Hallo zusammen, ich denke darüber nach eine F7 zu bauen und es gibt ja nur die eine von Maxitrak in 5 Zoll. Gibts eine i Deutschland oder irgendwelche Erfahrungen mit der Lok bzw dem Bausatz? Auch alternative Antriebe, Diesel Elektrisch also mit V-Motor?
Bin für jede Art Info dankbar.
Grüsse
MAXITRAK F7 Informationen
Moin Andreas,
frag doch mal hier nach - http://home.datacomm.ch/moehrle/F7/F7.htm - der fährt eine Ausstellungsmaschine.
Ansonsten meine Erfahrung - MAXITRAK - sollte man vor dem Kauf angesehen/probegefahren haben und in gewisser Weise wohl auch "leidensfähig" sein - also eine gut ausgestattete Werkstatt haben. Man kann natürlich auch einen Bekannten um Hilfe bitten, muss sich dann aber sicher sein, dass die Qualitätsansprüche etwa auf dem gleichen Niveau liegen, ansonsten ist die Enttäuschung programmiert.
Viele Grüße Dietrich
Um eine vorbildgetreue F7 aus dem Maxitrak-Bausatz zu bauen, ist noch einiges an Aufwand notwendig. Es sind standardmäßig keine Farr-Grills dabei, die Dachlüfter sind nicht durchbrochen, keine US-Kupplungen vorhanden, der Tank paßt nicht so recht zum Vorbild und das Gehäuse zeigt doch einige 'Grobheiten' (z.B. die sand-hatches, überdimensionierte Nieten, die number-boards mit schräger Übergängen).
Im Gehäuse ist soo viel Platz - zwei Akkus a 55 Ah passen knapp rein (Loklänge ist so um 1,35m). Das Fahrverhalten der F7 ist - zumindest bei meinem Modell - nicht unproblematisch; sie neigt hin- und wieder zum Entgleisen in Weichenbereichen. Lagerung der Drehgestelle ist über zentralen Kingpin mit zwei seitlichen Auslegern, die einfedern können. Eine indirekt angetriebene Achse jedes Drehgestells ist/war zwar auf Gummilagern gefedert, das Ganze ist aber eher von akademischer Natur. Theoretisch eigentlich nicht schlecht, aber eine zentrale Federung um den Kingpin, wie sie bei meiner F40PH gebaut habe, ist deutlich toleranter (auch wenn der Lokaufbau manchmal ein wenig wackelt) - auch ohne versuchte Abfederung einer Achse.
Zuerst hatte ich nur ein angetriebenes Drehgestell (12V), damit kam man aber kaum vom Fleck. Ich habe die Lok dann auf 2 angetriebene Drehgestelle umgebaut mit 24V-Motoren (über Schnecke auf die eine Achse, wie auch schon beim 12V-Modell); läuft jetzt recht gut.
Fazit:
Für einen 'Neuling', wie ich es beim Kauf der Lok war, ist sie als größeres Modell ok, wenn man bereit ist, Zeit und weiteres Geld für die Detaillierung aufzuwenden (war mir zumindest wichtig). Ein paar technische Nachteile kann man dann mit der gewonnen Erfahrung nach und nach 'ausbügeln'. Ein wahres 'Schnäppchen' ist das Modell dabei allerdings nicht - da ich aber US-Bahnfan bin, gab/gibt es kaum eine Alternative (das früher in den USA bzw. Canada verfügbare, deutlich bessere & teurere F7-Modell von RidingRailkits gibt's wohl nicht mehr).[gallery]148[/gallery]
[gallery]149[/gallery]Gruß
Norman -
Hi Norman Danke für die Info, dass sind ja keine schönen Aussichten... eine F7 auf die Beine zu stellen. Was mich etwas erstaunt ist das das Fahrwerk an den Seiten auch aus Plastik ist, da scheint es auf dem Markt nichts zu geben anscheinend. Den von dir genannten Hersteller kenne ich gar nicht habe ich auch noch nie gehört. Ich denke das Oberteil ist das einzige was brauchbar ist den Rest muss man wohl irgendwie selber machen oder? Oder gleich eine neue Form bauen.?
sehr ernüchternd das ganze. Ich war eigentlich drauf und dran eine F7 zu bestellen aber mein Frustpegel liegt sehr niedrig, wenn dann hier so "komische" Teile eintreffen können auch die paar Tausend Pfund sehr viel Geld sein.Ich würde gerne mal eine Live sehen, hat denn keiner so eine Lok in der BRD??
Grüsse
Andreas -
Mit 'Fahrwerk aus Plastik' meinst Du sicher die Drehgestellblenden - es ist aus einem Alu-resin-Gemisch, relativ robust. Man muss halt nur die Blenden nachbearbeiten, damit sie vorbildgetreuer aussehen. Ich habe mir dann diese 'Blenden' (Blomberg truck) für die F40 bei Maxitrak einzeln bestellt gehabt - ich fand' sie als Basis nicht schlecht.
Also, wenn die Fahrsaison beginnt, können wir uns hier im Stuttgarter Raum gerne mal treffen - da kann ich (auch) die F7 mitbringen.
Das mit dem Gehäuse selber machen ist nicht so einfach - die Nase ist aus verschiedenen Rundungen mit variablem Radius zusammengesetzt - man sollte ein bisschen Erfahrung mit Laminierarbeiten und 3D-Modellierung haben.
Meine Beschreibung sollte nicht abschreckend sein - das Modell von Maxitrak stellt halt nur eine 'Basis' dar, kein superdetalliertes High-end-Modell.
Es ist halt je nach Anspruch an die Vorbildlichkeit mehr oder weniger Zusatzaufwand und -investition zu berücksichtigen - wenn es dann noch vorbildgetreue US-Wagen dazugeben soll, ist man sowieso auf Einkauf der entsprechenden Drehgestelle (und Kupplungen, da die hier in D angebotenen kein richtiges 'Draft-gear' haben) angewiesen - gute Quelle ist hier '1" scale Railroad supply'; allerdings sind die Räder wohl aus einer Aluliegerung, sodass sie als Sitzwagen nicht so empfehlenswert sind (die Räder halten dann unter dieser Belastung eher nur zwei Fahrsaisons).Gruß
Norman
