubstange bedient. An der Domkappe war seitlich ein Hebel mit Stopfbuchse.
    So wars...
    Vorn war wahrscheinlich auch eine Bremse vorgesehen.
    Der Sockel dafür ist jedenfalls vorhanden.
    Die Steuerung auf so engen Raum ist schon faszinierend.
    Der Boden im FH kann herausgenommen werden.
    Dann kann man das Rost nach hinten ziehen, darunter ist ein kleiner Aschkasten.
    Rost aus Guss, für diese kleine Lok ausreichend Rostfläche.
    Wenn die RK-Tür aufgeklappt ist, dann kann man die ganze Frontplatte entnehmen
    Das Innere der RK
    Zwei Überhitzer mit Umkehrkrümmern in der Feuerbüchse, Hilfsbläserring, Petticoat.
    Das bischen Rost ist kein Problem.
    In der Feuerbüchse ist Siederohr für zusätzliche Zirkulation.
    Das etwas hintersinnige Namensschild.
    Es gab noch eine 2. Lok die nur "HÄSSLICH" hieß.
  • Hallo Johannes
    "hässliche" klingt ja shcon einmal interessant :)
    Ich finde sie aber iergendwie reizvoll besonders weil man so etwas sehr selten bis nie wo zusehen bekommt.
    Alleine die Zylinderanordnung und Steuerung. Gibt es da ein Vorbild oder ist dies ein Prototyt bzw Eigenkonstruktion?
    Liebe Grüße
  • Hallo Thomas,
    das Ding hat wirklich ein Vorbild, nämlich die von Maffei gebaute Unterserie der bayrischen Ml 2/2.
    Sie war wie alle Bauarten dieser bayrischen zweiachsigen "Rennsemmeln" ein verrücktes Ding, wie man auch schon am bekanntesten Vertreter, dem "Glaskasten" BR 98.3 sehen kann. Vielleicht war sie sogar das Verrückteste: Jeder Zylinder mit zwei gegenläufigen Kolben, Einzelachsantrieb, und doch wieder gekuppelte Radsätze (aber durch innenliegende Kuppelstangen auf doppelt gekröpften Achswellen!), damals schon Heissdampf, Einmannbetrieb usw.
    Eine kleine Vorstellung gibt vielleicht: http://home.vrweb.de/robert-meissner/erbendf.htm
    (1.Bild)
    Wenn wieder mehr Zeit ist, werde ich hier einen "Steckbrief" des Originals einstellen.
    Für heute mal nur so viel: Wenn man eine bayrische Lok sucht, auf einer englischen Internet-site etwas entdeckt, was in etwa wie eine Lok ausschaut, an der der Großvater eines guten Bekannten in 1:1 selbst mitgebaut hat, die Fabrik damals quasi vor der heutigen Wohnung lag, das Modell in HO schon selbst gebaut wurde und das Ding nun in Fünfzoll zum Verkauf steht, dann werden bei mir Endorphine frei :love: .
    Hätte aber alles nichts genützt, wenn es nicht dieses Forum hier gäbe, um die passenden Leute kennen zu lernen,
    und wenn nicht der Johannes gewesen wäre, der als Modellhistoriker, Rallyefahrer, Geldbote und Heimholer tätig war und damit den Deal überhaupt ermöglichte. Dickes Dankeschön!
    So freu ich mich jetzt mal auf dieses Lok-Kuriosum, und meine R3/3 freut sich auf ein kleines Schwesterlein, und wenn alles klappt, wird das Maschinchen beim nächsten Karlsruhe anfaßbar sein.
    Grüsse von Toni
  • Hallo Toni,
    auch ich gratuliere zu Deinem Neuzugang!
    Zwei Fragen hätte ich:
    - wie schätzt Ihr den Maßstab ein? Die Lok wirkt auf den Fotos etwas größer als 1:11
    - wirst Du den urigen Namen beibehalten, oder eher eine "historisch korrekte" Beschriftung anstreben?
    Viel Freude mit der kleinen Lok wünscht
    Mathias
  • Ich antworte hier mal...
    Toni kann hier schlecht antworten. Die Lok steht 1100 Km weit weg, bei mir in Leeds.
    Wenn mir jemand ein paar charakteristische Maße geben kann, dann will ich gerne mal nachmessen.
    Ich denk das ist für Toni auch nicht so extrem wichtig. Er ist glücklich - "over the moon" wie man hier so sagt.
  • Hallo Johannes,
    laut WIKI war die Ml 2/2 6,57m lang,
    das wären bei 1:11 knapp 60cm.
    Treibraddurchmesser 990mm (90mm)
    In dem Artikel stehen auch noch weitere interessante Dinge:
    es gab immerhin 24 Exemplare (3 davon Vorserie)
    die Lok hatte eine Dienstmasse von stattlichen 22t,
    eine halbselbsttätige Schüttfeuerung,
    Leistung 145kw,
    V max 50 km/h
    Wirklich eine urige Maschine
    Grüße,
    Mathias
  • Hallo Matthias,
    danke für die Wünsche!
    Gefühlsmässig stimmen die Proportionen. Und ich habe das Gefühl, der Erbauer hatte gute Pläne zur Hand. Denn einige Spezialkonstruktionen dieser Lok sind erstaunlich gut getroffen, das kann man kaum nur auf Bildern abgeschaut haben. Ausserdem war er kein Unbekannter in der Szene, auch in Deutschland. Auf Tip von Johannes hab ich mal in meiner Literatur gewälzt, und fand heraus, dass er in den 70ern sogar mal einen deutschen Feldbahnlok-Bausatz entwickelt und vertrieben haben muss.
    Genaueres wird uns Johannes sicher bald sagen.....
    Und bis das Maschinchen in München ist, werde ich schon mal an Zurüstteilen feilen, denn davon fehlt es noch reichlich.
    Die Lok wird bei der Bay. Staatsbahn eingestellt sein, also dunkelgrün usw., vielleicht wage ich auch die angeblich kurzzeitig vorhandene Reichsbahnausführung. "Auch hässlich" wird als Schild aufgehoben, und kommt sicher drauf, wenn die Lok mal einen Besuch auf der Insel machen würde. Die Jungs von unserer Jugendcrew haben sie übrigens schon "Hässie" getauft.
    Grüsse von Toni (the man "over the moon")
  • Ich habs nachgemessen nach den Angaben von Matthias.
    Die Lok ist im Maßstab 1:10 gebaut.
