Festsitzende Ventilkugeln in Rückschlagsventilen
  • ... können bei jeder ersten Inbetriebnahme einer Lok nach der Winterpause auftreten. Das ist immer mit etwas Kopfschmerzen verbunden, ganz besonders, wenn es sind um das Ventil einer Handpumpe tief im Inneren eines Tanks handelt, den man nun demontieren müßte.
    Der relative einfache Ausweg bei diesen vielleicht bald aktuellen Problem:
    Tank wieder entleeren und mit kochendem Wasser aus einem Teekessel auffüllen und sofort lospumpen.
    Und Oh Wnder es geht wieder, man vernimmt das Geräusch der tanzenden Ventilkugeln. Warum?
    Etwas Kalk im Wasser war an der Ventilkugel in ihrem Sitz eingetrocknet und hielt diese fest.
    Das heiße Wasser läßt das Ventil sich ausdehnen und die festsitzende Kugel wird wieder frei.
    Merken...
    Hab ich soeben durchgeführt und ich kann versichern: es funktioniert bestens.
  • Hallo Johannes,
    .... wirklich ein guter Tipp. Eine klemmende Ventilkugel hatte ich auch bei der ersten Inbetriebnahme meiner gekauften gebrauchten Lok. Hätte ich nur damals schon diese Lösung gehabt ...
    Gruß Horst
  • Mit einem kleinen Hämmerchen 'anklopfen' hilft manchmal bei festsitzenden oder nicht dicht schließenden Speiseventilen.
    Vielleicht auch hier...
    Alternative:
    Kann man vielleicht die gesamte Schmierpumpe ausbauen, ölfrei ausspülen und in ein Ultraschallgerät legen?
    Ich weiß der Auswand komt nahe an eine Totaldemontage heran. :(
    Allerdings wird es sich hier kaum um Kesselstein handeln. Was immer es ist, es sollte vielleicht nicht in den Zylinder geraten...
    Moin zusammen,
    bei der Ölpumpe handelt es sich meistens um kleine Kohlepartikel, die die Funktion der Pumpe / Rückschlagventile verhindern.
    Von Kugeln als Rückschlagventil bin ich lange weg, Plattenventile sind wesentlich funktionssicherer, dichten auch besser ab und können meistens in die vorhandenen Ventilkörper eingesetzt werden.
    Gruss
    Hinrich
  • Hallo Johannes,
    sind Deine Ventilkugeln aus Stahl oder sind es die vielgepriesenen Elatomere-Kugeln.
    MfG
    Reinhold
    Dr.B
  • Hey, Reinhold
    In diesem Falle waren die Ventilkugeln aus Edelstahl.
    Bei Ventilkugeln aus Edelstahl wird von den Gurus in den Büchern gepredigt, daß man die Kugel und den Sitz in dem Ventil individuell anpassen kann, indem man die Kugel ganz sachte mit den Schlag durch ein winziges Hämmerchen in den Sitz eintreibt. Bei kommerziellen Ventilen soll das so der Fall sein. Die Idee dabei ist, einen vielleicht winzigen Grat nieder zu drücken, den man innen in dem Ventil doch nicht inspizieren kann.
    Bei Elastomerkugeln ist das alles nicht erforderlich, so sagt man...
