• Hallo Zusammen
    Da ich mich noch nicht so lange mit diesem Hobby beschäftige
    hätte ich da mal ne Frage :?: wenn ich eine Zeichnung einer BR64 im Massstab 1:11
    in 7 ¼ Umrechne sprich in 1:7,3 umrechne wird dann die Maschine noch
    funktionieren :?: Oder habe ich dann ein Problem mit der Steuerung oder sonstigen Sachen.
    Gruss Nic
  • Hallo Nic
    Was Du vorhast geht in gewissen Grenzen...
    Zunächst einmal - es scheint einfach zu sein, ist aber komplexer als man glaubt.
    Wenn eine Läge eine Bauteils verdoppelt wird, dann steigen damit alle Flächen auf das Vierfache und Volumina auf das Achtfache.
    Beim Übergang von 5" auf 7,25" vergrößern sich die Flächen auf das 2.1-fache, Volumina auf das 3.05-fache.
    Die Flächen entsprechen hier zB den Querschnitten von Dampfkanälen etc.
    Das 3.05-fache beim Volumen bedeutet, daß ein Kessel bei einer 7,25" Lok ungefähr den dreifachen Energieinhalt hat, verglichen mit der 5" Lok, obwohl die 7,25" Lok nur um 45% länger ist als die kleinere Schwester.
    Deshalb darf man hier die Blechstärke beim Kessel auch nicht einfach nur mit dem linearen Faktor multiplizieren !!!
    Die Federkraft von Federn in der Federung der Lok unterliegt ebenfalls einer nichtlinearen Potenzregel. Hier muss man probieren.
    Das größte Problem bei einem solchen Vorhaben ist es, daß der 5" Entwurf an allen Ecken und Enden auf vorhandenen Normteilen oder standardisierten Materialdicken basiert. Der Bauplan für die 'große Lok' muß hier überall angepaßt werden. Da gibt es alle möglichen Rückkopplungen und Nebenwirkungen.
    Ich denke, die Maschine alleine wird sich ohne wesentliche Probleme hochskalieren lassen, wenn der richtige Faktor bei den Querschnitten von Dampfkanälen angewandt wird. Auf jeden Fall würde ich veröffentliche Baupläne von vergleichbaren Loks in 5" und 7,25" intensiv studieren und vergleichen!
    Schließlich: Die 'große' Lok wird auch dreimal so schwer sein. (Das hab ich leider am eigenen Leibe erfahren müssen.)
    Sieh dich schonmal nach einem Kran für Deine Werkstatt um...
  • Ich bin sehr überrascht was man da alles beachten muss. Darum
    werde ich alle Teile in meinem Betrieb alles auf einem CAD Programm Zeichnen
    dann kann ich auch schauen was es für genormte Teile gibt und so alles anpassen,
    so werde ich aber sicher ein paar Monate beschäftigt sein. Ich hoffe das es so
    klappen sollte.
    Gruss Nic
  • [ Themenbeitrag ]
    Einmal editiert, zuletzt von Stephan_A (3. November 2020 um 20:44)
